Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Еще есть вопросик по работе pegasus d 40 и косвенника bf200.
    макс температура теплоносителя 75 градусов
    Заданная температура ГВС 55 градусов
    При работе отопления и нагреве ГВС одноконтурный pegasus d 40 приоретет отдает ГВС.
    У меня происходит такая ситуация.
    Нсли я ставлю резкий прогрев ГВС с 10 до желаемых 55, циркуляционный насос отопления соответственно не работает а работает только насос ГВС.
    Вопрос в том, что прогрев ГВС происходит в несколько этапов (4-5 тактов примерно).
    После каждого такта температура теплоносителя достигает 80-85 градусов и горелка отключается, а циркуляционный насос гвс продолжает гонять антифриз по змеевику косвенника BF200.
    Это нормально, такой алгоритм прогрева ГВС?
    P. s. поддержание гвс 55 градусов проходит в один заход, т. е. горелка включается при 50 град и греет до 55, опять таки если температура теплоносителя не превысила 80 градусов... в противном случае работает только насос на гвс.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дык, того..."согласие есть продукт при полном непротивлении сторон" (с) монтёр Мечников. С цифирью всё гораздо проще, если две стороны связаны каким-то интерфейсом и обмен происходит без ошибок, то можно утверждать, что он одинаков - попробуйте поставить разную скорость на rs232 портах, не говоря о том, чтобы к rs232 подключить rs485 :).
    Вопрос был про Romeo D, т. к. им никто из присутствующих не обладал, а про свой котёл я уверен, т. к. специально выбирал такой :). Про котёл Pegasus D45 я когда-то смотрел его мануал на предмет OT+ (кто-то спрашивал), да и у yurov79 он работает как с Romeo W, так и с OT+ интерфейсом Зонта - какие могут быть сомнения - это как нельзя быть "немного беременной" :).
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Ortodox, а Вы будете в четверг на выставке? Мы могли бы показать Зонт & ОТ+.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Ortodox, У меня к Вам просьба, если не затруднит. При ближайшем контакте с макаронниками уточнить про платы управления DBM09A. Какую версию ОТ они поддерживают, есть ли какие-то модификации, как их идентифицировать и т. п.
    Поясню. У меня котел Ламборджини, там стоит такая плата. Как я понял, ферроли использует те же платы Бертелли. Пульты 1:1. Представители ламбоджини мне не помощники - с трудом горелку от пульта отличают.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У нас таких нет. Но в компании "Тайм" работает знакомый, а они
    занимаются Ламборджини. Спрошу.
    С удовольствием, на какой стенд подойти, кого спросить?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему же итальянцы имея пульт с протоколом ОТ+ не ставят на нём соответствующий знак ?
    Так и это надо спросить, если конечно будет у кого!
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо, в любом случае.
    Может, я что-то напутал, может итальянцы... см. стр. 28
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ferroli.it%2Friscaldamento%2Fresidenziale%2Fdomestico%2Fegea-d-30-f-k-100%2Fdownload%2F3540h941-1-pdf%2Fit%3FCODOBJ%3D50376892&ei=FkXRVOOgIabjywOwuYHwBg&usg=AFQjCNH1a_q5HM34DJf_D3b4nYmAyLCZYg&bvm=bv.85142067,d.bGQ&cad=rjt
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Лучше всего спросить на стенде "Эван" A628, наш Зонт идет под этой маркой. Еще мы планируем общаться с Термоной, стенд C327.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Думаю, что такая ситуация с ГВС нормальная, связана с инерцией нагрева чугунного теплообменника.
    У. меня примерно то-же. Выставлено ГВС 50С
    Обратите внимание на изменение температуры ГВС - термометр на котле показывает tC в бойлере:
    1) Потребление ГВС в доме нет. Упало до +45 в бойлере - котел включился на макс. вода в бойлере стала перемешиваться, и упала до +40С...35С, потом пошла вверх и достигнув +50С - котел выключился, мотор ГВС минуты через две то-же. Вода поднялась до +55С - как я понимаю за счет нагрева и инерционности чугунного теплообменника в котле. Кстати температура в кранах так не гуляет и постоянна - около 45 С (Цикл: - за 10 мин нагрел, может и с остановками, потом 2 часа отдыхает)
    2) А что на механическом термометре контура ГВС (котел - бойлер, стоит рядом с насосом ГВС) в это время?: котел включился - температура поднялась до +80С, если долго котел работает - более 5 мин. - выключится и через некоторое время снова включится. И так несколько раз может.
    3) Если еще идет водоразбор = ванна наполняется - Так может продолжаться и минут 30, а "провалы" температуры в бойлере - до + 20С доходить, но забор горячей - сверху. а измеряет датчик - где-то в середине, поэтому на выходе в дом колебаний практически нет. При достижении +50С в бойлере котёл окончательно выключится, а температура (из-за перегретого теплообменника) - еще подрастет до +85С и только потом начнет снижаться...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так!
    Настенные котлы:
    Lamborghini TAURA D аналог FERROLI Domiproject_D. Плата АВМ 01.
    Lamborghini NINFA N близнец DIVAtop, но плата разные DBM 21 и DBM 03 соответственно
    На модели NINFA D стояло плата АВМ 01 и это был полный аналог DIVAtech D
    Напольные газовые котлы:
    GASTER N полностью котлы PEGASUS один в один. Мозгов нет.
    ERA F 23-56 аналог PEGASUS D плата соответственно DBM 18 и DBM 07А соответственно
    ERA F 32 B 90 аналог PEGASUS D 30 40 К 130 плата соответственно DBM 18 и DBM 07А соответственно
    ERA F 32 B 60 стоит так же плата DBM 18. Аналога у FERROLI нет.
    Напольные по наддувную горелку (универсальные)
    EXA похожи на GN 1. Чугунные секции идентичны. Но FERROLI котлы GN 1 больше не выпускает. Их заменили котлы ATLAS. Мозгов нет.
    AXE 3D аналог ATLAS D. Плата аналогичные так же DBM 06C и DBM 06 соответственно.
    Индустриальные котлы вообще близнецы - братья, но там другая автоматика.
    Никакого плата DBM09A обнаружено не было. На каком котле оно стоит?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Странно...а по ссылке в посте #337 на стр. 28 я не правильно прочитал название платы?
    Котел AXA 3 (R), в Италии он называется EL DB. Это просто чугунина без мозгов и горелки.
    Пульт -
    https://www.lamborghinicalor.it/prodotti/cruscotto-digit-4204-4204/pdf/cruscotto-digit-4204/pdf
    Цитата из мануала к пульту -
    "Интерфейс пользователя
    Интерфейс пользователя разработан на платах дисплея DSP05, DSP06 или DSP08, сообщающихся с платой DBM09A с помощью плоского кабеля.
    В случае замены платы DBM09A для управления платой дисплея DSP08, необходимо изменить один параметр.
    Что выполняется одновременным нажатием кнопок Отопление + лето/зима и удерживанием их нажатыми в течение 5 секунд."
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    • Чугунные напольные универсальные котлы Lamborghini AXE 3 (снят с производства)
    • Чугунные напольные универсальные котлы Lamborghini EXA (снят с производства)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На котлах AXE 3 устанавливалась многофункциональная панель управления в трех версиях.
    К платы управления DBM09A они никакого отношения не имеют.
    Сноску что вы мне дали
    Котёл EGEA D 30 F K 100 FERROLI.
    Снят с производства. Заменён котлом TANTAQUA N F 30-100, который так же снят с производства.
    Мог работать с выносным пультом управления ROMEO.
    Можно было бы предположить, что тогда плата DBM09A должно поддерживать протокол ОТ, но дело в том что когда выпускались котлы EGEA D 30 F K 100 пульт ROMEO, который тогда выпускался ничего общего, кроме названия с современным пультом ROMEO не имеет.
    Правда вот что написано на сайте FERROLI
    Can be connected to an ON/OFF programmable thermostat or a modulating remote control
    Модулирующий термостат дистанционного управления.
    Ни на одной модели котлов, выпускающихся сейчас плата DBM09A не стоит.
    Аналога нет, так как нет аналогов котлу EGEA D 30 F K 100.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Ortodox, Простите за оффтоп, с платой управления разобрался. Доверился мануалу, а там записана DBM09A. Правильное название написано на бумажке, приклеенной к сетевому трансу - DBM06E.
    Плата успешно работает с ОТ-Зонт.
    В связи с этим вопрос - какой датчик давления (тип, артикул и т. п.) можно подключить к этой плате.
    Как я понял, он подключается к колодке на разъеме Х8 (контакты 7-8-9). Сейчас там перемычка. Хочу сделать это для мониторинга СО по ОТ протоколу.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы точно о датчике давления говорите? просто к плата никакие сторонние датчики давления не подключаются.
