Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А Romeo W у них на сайте и в русскоязычном мануале - тоже хронотермостат - http://www.ferroli.ru/item/185/,
    хотя в англоязычной листовке, шедшей с ним, явно написано - "дистанционное управление", как и во французской, немецкой и куче арабских :). - хорошо, что там нет русской!
    Да.., исходя из приведённых Вами данных по Romeo D - это кастрат, поэтому остался один победитель - Romeo W :).
    Да, есть такой в соседней ветке по электрокотлам - https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-96
    Правда есть минус - надо быть амудсеном (ну, в смысле, тестером).
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо. А тупо модуль без ОТ протокола давление теплоносителя в системе сможет отобразить?
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Помните я про такты по котлам чуть выше спрашивал ну про 7-10 в час? Вы сказали это нормально.
    Про гистерезис ромео тоже спрашивал...
    С ним котёл котёл также тактует.
    P. s. ...вобщем вещь интересная, и мониторить интересно и управлять, но сейчас не об этом. :)
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    В варианте зонта, нет. А так, модули бывают разные, как и протоколы...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот от "OT" протокола в вашем случае с вашим котлом, нет никакой пользы. Можно было простой термостат релейного типа поставить.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня проблема с pegasus d 40 другого характера, о чем хотел спросить у специалистов в этой теме. Подскажите пожалуйста. "Шапка" на вытяжке выхлопных газов котла немного кривовата и его очень редко но задувает при определенном ветре и т. д., хотя мне кажется при резком нагреве датчик нагревается и так отрабатывает всего-лишь. Изредка вылезает ошибка F04, когда за продолжительное время охлаждается дом с 22 до 15 градусов (которые потом нужно поддерживать хоронтермостатом).
    Можно ли как-то это побороть? Может быть разаестить датчик выше/ниже и т. д?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничем не отличается от Romeo D. Возможность недельного програмирования, единственнное в чём отличия. Что касается протокола "ОТ" всё один к одному!
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Zont H1 я выбрал с Вашей подачи, т. к. остальные аналоги и поочие кситалы слишком унылые по функционалу.
    Но смысл заключался в том, что я думал, видимо ошибочно, что часть данных (давление, гвс и т. д.) передаются по протоколу ОТ.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не, это не я, а Al148 :), у меня divatopHF24, с модуляцией, но успокойтесь, тоже "тактует", хотя и реже (не могу пока дистанционно управлять уставкой мах температуры теплоносителя, а ездил туда давно, перед сильными морозами в декабре, как раз, чтобы поднять её :)).
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это наша железка. Мы просто прочитали протокол и реализовали. К сожалению, многие котлы поддерживают ОТ+ но без модуляции. Протокол же не модуляцию саму описывает а формат передачи данных по двум проводам. Так что там цифровой формат, всякие температуры, давление, и т. д. Но если котлу задаешь температуру теплоносителя, например, 50 градусов, то он уже своими мозгами начинает тактовать 55-40 (примерно). С типичным периодом 6-7 минут. Мы уже пытаемся реализовать релейный алгоритм для ОТ+. Т. е выставляем ему не расчетную величину а максимум/минимум. Пока идут эксперименты.
    С счастью, не все котлы такие - без модуляции но с ОТ. Термона, например, и с тем и с другим.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну Вам виднее, у меня только Romeo W (даже два :)) - там есть установка ПЗА кривых (при том, что сам датчик внешней Т подсоединяется к котлу (у меня пока его нет) и обмен возможен только по ОТ+), возможность установки температуры ГВС (у меня нет), установка температуры теплоносителя, индикация ошибок котла, сброс их, управление подкачкой (у меня нет модуля в котле), - эти все функции при соединении котла и блока дистанционного управления также возможны лишь при реализации ОТ+ (т.о. по факту он есть, "он не может не есть":).).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не называйте так свой регулятор. Кстати О лишнее.
    Выносной программируемый регулятор температуры. Комнатный программируемый термостат.
    И ежу понятно, что можно задавать его работу, как по температуре, так и по времени.
    Понты всё это "Хронотермостат" !
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    ну почему же..:)
    нормальный - стабильный хронотермостат и пульт управления котлом (за дорого) со встроенным температурным датчиком (c монохромным LCD-дисплеем без подсветки) для тех, кто постоянно живет в доме и им не нужны удаленный мониторинг и удаленное управление - он прекрасно подойдет.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Хорошо, если глаз режет буду писать проще. :) Термостат и правда проще пишется. :)
    OrtodoX, подскажите пожалуйста по проблеме с F04 моей.
