1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    не однозначно. Стоят двери в газобетоне без всяких рам, личный опыт, двери под сто килограмм.
    при установке в газобетон желательно иметь на двери дополнительные монтажные пластины, проблем с гарантией быть не должно. Невозможно сделать стандартные монтажные пластины под все виды и условия установки. Как пример, если установочное отверстие попало в пустоту между облицовочным кирпичом и несущей стеной, что делать, возвращать дверь?
    Кино в поддержку
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Каркас из бруса какого сечения? И вообще хотелось бы понять сам пирог стены, где там газобетон, а где брус.
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    К сожалению не могу нарисовать, на работе с интернетом беда да и выхожу с телефона, изнутри стена из газобетона 200 мм, снаружи вокруг проема брус 150х100, итого 350 мм "комбинированной" стены. стена из газобетона уже есть, бруса ещё нет.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Dr Very, зачем такое стократное превышение запаса прочности, для чего?
    Установил дверь в газобетон, никаких похожих каркасных усилений не делал... уши у дверей крепили в проём и всё... крепил на спец дюбеля по бетону, комбинировали способы крепления, и одни дополняли другие.
    Похожее "рамочное" усиление делал только один раз, когда ставили дверь в новом проёме несущей стены, и то там немного по другому было, там рамка бетоном заливалась, всё строго в соответствии с рекомендациями надзорных органов, архитекторов -инженеров и т д ... а на мой взгляд такое армирование в газобетоне для простой двери - это через чур ...лишние и необоснованные затраты на металл работу и т д ...
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я не стал спорить с установщиками. Да и усиление было только с внутренней стороны. На фото видно комбинацию крепления ушей. Два просто в проём и три приварены к усилению. Всего 10 точек положено для этой двери.
  7. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Вот я считаю последнее фото наиболее правильным, если и ставить усилители, то только изнутри, чтобы избежать огромных мостов холода. да кстати снегирь 45 около 120 кг весит если я не ошибаюсь, хотя если использовать правильный крепеж, то это копейки.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Dr Very, ну вполне понятно что они страхуются, мало кто как хлопать будет... если на ценник не влияет, то конешна так лучше ...
  9. Greg18
    Greg18
    Greg18
    734E3153-E831-4013-8D1F-14E83FDD1EAD.jpeg Долго искал себе входную дверь с зеркалом, с хорошей шумоизоляцией, с надёжными замками. Читал отзывы, ходил по магазинам. Всё не то.
    И вот нашёл, что искал.
    Дверь Сигма Гардиан, подошла по всем параметрам!
    Я очень рад, всем советую обратить на эту дверь своё внимание!
  10. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, какого производителя металических дверей рассмотреть для дачи на хозблок (интересует двухстворчатая дверь с двух сторон крашеный метал.)
    Как-то за дверь в хозблок платить 40 тыс не хочется и попасть в неприятную ситуацию с одноразовой дверью тожею
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Всем доброго дня. У себя сделал усиление проема вот таким образом 20200102_133329.jpg 20200106_125423.jpg
    Перемычку уже отлил и разобрал опалубку. Получилось отлично. Плюсы в отличие от вышеперечисленных методов- отсутствие коррозии, гниения, и мостиков холода.
