1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9
Осторожно! “Металлические?” двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ромуль, 09.04.12.
  1. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    Замечательно :):hndshk:
  2. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Здравствуйте! Повторю аксиому- готовую входную дверь, изготовленную для квартиры и лестничной площадки,- ставить на улицу категорически нельзя. Без специальной подготовки металла, всё заржавеет. Не спасёт ни 2, ни 5мм стали.
  3. просто Саша
    просто Саша
    просто Саша
    Конечно, нужно уточнять для каких помещений предназначена дверь. Ведь разная обработка, соответственно и стоимость будет разной. В загородном доме поставили Форпост 128. Когда заказывал двери, то несколько раз у менеджера переспрашивал - можно ли ставить на входные проемы "с улицы". По всем характеристикам подходит. Заказывал в Форпост Master-Lock на Нахимовском проспекте 24. Они же и установку сделали. Дверь перезимовала в этом году - ничего не деформировалось.
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Ставил на дачу дверь Контур. Из дома на улицу. На улице есть крылечко, так что на дверь солнце и дождь не попадали. Внешняя сторона - напыление. В доме МДФ с пропиткой. Стоит 5 лет. Из плюсов - напыление нормально, при протопке дома на внутренней стороне образуется конденсат, но панель не коробит. Дверь промерзает, но не критично. Дом брусовый и первый зимний сезон дал усадку - ригели на следующие лето не закрывались. Купил сверло для снятия фасок и расточил отверстия в коробке под ригеля. 3 года проблем нет.
  5. ElenaM2013
    ElenaM2013
    Елена
    ElenaM2013
    Елена
    Во сколько примерно вам эта дверь обошлась с установкой? Это китайское изделие?
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Добрый день, Елена!
    Сам активно интересуюсь вопросом входной двери на дачу. Две недели в инете и потихоньку прояснил для себя картину... Об этом чуть ниже. Позволю себе ответить со своей стороны (город СПб).
    1. По стоимости установки - зависит от хотелок фирмы. Есть установка и 500 рублей, есть и 2000. Иногда она уже включена в стоимость самой двери. Опять же, зависит от фирмы.
    2. Да, это китайское изделие.
    Теперь о своих мыслях.
    Для начала - вводные. Каркасный дом с прицелом на возможное круглогодичное проживание. Тамбур либо вторая дверь не влезут, но коридор в прихожей достаточно маленький, условно можно считать его как тамбур).
    Сначала хотел купить себе дверь из толстого металла. Пересмотрел кучу вариантов, ездил по магазинам/рынкам/стройбазам. Каждый кулик свое болото хвалит, что понятно... Из увиденного понравилось несколько вариантов, но ценник был в районе 17-20 килорублей. Плюс установка. Почти склонился, но...
    Потом как-то вечером, под чуткие нотки Чивас Ригал, я подумал - зачем мощная дверь с туевой хучей замков, если можно просто разбить окно либо выпилить кусок стены (еще раз, у меня каркасник). Дача у меня простая, "без наворотов", в обычном СНТ.
    Начал размышлять о двери "попроще". Все предыдущие варианты отмел. И что интересно - промежуточных вариантов (13-10 килорублей) не так и много нашлось. Пара тройка фирм - альтруистов.
    И тогда я для себя решил - взломать можно все что угодно. Нужен опыт и время и инструмент. Поэтому плавно начал думать не столько о взломостойкости, сколько об утепленности. Ну и бюджет чтобы не зашкаливал.
    Т. е.:
    - толщина дверного полотна
    - количество контуров утепления
    - желательно отсутствие частей, способных аккумулировать влагу (МДФ без специального покрытия, вагонка, фанерки и иже с ними)
    - тип утеплителя в двери (с этим кстати проблема, нет возможности проверить заявленные характеристики двери). Из вариантов "моего" ценового диапазона есть гофрокартон (вещь сама по себе неплохая, но по моему разумению критична к влаге), минеральные ваты типа роквула и тд, и пенополистирол. По отзывам в сети, последний вариант (ППУ) - самый лучший.
    Плавно перешел к рассмотрению китайских изделий. В итоге нашел несколько вариантов, достаточно бюджетных по цене (6-8 килорублей). На чем и остановился.
    По поводу инея на дверях - картина такая же, как и конденсат на окнах - насыщенный влагой теплый воздух в помещении встречается с окном/дверью, имеющих более низкую температуру. Происходит физический процесс, образование конденсата. Который впоследствии замерзает. Один из методов борьбы Вам уже посоветовали - тепловая пушка над дверью. Либо вторая дверь, которая делает границу температурного перехода менее ярковыраженной. Либо камин. Либо осушитель. А вообще, если правильно все делать, то встает вопрос о качественной вентиляции. Тут уже дело не в инее на двери, а в комфортной для Вас, в первую очередь, атмосфере в доме.
    И еще - по поводу установки двери в проем... Опять же, у меня каркасник. И я склоняюсь НЕ использовать монтажную пену при установке коробки в проем. Паклей. Причина - пена достаточно гигроскопична, т. е. неплохо впитывает влагу. Которая в дальнейшем может негативно влиять на древесину проема. Да поправят меня опытные гуру!
    Ни к чему не принуждаю/призываю, просто высказал свои мысли. Может кому-то пригодится.
    ПС. В продажах дверей не замешан, я из автопрома).
  7. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Здравствуйте. У меня немного выгнулась металлическая дверь. Можно ли ещё обратно выгнуть? А то поддувает немного зимой.
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    один из способов - подложить брусок под полотно в том месте где не выгнулось и резкими движениями вдавливать "сквозящий угол" в коробку. Действие производить не снимая дверь с петель.
  9. jarinoff
    jarinoff
    jarinoff
    Великий Новгород
    Мое мнение по поводу металлических дверей для дома - какой смысл брать броне и пр. усиленную дверь в дом, есть есть окна на первом этаже.
    окно всегда проще разбить и попасть в дом чем вскрывать дверь
  10. максим78
    максим78
    максим78
    ...Попасть это да, конечно проще, а вот выносить через окно холодильник например размером 2100*600, (купленный за 18000 рублей) или стиралку 60*60 весом под 40кг, (а это самое ценное что остается зимовать у меня например) мягко говоря не очень-то удобно) К тому же ликвидацию последствий вандализма тоже не стоит списывать со счетов, одно дело заменить стекло в окошке, а другое "Красивую Входную" дверь, разрезанную консервным ножом... плюс есть категория людей, которые лезут туда где попроще. подцепил монтировкой и вошел... или стамеской выдолбил ответку. в коробке.
  11. максим78
    максим78
    максим78
    Сам перед выбором сейчас стою. Сделать тамбур у меня возможности нет, вторую дверь ставить (за железной) тоже не вариант, коридор и так маленький. Получается что дверь будет одна. Для меня входная дверь в дом (на даче) это:
    1) Конструктивная жесткость двери, надежность. Чтоб не под грубой физической силой пала, а чтоб с замками хотя бы поковырялись какое-то время)
    2) Дверь должна быть теплой, не продуваться, не промерзать и не "плакать" каждую оттепель.
    3) Не дорогой (дача и так бездонная бочка)
    Получается что под мои задачи не подходит ни одна из "серийных" дверей. Придется опять "колхозить" самому... Задумки есть, возможно даже в 10-12 тысяч уложусь... Самое простое решение- соединить две двери в одной. Простую одно-листовую металличку и деревянную... так чтоб в помещении было только дерево, а снаружи металл...
  12. Uniton
    Uniton
    Uniton
    Всем добрый день. Хочу, еще раз, сказать. Не покупайте дешевые входные двери. Скупой платит четырежды. 1. Когда купил дешевую дверь. 2. Когда ее установил. 3. Когда с ней начинаются проблемы. 4. Когда он вынужден ее заменить на нормальную дверь. Средняя цена на рынке на стальную входную дверь от 30 000, на уличную от 50 000. У меня стоят двери Кто Там и в квартире и в коттедже и в гараже. Поставил я их 2 года назад и не жалею.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня самоделка. Деревянная дверь 2х1м со стальным листом 2 (или 3? забыл) мм снаружи протянутым мебельными (круглые шляпки) болтами к деревянному каркасу и утопленными в нем для исключения мостиков холода. Утепление - 6см ЭППС, два контура уплотнения, цена вопроса вместе с самостоятельной установкой что-то вроде 4000 руб. Дерево конечно не металл в плане стойкости геометрии в зависимости от влажности и температуры, но теплее и проще в обработке. Одну зиму дверь проработала, посмотрим что будет дальше.
    Сам свою дверь не ломал, но если заняться - слабые места пожалуй в коробке. Надо бы усилить на досуге... Если же у взломщика есть с собой болгарка для срезания болтов, то и фабричная стальная дверь поддалась бы.
  14. максим78
    максим78
    максим78
    Вот и я примерно так же думаю. Купить металлическую одно-листовую уголковую дверь, можно даже б/у, а в нее, во внутрь, вставить деревянный каркас с утеплением... а по отделке потом- что душе любо. Получится и снаружи крепко- металл, и наружная коробка металл, (не перекосит, не разбухнет). И утепление хочешь 60мм хочешь 100! И льда никогда не будет, так как внутри помещения металла нет. Дешево, надежно, тепло.
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Не кошмарьте людей, не все по дверным бутикам ходят двери покупать :)
