1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Лимонник китайский
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Александр Шулекин, 18.01.07.
  1. Викторинка
    Викторинка
    Викторинка
    Московская область
    А какое расстояние в ширину предусмотреть для одного растения?
    Я посадила лимонник в углу забора ("ноги" будут в тени, "голова" - на солнце), а через 2 метра растет яблоня. Не будут ли они мешать друг другу? Пишут, что корневая система у него мочковатая, поэтому я посадила, не подумавши про соседнюю яблоню :(
  2. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Ширина не более 50см, в длину может идти куда угодно. Прочитайте мою статью:
    http://www.gardenia.ru/pages/limon_001.htm, может что проясниться.
  3. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Добрый вечер. Прошу подсказать, что происходит с мои лимонником. С левой стороны куста, на одной из веток, листья и стебли вянут, как будто их обрезали. Проверил всю лозу - все в порядке. В прошлом году были первые ягоды, лимоннику 6 лет. Спасибо
    Ответ:
  4. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Лимонник можете пересаживать в любое время, актинидию при пересадке осенью укроете опавшим листом.
  5. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Всем добрый день :hello:! Наконец то наступила весна :). Еще раз пролистал всю подборку по лимоннику и решил в этом году со стороны беседки фронтом 3 метра посадить лимонник. ( Ранее у меня там росли плетистые розы, но в прошлом году я их удалил - перестали давать цветы, а просто зеленая стена меня не устраивала, тем более, что западная сторона беседки выходит на сад и прикрываться с этого направления от чужих глаз не надо.) Лимонник у меня уже растет ( #245) . Левая лоза накрылась медным тазом окончательно. На оставшейся, правой лозе, осенью все таки ягоды были. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше взять корневые отростки и пересадить к беседке, нужно ли наклонять их как обычно под 45гр. или сажать как они и росли, достаточно ли собственных отростков или на всякий случай посадить лимонник - девочку ? С какой стороны беседки лучше посадить с чисто южной - тени не бывает, или с западной - солнце бывает после 12-14 часов, частично прикрывается тенью от высокой туи. Спасибо.
  6. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Несколько заблуждений:
    1. Если возьмете отводки от оставшегося лимонника, это тот же лимонник, тот же "сорт". А лимоннику нужно перекрестное опыление, как и очень многим дальневосточным растениям
    2. Девочки у лимонника весьма редкое явление. Чаще встречаются чисто мальчики, которые можно при определенных условиях превратит в смешанные лианы. Так что берите у кого-либо любую лиану, не прогадаете. Но можете взять дополнительно и свои отводки для увеличения количества урожая. Но со стороны обязательно.
    3. Никаких манипуляций с наклонами проводить не нужно. У лимонника чрезвычайно мелкая посадка. Не заглубляйте. Главное - дренаж, песок, галька в почве должны присутствовать.
    4. В вашей местности лимонник должен расти на солнечном месте с обязательным затенением почвы. Индикатором солнечной активности является цвет листьев, чем они светлее, тем больше лимоннику нужно затенение. В вашей местности цвет листьев будет темно-зеленый или зеленый. У лиан с более светлыми листьями больший урожай ягод.
  7. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Спасибо большое за широкий ответ :hello:. Еще два вопроса : по позиции 2 - что значит " Со стороны", и второе, когда по срокам выбирать саженцы от лианы - как только сойдет снег, когда земля прогреется, почки откроются и т.д. ? Спасибо.
  8. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Со стороны - это взять, купить у кого-либо. Как только почва оттает, пересадить отводки. Но отводки пересаживать обязательно с комом земли, у них "микроскопические" корни.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Stefan, подскажите, пожалуйста.
    На одной из неплохих уже веток лимонника внизу продольно треснула и отслоилась кора, и эта ветка начала усыхать. Жалко.
    но главное - в чём может быть причина?
    Остальные ветки пока в норме.
    Спасибо
    Кстати, впервые в этом году зацвёл один из лимонников, им всего по три года, но цветы уже есть. Красиво. ясно, что ягод не будет, потому что остальные два ещё не цветут, но всё же приятно, что есть перспективы.
    И актинидии обе набирают бутоны. И обе, похоже, оказались дамы, с одиночными бутонами на лианах. Придётся им мужчину подыскивать, или сами справятся?
  10. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Вполне возможно выпревание в этом году. У меня в этом году погибли все молодые однолетние саженцы. Актинидия коломикта без мужского не плодоносит или ягоды очень мелкие.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо.
    Но вот насчёт выпревания странно.
    Мульча его не касалась это точно, особо внимательно смотрю всегда, и застой воды там исключен. Сам побег так дружно пошёл в рост сначала, и соседние побеги от того же корня - хоть бы хны. А этот вот погибает.
    По актинидии подскажите, есть способ отличить М от Ж или никак, только пробами и ошибками.
    по лимоннику мы в "лотерею" сыграли уже, взяли со стороны ещё одну лиану. Но пока мелкая не поймёшь. С актинидией такая же лотерея?
  12. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Мульча здесь ни при чем. Много снега, талая почва под ним длительное время - вот результат выпревания. Актинидию до цветения не определите пол. Только по цветкам. До цветения актинидия может поменять пол, поэтому, даже если определять на генном уровне, то можно и ошибиться. А когда зацветет, пол уже не меняет. А лимонник меняет пол даже цветущий. Так, например, может сменить с чисто мужского на смешанный. Это легко делается с помощью несложных манипуляций по агротехнике.
  13. Tanya2010
    Tanya2010
    Tanya2010
    Могилев
    :hello:В прошлом году соседка откопала несколько отростков лимонника. Летом по ним прощлись газонокосилкой, но он мужественно перенес эти издевательства и в этом году благополучно зеленеет уже 30-40см. Но по незнанию я посадила его у западной стены дома не предусмотрев опору. На участке имеется почти погибшая слива на северной стороне учустка. С севера забор, с остальных частей света- полная свобода. Можно ли пересадить к сливе лимонник, чтобы ее ствол служил опорой? Если да-то можно ли это сделать в ближайшие 2 недкели?:|:
  14. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    У меня китайский лимонник тянется вверх по стальным тросикам #1.5 мм. Очень хорошо цепляется за "косичку" тросика. Но кроме этого периодически, примерно через 20-30 см. навязывал узлы. Крепление очень надежное, долговечное и удобное для его снятия, в случае необходимости укрытия растения на зиму. Нижний конец тросика якорю к земле стальным уголком, в верхний- делаю петлю и цепляю ее за "глухарь", вввернутый в бревно.
  15. Aleksandrina
    Aleksandrina
    Aleksandrina
    Пермь
    Мой китайский лимонник оккупировал восточную стену дома, но когда я попыталась его завернуть на северную, пополз обратно. Из этого я сделала вывод - не любит он тень. Жаль. он бы очень здорово там смотрелся.
