Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, я разобрался уже. Не к тем контактам цеплял просто.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Зная, что за данной темой следят Уважаемые Специалисты, осемлюсь спросить тут. Скажите, кто-нибудь знает как происходит изменение скоости оборотов в циркуляционных насосах Grundfos?
    Например в тех, где фиксированно 3 положения скорости? Напряжением?
    Вопрос заключаетсяв том, что я хочу добиться удаленной возможности измемения его скорости. Например при помощи диммера с wifi.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @yurov79, коммутируется обмотка.
    Поэтому или крутилку, или реле, или менять насос на управление с PWM
    Ps хотя может попробовать частотник для асинхронных двигателей?
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я боюсь, что такую приблуду с wifi еще не сделали. :)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    21 век, кто нибудь сделал.
    Крутилки видел на Arduino. PWM или частотник можно поискать с управлением 0-10В. Весь вопрос в энтузиазме и финансовых возможностях. И самое главное - а надо ли оно?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    @yurov79, Зачем Вам это? Изменяя скорость насоса (и его мощность потребления соответственно) меняется скорость прокачки в СО. Менял с 1-й до 3-й и ничего не заметил. Как была дельта температуры при вкл/выкл на котле и на батареях, так и осталась.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @yurov79, Мне тоже кажется, что у Вас какой-то косяк в СО. Или радиаторов мало, или где-то труба заужена. Может есть смысл исследовать проблему и устранить за эти деньги?
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я не цитируя, отвечу. Все дело в том, что дом внешне не утеплен. Если вкратце, то брус 200х200, поконапачен по швам и отделан цокольным сайдрнгом. Все бы ничего, но в сильный мороз и ветер продувается и бывает т-ра в некоторых комнатах падает с 22 до 18 в редких случаях. Общая отапливаемая площадь 240 м2. Котел на 40 кВт. Я немного компенсирую эти потери расходом газа, скоростью циркуляции и т. д. и т. п. В этом году в цокольном этаже теплые полы осилил (около 50 м2. В ближайшие 3 года утеплить дом не имею возможности, ввиду длительного отсутствия в РФ. Вернусь из командировки, буду нанимать, чтобы снимали внешнюю обшивку (цокольный сайдинг) и по всему периметру паро/ветро изоляциями и "ватой" от 100 мм утепляли снаружи, потом обратно сайдинг повесили. А пока... вот такие индивидуальные особенности. Это проявляется при температуре ниже - 22-23 градусов окружающей среды и при определенном направлении ветра.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Не по теме: рассмотрите вопрос с теплоизоляцией типа "Пеноплекс" - она в 10 раз лучше (К=0.03), чем дерево с К=0.35 или пенобетоном с К=0.45. т. е. 5 см толщины листа Пеноплекса = 50 см бетонной или деревянной стены. И листы 1.5 х 1.5м не продуваются. и никакая ему паро-ветро изоляция не нужна. https://srbu.ru/stroitelnye-materialy/101-penopleks-tekhnicheskie-kharakteristiki.html А "вата" намокнуть, отсыреть может. Это лучше, чем городить огород с регулировкой скорости моторов. Посмотрите тут: http://es174.ru/articles/naskolko_okna_pvh_holodnee_stenyi.html
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Про грундфорс не скажу, но лет 6 назад разбирал его бюджетного брата-близнеца Spinoli SRC25/60-180 с целью поуправлять оным в связке с электорокотлом-дублёром (всё газ никак не включали, а СО была уже смонтирована).
    Там скорость переключается трёхпозиционным однополюсным переключателем так, что основная схема включения (2 скорость) - однофазная звезда с фазосдвигающим конденсатором модифицируется подключением одной обмотки к фазе (3-я скорость), либо параллельно конденсатору (1-я скорость). Так что дистанционное управление скоростью вполне элементарно делается на двух однополюсных реле с переключающим контактом...И да, wifi для управления каждым чихом не советовал бы - мало, что ли других проблем?
    Да, материал хороший, но есть один ньюанс :). У ТС ветра, и как не изолируй, воздух дырку найдет... У меня из этих плит выполнена теплоизоляция балкона в городской квартире, стеклопакеты снаружи и дверь из стеклопакета, отсекающая балкон от остальной квартиры, отопление - электрический ТП. Довольно сильные ветра, так вот, если дверь закрыта - всё ОК, но стоит оставить не то, что щёлку, а просто не повенуть ручку в положение блокировки - выдувает всё - если бы не имел возможности убеждаться в этом на собственном опыте - ни за что бы не поверил :).
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Пеноплексом утеплять деревянные стены нельзя, он паронепроницаем, через несколько лет стены начнут гнить...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле трёхфазный двигатель в однофазную сеть с фазосмещающим конденсатором между двумя обмотками. Статор подключён к электросети по схеме "звезда".
    "Звезда" по умолчанию не может быть однофазной. Технически грамотнее сказать, что она может подключаться к однофазной сети.
    Но вообще то циркуляционные насосы с мокрым ротором Grundfos о которых говорит @yurov79 это однофазные насосы.
    Да и где у нас в индивидуальном жилом доме имеется трёхфазная сеть. Ну разве только у очень богатых пользователей.
    В них используются однофазные асинхронные двигатели с однофазной обмоткой статора и короткозамкнутым ротором типа «беличья клетка».
    Переменный ток проходя по обмотке статора, вызывает пульсирующий магнитный поток, который не создаст пускового момента.
    Если каким-либо способом мы приведём ротор во вращение в любую сторону, то он будет подхвачен тем вращающимся потоком статора, который вращается согласованно с ротором.
    Для того что бы получить вращающийся пусковой момент в статоре помещают вспомогательную (пусковую) обмотку, расположенную со сдвигом на 90° относительно рабочей обмотки.
    Т. е для получения вращающегося, а не пульсирующего магнитного поля при питании от однофазной сети, нам надо соблюсти два условия. Это смещение в пространстве и времени.
    В пространстве смещения мы добились, а во времени смещение получаем при помощи конденсатора. Именно он позволяет смещать ток поступаемый на пусковую обмотку на ¼ периода относительно тока, поступающего на рабочую обмотку.
    Вот зачем в насосе кондёр.
    Он нужен для сдвига фазы на пусковую обмотку.
    Да конечно для однофазного питания трехфазного двигателя одну из обмоток можно использовать как пусковую с включением ее в сеть пусковой (фазосмещающей) емкости, но это не наш случай.
    Электродвигатели установленные в бытовых циркуляционных насосах с мокрым ротором это однофазные асинхронный двигатель с рабочим конденсатором, т. е. можно сказать конденсаторные двигатели. В этих двигателях пусковая обмотка не отключается при выходе двигателя на номинальный режим работы насоса.
    Такие двигатели имеют хорошие рабочие свойства, но пусковой момент у них небольшой.
    Вот почему рекомендуется у всех циркуляционных однофазных насосов с мокрым ротором перед пуском прокрутить ротор в ручную.
    Небольшое увеличение механического сопротивления пусковому электромагнитному моменту в виде заклинивания ротора и насос уже не может сам запуститься.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть всё таки Speroni и SCR 25/60-180 !
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно мех. сопротивление наверно и может увеличится по каким-то причинам
    , только стандартный режим у них - старт/стоп и каждый раз пускается. работая много лет в системе СО.
    Ну при пуске первый раз - это еще возможно, а при работе в СО - наверно нужен "гномик" при моторе, осуществляющий это. У Вас в аренду "гномиков" нет? ;)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О первом пуске и говориться.
    Или после пародолжительного простоя.
    Ну это же и ежу понятно. Чего умничать? :)]:)]:)]:)]:)];)
