Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это не суть важно :). Отделяем зёрна от шелухи.
    Вопрос, как я его понял, заключался в следующем: "А работает ли клемма, помеченная в CRM Romeo W как GSM в соответствии с буковками в инструкции, нет, в листовке, приложенной к нему?" Причём, в отличии от остальной информации, которая изложена коряво и неоднозначно, тип подключаемого к этой клемме контакта указан явно и не допускает иных толкований - это сухой контакт. Поэтому нет никакой разницы, что вы подключите - хоть механический таймер, модный в 70-е годы, хоть кнопку от звонка! Краткий ответ - да.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно и я так думал. А он у меня не сработал. Экскремент проводил на настенном котле с терморегулятором Romeo. Подсоединил Кситал. Послал СМС сообщение и не хрена. Может он чего там и замкнул, но Romeo этого не понял. Котёл не включался и не выключался.
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    В таком случае, я бы скорее грешил на кситал, чем на ромео. 1) кситал мог ничего не замыкать в ответ на смс (убеждались в срабатывании тем же омметром?), 2) выход кситала мог быть не релейным - тогда возможно всё, начиная от высокого сопротивления в замкнутом состоянии (применение сборки дарлингтонов а-ля ULM2003 в таких автосигнализациях - обычное дело) и кончая проблемами земли (вход ромео не выглядит сильно защищённым - никакой гальваноразвязки там нет и в помине).
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грамотно изложено. Может быть вы и правы. При случае попытаюсь учесть и провести ещё один экскримент.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, пока обошелся переключателем. Когда мнря в доме гет - работает Zont H-1чеоез переключатель, когда я дома - работает Romeo W.
    Пока так. :)
  6. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Добрый день
    подскажите пожалуйста какой датчик внешний температуры лучше использовать
  7. IL68
    IL68
    IL68
    Атырау
    У меня установлен датчик уличной температуры 1KWMA62U
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Можно штатный, как сказано выше за 1 т. р. примерно или купить 10 ком терморезистор TNC за 30 - 100 руб и подключить к 15/16 контактам колодки котла. Что достаните - то и ставте. (см. посты 13 и 38 и др.) еще https://www.forumhouse.ru/threads/176636/ и https://www.forumhouse.ru/threads/181448/page-4
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Лучше использовать комнатный хронотермостат, т. к. внешний датчик и погодозависимое регулирование - не есть комфортный вариант, т. к. в программе котла заложено тупо регулирование т-ры в системе отопления в зависимости от т-ры окружающей среды. На внутренний датчик т-ры он не смотрит вообще в таком режиме работы.
    С хронотермостатом ferroli romeo w - гораздо комфортней, если правильно его расположить в доме.
    Можно аналог подешевле, главное чтобы 10е доли градуса регулировались.
    Говорю, как обладатель и того и этого. :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Используйте и то и другое вместе ! Ваще чудненько будет.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Все-таки можно и то и другое использовать? А в какой режим котел поставить (Pegasus D40)?
    Сейчас использую только romeo w, на котором 22.1 градус выставил.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    При использовании с ромеой там заложена мах. температура теплоносителя, по моему очень удобненько (хотя у меня пока нет) - не надо ездить тыкать в кнопочки для изменения оной. Когда используешь пониженную температуру (контакт GSM в ромевовских терминах) - не надо устанавливать завышенную температуру теплоносителя на случай большого снижения внешней температуры (уменьшает т. н. "тактование" котла - см. вселенский срач в соседней теме :).).
  13. Al148
    Al148
    Al148
    В этом весь и фокус. Поддерживать tC в одной точке в двухэтажном коттедже из 5 - 7 комнат - это нормально? А если кому хочется "потеплее"? Все равно надо будет у батарей регуляторы крутить в каждой комнате...
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня сейчас т-ра теплоносителя 75 град. Т. к. мне кажется максимальный кпд с котла можно выжать при ее максимальном значении.
    А если я сейчас выберу 4ю к примеру кривую и на ромео поставлю 22.1 градус, то если котел занизит т-ру теплоносителя, он ведь будет дольше греть и газа израсходует на порядок больше?
    Модуляции у него ведь нет.
    P. s. Для длительного отсутствия в доме использую термостат с gsm и gprs Zont-H1. Очень доволен.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Наверху теплее будет, внизу холоднее на градус - полтора. У меня на 2м этаже стоит ромео, подобрал температуру 22.1, в итоге получил на 1м этаже около 20.7 а на третьем - 24 градуса.
    Но это индивидуально и сильно зависит от места расположения хронотермостата и комфорта обитателей. :)
