Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну! А я о чём!
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо - верю конечно. Но на панели котла - всё это есть, зачем мне это? Проживание ПМЖ и "общение" с котлом - ежедневно может быть. Правда в котельную уже месяц не заглядывал - а на что там смотреть? и что крутить? С внешнего датчика в соответствии с термозависимыми кривыми всё само меняется в СО. Этот РОМЕО - как я понял, для особо впечатлительных. Внутренний датчик рядом, а внешний, наверно всё равно к котлу подключен - там до улицы удобней выводить провода. А Ваше "ЧЮДО" Zont H1 - это удобно и необходимо из далека "руководить"/контролировать котлом, при долгом отсутствии...
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Читаем внимательнее - у Вас Romeo W, а не D! D - кастрат. соглашайтесь :).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Разве GSM модуль Zont показывает давление в системе отопления?
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Именно из далека и я только об этом. Т. к. Москва и Сергиев Посад уже разделены серьезными пробками, так что только издалека.
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вы имели ввиду, что D поддерживает те же функции, что и W? Ну чтож, "Это мексиканский тушкан - посмотрите, как играет на солнце его мех"(с) 12стульев. Хотя нет, обратите внимание на стр. 16 пдф или 258 оригинала - параметры P8 -P9 - правая колонка "кроме Romeo D" - ну вот фсё и прояснилось :) - фтопку Romeo D! Дальше не смотрел... Кстати, я как раз пользуюсь переключением установленных температур контактом GSM. Спасибо за информацию, думаю многим будет полезно это узнать.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы! В крематорий его через повешение!
    Но мало у кого хватит терпения настроить недельную программу и изучить дистанционный GSM-модуль.
    Может оставим? :aga:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати я не понял, а мы можем GSM - модуль завести напрямую на плата котла. Минуя терморегулятор. Если нет протокола "ОТ", то получается он нам, как посредник и не нужен, если только нет потребности поддерживать температуру по воздуху в помещении.
    Ещё раз кстати, а в GSM - модуле случайно не встроен датчик комнатной температуры. Или есть возможность любой простейший комнатный термостат завести на него, а не его через термостат.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Интересно, что по таблице, вроде разницы сильной и нет, а визуально на Romeo D отсутствуют клавиши установки температуры теплоносителя, температуры ГВС, индикация на дисплее внешней температуры и знак индикации неисправности :). Интересно бы посмотреть мануал на Romeo D - было б понятно, как там отображается внешняя температура и т. д.
    Нет, если там присутствует установка ПЗА кривой, то там OT+ присутствует, т. к. датчик внешней температуры подключается к котлу, да и данных "информационног меню" со стр. 17 (259 оригинала) не получить из котла в термостат, хотя бы и только для отображения на дисплее, без ОТ+ протокола. Да и температуру ГВС с термостата без OT+ не установишь :).
    На стр. 11 (253) на левом фото (пульт) виден в левом верхнем углу терморезистор (синенький каплевидный элемент, похожий на таталовый электролитический кондёр) - так что он не в GSM-модуле.
    Если без "недельного графика" и прочей "каникулярной лабуды" я как-то обхожусь (в дальнейшем предполагая повесить это на компьютер), то уставка двух температур реально нужна.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что то я не врубился. Более простым бы языком, если можно. Я тугодум! :faq:
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    С модулем OT - может. Если котел выдаёт по OT.
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Он все данные с котла, отображаемые на ромео показывает с ОТ модулем. У меня такая схема сейчас работает.
    И давление и температуру ГВС, заданную и текущую температуру теплоносителя, забортную температуру (если к котлу подсоединён датчик внешней температуры) и также позволяет удалённо изменять температуру ГВС и теплоносителя, включать и выключать отопление и ГВС принудительно. Так что спасибо вам еще раз за совет тогдашний, обратить на это устройство внимание. :)
    P. s. Единственное, что я пока не могу сделать - это удаленно изменить скорость циркуляционного насоса, выключить или включить котёл или заReset'ить его.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если то, что написано в Вашей пдф-ке - правда, то в Romeo D тоже ОТ+ протокол.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В нём то да, может быть, а вот в мозгах котла непонятно!
    Ладно, завтра на выставке, если макаронники приедут, то у них спрошу, но глубоко сомневаюсь, что получу чёткий и конкретный ответ.
