1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. tatoschca
    tatoschca
    tatoschca
    В 2012 году купили дверь Т серии Супер Альфа с усиленной коробкой на дачу. Устанавливали сами. В конце февраля 2013 дачу вскрыли. отжав дверь от коробки и выломав практически все штыри из замка «BLOCKIDO» L2 4 класса защиты с гарантией 7 лет. (второй замок 2 класса уцелел, оказался более взломоустойчивым) В общем коробка оказалась полным фуфлом. Если это усиленная коробка, то что тогда в не усиленном варианте. Для того чтобы вскрыть дверь данного производителя не надо ничего кроме хорошего лома или фомки Фирма отдельно дверь или коробку не делают, только в комплекте. Больше с данным производителем дел иметь не хочу. Могу выложить фото, что б не быть голословным
  2. Jan30
    Jan30
    Jan30
    На самом деле если у злоумышленника есть время, инструмент, знания, то нет такой двери, которая устоит). Дело даже не в замках. На даче которая находится в неохраняемом снт можно делать все что угодно. Ведь ломали то, не одну минуту раз все выломали. Бронированные двери за 40 минут ломают.
  3. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    Так и не нашла однозначного решения какую металлическую дверь выбрать:faq: для дачи из кирпича, с проживанием только в летнее время, если второй двери не будет (кладка в один кирпич, или в полтора), регион московский :faq: Omega всё-таки лучше других?
  4. Paintyard
    Paintyard
    Paintyard
    Москва, ул. Рябиновая д.43А
    ElenaM2013,
    1. Берите дверь, где сталь минимум 2 мм
    2. Нужно чтобы стоял уплотнитель или В-образный или D-образный (только Е-образный)
    3. На всякий случая выберите опцию наполнение минеральной ватой внутренности полотна двери. Раму не надо наполнять ватой - это бессмысленное занятие.
    4. Если второй двери не будет - все равно, любая стальная дверь будет промерзать.
    5. САМОЕ ГЛАВНОЕ - Дверь должна быть сварена исключительно под Ваш проем с мининмальными зазорами. Размеры двери должны быть такими: Размер вашего проема минус 2-3 сантиметра. То есть если проем 2000х900 мм, размер коробки должен быть примерно 1980х880 мм (198х88 см). Не берите двери стандартных размеров.
    5. НЕ БЕРИТЕ КИТАЙСКИЕ ДВЕРИ - ТОРЕКС ROMANIO и тд
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Торэкс российские двери, кстати очень достойные .
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Paintyard, приезжайте в гости посмотреть на мои двери торекс из "мудового" металла, простоявшие уже не первый год. А на каком станке они делаются меня не волнует. Главное, что они соответствуют тем характеристикам, что были заявлены производителем и меня устраивают.
    Спорить не собираюсь, может в чём то и не прав. Просто делюсь опытом. А может завод теперь выпускает двери совсем не того качества, что раньше...
    П. С. Двери очень тяжёлые. "Консервные банки" рядом не стояли.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вчера только перли на 9 этаж без лифта. Караул, с 3 перекурами .
  8. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    Это вы про какую дверь, торэкс? Вот как разобраться, если вы сами между собой не придёте к консенсусу :)] Paintyard, спасибо что дали алгоритм поиска, теперь хотя бы при общении с представителями дверных компаний будет что противопоставить, за дуру не сойду :aga:
  9. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Не хотел брать торекс, но в итоге купил торекс супер омега стил rx в частный дом. потому что остальные двери которые были в наличии были похуже. Были достойные и подешевле но их надо было заказывать и ждать. я живу от города 200 км. и поэтому брал то что есть. при монтаже обнаружилось что дверная коробка неправильно сварена. одна диагональ на 12 мм была короче. Вот тебе и завод. Возвращать не стал. больно далеко везти и муторно. установили. В замочной скважине из утеплителя увидел только пенополиуретан. в магазине в образце на стенде было три слоя. один из них пробка и еще какой то утеплитель.. в общем появились сомнения есть ли пробка в моей двери или он расположен посредине где замок что маловероятно.
    Никого не агитирую. личный опыт!
  10. SamSebeHouse
    SamSebeHouse
    SamSebeHouse
  11. SamSebeHouse
    SamSebeHouse
    SamSebeHouse
    А зачем вообще нужно 2 мм, толстый металл что, лучше тепло сохраняет? или для солидности? или что бы детям было больнее пальцы прищемлять? Есть двери 1,5 мм металл и которые реально не промерзают, просто используется специальная технология терморазрыва, вторая вообще не нужна, как и какой то уродующий тамбур.
  12. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    SamSebeHouse, дайте ссылочку какие двери вы имеете ввиду
  13. SamSebeHouse
    SamSebeHouse
    SamSebeHouse
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    То же срочно ищу две стальные входные двери в загородный дом. Неужели кроме Т и Э нет больше хороших Российских фирм или заводов? ElenaM2013, не нашли ничего? Если да, то отпишитесь. Заранее благодарен!
  15. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Есть такая дверь, видел в магазине, правда далековато, в Красноярске), там же стоит образец среза двери, технология называется "Терморазрыв", только визуально она не очень, металл в порошке с двух сторон, без глазка (лишний мостик). Кто перезимовал, говорит не промерзает БЕЗ тамбура.
    Это не ответ, если такая дверь у Вас стояла, тогда можно что-то сказать. А так я со слов людей, мало ли что кто скажет. Кто-и про китайские хорошо отзывается
