Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот поэтому Ferroli и не заинтересовало их модель. Но честно скажу можно обойтись при дистанционном мониторинге котла и без OpenTherm.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    И одновременно будет работать ромео как я хочу?
    мне интересен полный функционал Зонта относительно управления котлом...
    Именно в техподдержке и сказали (телефон с тремя пятерками). Но сначала девка саркастично поедупреждала меня, что самому подключать ромео опасно для жизни т. д. а когда я сказал что прочитав инструкцию все получилось и работает, соединила с мужиком, который сказал что контакты gsm-не работают в ромео и либо кситал подключать либо ромео... одновременно не будет работать ни при каких условиях...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Позвоню выясню, что за инфа такая неизвестная.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Врать не буду, не имею понятия, как он ведёт себя с котлами FERROLI.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я не замыкаюсь на Зонте, согласен приобоести кситал, лишь бы он работал в паре с ромео, т. к. не логично как-то регулировать температуру в помещении смсками находясь при этом в доме. :(
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Не подтвердилась моя информация?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только в Понедельник.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    В приложенном файле температура обратки (без фанатизма - термометр прикручен с внешней стороны на грязевик). В 3.41 контакты GSM замыкались, в 4.37 были разомкнуты. Обычная температура была установлена на 22С, "предустановленная" (в терминологии ромеы) 15С...На установившийся режим, понятно, выйти за это время не успела, но всё фунициклирует, уж не знаю, что там у "официалов" не получается...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем так. Мужик правильно сказал. Клеммы GSM что на платах OSCAR и ROMEO это пустышка.
    Bertelli & Partners по заказу Ferroli наштамповало эти два регулятора. Один выносной пульт, другой просто регулятор. Зачем то на плата остались клеммы под обозначением GSM, но функции такой нет. То-ли плата унифицированное, то-ли это на перспективу. Сами итальяшки из Ferroli ответили, что ни хрена об этих клеммах не знают и их земели из Bertelli & Partners не подтверждают возможность подключения GSM-модуля через эти клеммы. В общем кто-то кого-то и неоднократно. Одни не сознаются что их кто-то, другие не сознаются, что они кого-то, а то придётся вопрос о цене поднимать.
    Но если честно, то ни в одной инструкции ни на OSCAR, ни на ROMEO не сказано о возможности подключения GSM-модуля напрямую к ним, посредством подключения к имеющимся GSM-клеммам.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У кого есть возможность проверьте, соответствует ли это описанию.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я конечно не Станиславский, но. Не верю!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понял. Что именно замыкалось. Контакты самого GSM-модуля или контакты GSM в OSCAR и ROMEO. Кстати у вас то что?
    Что и куда вы присоединили?
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А я не Фрейд, чтобы решать Ваши проблемы :)
    Что такое GSM модуль - понятия не имею. В предыдущем сообщении русским по белому написано: контакты, помеченные буковками GSM на плате romeo w (известного в узких кругах как 013100XA), замыкались электромагнитным реле, управляемым от сервера. Время замыкания-размыкания сообщил, температура - в файле...Конечно индикация на crm-е при включении этого режима престранная, но в головы к этим итальянцам не залезешь...
    Как не описано?
    А это (правда только для ромео - оскар для покупки даже не рассматривал, т. к. по некоторым косвенным признакам, там нет полной поддержки OT+ протокола) что?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слава богу, вы не представляете, как я рад. Уверен, что и вашу жену это тоже обрадует!
    Ну а вопрос то как раз и стоял об этом. Дистанционный мониторинг и управление работой котла посредством GSM- модуля (контроллера). И далее. Можно ли для данного управления присоединить этот GSM-модуль к клеммам на плата терморегулятором с пометкой GSM. Всё.
    Если же вы
    то вопрос автоматом снимается с вашей повестки дня. Оставим его на рассмотрение другим форумчанам.
    А тут уже я понятие не имею. Что за эл. магнитное реле? Что за сервер? Что за схему вы применили для дистанционного управления котлом?
    А что написано? Написано о каком то телефонном контакте. Что за контакт? Что за телефон? Как схема реализуется? Ничего не понятно. Что тут нового. Я же выложил таблицу. В ней то же самое.
    Вопрос стоит о GSM управлении котлом.
