Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Мне нужен такой датчик я по ошибке запустил котел с закрытыми шаровыми кранами датчик выбило...
    где его купить не знаю, котел покупал в интернет магазине, у них нету такого, пришлось на его место заглушку закрутить...:faq:
    может мне продаст кто нибудь
    котел PEGASUS D32
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В личку. Там уже инфа. А тут может за рекламу проканать.
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вадим, я извиняюсь, а заказать с доставкой по почте новый датчик не получается?
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    А до скольки у кого максимальное давление в СО доходит? У меня бывает до 2.6 доходит. Группа безопасности до 3 стоит (в реале при 2.9 уже стравливать начинает, видел когда давление подбирал).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это неправильное давление. Надо решать проблему. Давление должно повышаться, ну где то максимум на 0,3 бара при нагреве от температуры воды в системе отопления равной комнатной комфортной (20 градусов) до где-то 80. При этом давление в системе отопления на холодную (при заполнении СО) поднимают до 1,2-1,5 бара. Больше не надо. Значит при нагреве давление должно подняться максимум до 1,8, ну пусть даже до 2 бар, но у вас уже перебор.
    Если залит антифриз, тогда меня это не удивляет.
    Проверьте давление в воздушной части расширительного бака. Должно быть где-то 1,0-1,2 бара.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Антифиз залит.
    Расширительного бака нет как такового (экспансимер вроде бы называется?). Буду ставить в мае.
    Какой фирмы посоветуете и на сколько литров, если в системе отопления около 300 литров теплоносителя.
    Сейчас на чердаке просто какой-то расширительный бак старый с клапаном вроде. Остался в системе когда стояла ишма40. 12 лет назад ставили.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да все они одинаковые. Ну поставьте хотя бы Reflex или Varem. Вроде соотношение "цена-качество" оптимальное.
    А объём! Ну у вас какой-то антифриз и надо знать коэффициент его объёмного расширения, а потом уже сделать элементарный расчёт.
    А если без выпендрёжа, то 30 литровый за глаза хватит. Берите где-то в диапазоне 25-35 литров.
    Вопрос. У вас система с принудительной циркуляцией (насос стоит) или с естественной, раз до сих пор расширительный бак на чердаке, то есть он у вас наверняка открытого типа.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Пока ишма40 стояла, то с естественной была (насос со своим контуром тоже был правда), сейчас насосом пегасус д 40 управляет и соответственно о естественной циркуляции буду забывать по мере желания денежно растратиться в этой области. :) А бак - да, открытого типа. Весной-летом буду избавляться от него и ставить нормальный расширительный бак в котельную.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильной дорогой идёте товарищ! И поздравьте своих женщин с праздников весны!
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    И еще вопросик назрел по ходу дела.
    у меня 2 котла ferroli (pegasus d 40 - основной и divatop h c24 - резервный).
    СО.
    Насос для пегасуса стоит отдельно он им и управляет, а у диватоп встроенный.
    Как реализовать схему, чтобы диватоп мог также включать отдельный циркуляционный насос, при том чтобы пегасус тоже к нему был подключен.
    Есть подозрение, что диватоп не хорошо прокачивает теплоноситель в СО.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Много раз уже говорили, два насоса в одну линию не ставятся, а только через гидроразделитель.
  12. ADenis
    ADenis
    ADenis
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Yurov79, а как это у Вас при открытой системе давление подымается до 2,8бар? это на какой высоте у вас расширительный бачек стоит? Вы что-то путаете)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то у него там закисло. А бак наверняка заварен со всех сторон.
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Около 10 метров подъем.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Да, бак плотно закрыт. Верхняя точка в СО (чердак). Планирую туда воздушник поставить а в котельную на 1 этаж расширительный на 28 литров. Чуть потеплее будет когда.
    Давление стравил. Выше 2.5 не поднимается теперь и ниже 0.7 не падает (у котла минимальный допуск 0.4). Теплоноситель - антифриз.
