Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    "Ученый человек, - точность любит"(c) к/ф "Верные друзья"
    Так-с..., а я то считал себя занудой :).
    Вы это кому всё богатство вывалили? Теорию асинхронного привода я представляю, но на тот момент мне нужна была не теория, а схема соединений при переключении скоростей конкретного (моего) насоса :). (не нашёл в и-нете)
    Разрисовал, и всего лишь поделился с народом - вдруг кому пригодится - не каждый полезет внутрь работающего механизма, априорно полагая, сложность коммутации обмоток асинхронного двигателя при числе скоростей >1...
    А здесь оказалось так просто :). Причём два реле, если надо переключаться между 3-мя скоростями (при этом выкидывается штатный переключатель), если же ограничиться, как описано в каталоге грундфоса, переключением между выбранной на штатном переключателе скоростью и 3-ей, то достаточно в разрыв обмотки, идущей на переключательный контакт (тот который на 3 положения) включить реле с одной парой переключательных контактов (переключающийся - к обмотке, НЗ - на переключатель, НО - фаза) - подсмотрено здесь - на стр. 67 'https://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/catalogs/UPS-91830027-0514 .pd'
    - достоинство этого варианта остается штатный переключатель (а в случае грундфоса даже внутрь лезть не надо - всё выведено на клемник :).
    Да, он :).
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Это конечно хорошо, но какой смысл-то. Регулировать температуру в контуре СО таким образом неразумно. Да и меняться она будет незначительно. Как мне кажется, скорость надо/можно выбрать такую, что-бы насос прокачивал контур нормально и разность температуры подачи и возвратки была оптимальна и не менять ее в дальнейшем. Разумней управлять температурой в контуре СО имеющимися возможностями котла.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну теперь то конечно представляешь. :)] Но лучше просто знать, а не представлять!
    А это уже не важно!
    Пусть будет Spinoli SRC25/60-180 и однофазная звезда с фазосдвигающим конденсатором.
    Не хочу прослыть занудой! :|:
    Ну раз вы отвечаете, то наверное решили, что вам. Но вы глубоко ошибаетесь, не вам.
    Написано же кому! Внимательней надо быть!
    Его я знаю давно!
    Единственное не пойму, это кулибинщина просто психологическая потребность или реальная проблема, которая единственная мешает нормально функционировать вашей системе отопления.
    И более того! На хрена! :faq:
    Всё уже придумано до Вас!
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Ferroli Divatop H C24.
    Почему может гудеть насос циркуляционный при нагреве контура ГВС?
    Систему отопления греет нормально. Воздуха вроде нет в контуре нагрева ГВС, попробовали стравить, теплоноситель льется. С насоса "водушник" также работает. С насоса стравили - тоже теплоноситель.
    Давление 0.8.
    Скорость на насосе была изначально 3, так и осталась.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Есть, например, СО с отдельным контуром ТП - удобно развязать от контура радиаторов снижением потока теплоносителя.
    Не обижайтесь, просто я считаю, что незачем увеличивать энтропию - достаточно указать название, а там книги - в помощь (гугл и даже, боюсь сказать, яндекс :)).
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если считать энтропию, как меру хаоса, то да, я с этим согласен однозначно! :victory:
    Как ответил один из коллег Эйнштейну.
    Я не знаю ответов на половину ваших вопросов, но я знаю книги в которых можно найти эти ответы. :super:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению я вас опять огорчу!
    :hello:
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, какой приблизительно ресурс выработки у настенных котлов Ferroli Pegasus D 40 и Ferroli Divatop H C 24?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По закону или от производителя?
    Производитель об этом умалчивает, а закон требует средний срок службы не менее 15 лет для стальных и 20 для чугунных.
    Установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации.
    А понятия "ресурс выработки" или "наработка на отказ" это не технические понятия, а ушедшая в народ отсебятина.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Как раз все наоборот.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7
    Сейчас техническими терминами не пользуются - там же все конкретно. Лучше употреблять всякую отсебятину. Высокотехнологичный, с нано-добавками, по передовой технологии и т. д. Кстати ресурс зависит от правильной профилактики любого оборудования и котла то-же.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё верно! Не "наработка на отказ", а "наработка до отказа"
    и не "ресурс выработки", а "назначенный ресурс" и "остаточный ресурс".
    А остальное отсебятина.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ortodox, я что-то пропустил?
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Нет, это я слово "настенный" не в то место в предложении вставил. :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Быстро среагировал!
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Знаю, что тему читают очень опытные люди, спрошу здесь.
    Падает давление в СО. За неделю на 0.8 - 1.0 бар. Колебания давления от остывшего до горячего теплоносителя 0.5 бар. Теплоноситель - антифриз hot blood -65 разбавленный с дистилированной водой 60/40%% (знаю, что ферроли его не рекомендует).
    Качаю малышом с верхним забором из бака 40 литрового.
    Система закрытая, верхняя точка - воздушник.
    Все радиаторы греются нормально.
    Грязевики чистые.
    Расширитель (25л заполнен и накачен).
    СО 300 литров приблизительно вмещает.
    Теплые полы перекрыл, утечек ни где в системе не обнаружено.
    Всю голову сломал, помогите советом пожалуйста.
