Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. samsebe2
    samsebe2
    samsebe2
    Как и положено на форуме, рассказали и про дурную голову, и про то, что мне это не нужно, а ответа на сам вопрос так и нет. ;)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Обижаться не надо. Читайте Инструкцию -" недопустимо пользователю копаться в регулировках и вообще в котле самостоятельно - опасно всё это". Надо более полные "вводные" - на сколько Вы хотите снизить мощность?
    На сколько воздуховод "мал" для этого котла? Как Вы решите, что мощность сделали меньше (упала) и теперь все отлично для воздуховода?
    Самое простое (если эта мера временная, как Вы говорите) не лазить в котел, а уменьшить подачу газа краном около котла. Горелка будет гореть менее "активно", мощность снизится (как на газовой плите). Как рассчитать - я Вам сообщил. Проверить мощность можно. Что еще? Экспериментируйте.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Без манометров нет. В этих котлах газовый клапан не модулирующий и нет электронной регулировки.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только так и делается.
    Есть умельцы с опытом лет десять и более, которые умудряются так регулировать. Ну во всяком случае они так утверждают. Может и врут. Не знаю, не видел.
    Но это не мастер, раз он не имеет до сих пор манометра, а просто опытный шарамыжник.
    Конечно есть. Если на увеличение мощности, то в перегрев, а если на уменьшение, то может не воспламениться горелка.
    Неужели в Москве нет сервиса по этим котлам.
    А может и не надо ничего крутить, а имеет смысл комнатный термостат подсоединить.
    Резьбы там о чем вы говорите никакой нет.
    Винт достаточно ослабить.
    А вообще-то все ваши вопросы достаточно смешно выглядят после сообщения идущего прямо перед вашим. Лишний раз по клавишам стукнуть религия не позволяет.
    Посмотрели бы, что там и вопросы отпали бы.
  5. samsebe2
    samsebe2
    samsebe2
    Вот теперь стало понятно, что лучше самому не лезть.
    Ну или по крайней мере найти манометр.
    Котёл находится в дальнем подмосковье.
    Ещё раз спасибо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это уже правильно!
  7. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Заужен-то на сколько? в % от рекомендуемой _площади_ сечения.
    Приходит человек на форум и говорит:
    - я хочу воткнуть себе вилку в руку, как думаете, будет сильно больно? чем обколоть, что бы не было так больно?..
    Ему начинают объяснять, что может не надо вилкой в руку?
    а в итоге получается что-то типа:
    - нет, я понял, что вилкой в руку не надо, но ответа на свой вопрос так и не нашёл...
    Лично у меня просто нет слов...
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Прошу прощения, что вмешался, т. к. я не специалист, но могу посоветовать специалистов (фирму), к которым лично обращался. Цена вопроса приезда из Мск в С. Посад обслуживания и регулировки Pegasus D40 в августе была около 6 к руб.
    P. s. Все работает, горелка чистая, голова не болит. :) На интересующие и давно волновавшие меня вопросы относительно СО и работы котла в целом получил много исчерпывающих ответов.
  9. Sgm777
    Sgm777
    Sgm777
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня. Люди! У кого Ferolli Pegasus D и регулируется модуляция? Не могу понять она или 0 или 100% всегда. Установленный Max. relative modulation level просто игнорируется. Подскажите в чем может быть дело пожалуйста.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни у кого она не модулируется. В этих котлах на газовой арматуре нет модулирующего клапана.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как на котле Pegasus D40 отключить/(отредактировать) заводское значение (0,4) минимальное давление телоносителя в системе?
    Почему возник вопрос.
    В системе - вынуждено, в качестве ТН (теплоносителя) залит антифриз, что позволят при наличии самого ТН, а таже не идеально герметичых содинений в системе - слегка «гулять» давлению.
    По-этом хочется с 0,4 подвинуться до 0,2 хотя бы.
    Вот таки мысли.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Если имеется расширительный бак в СО, то обсолютно всё равно, что залито. Давление в СО гулять более 01 - 0.2Атм не должно. А мин значение 0.4 - это гарантия того, что котел выключится, если произошла утечка, давление упало и СО встала. Зачем его менять?
    Если так Вам хочется, поднимите давление в СО до 1.5 - 2.0 Атм. Пусть гуляет, к примеру, +/- 0.5Атм. А если больше - чините/проверяйте расширительный бак.
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я страдалец с давлением. :)
    Вы правы на 100%.
    Расширительный бак у меня на 20 литров, при том, что в системе порядка 260 литров. Знаю, каюсь, в довесок ко всему еще и накачен не совсем «по ГОСТу».. скоро исправлю ситуацию.
    Я просто пытаюсь слегка обмануть систему, так как у меня установлен более высокопроизводительный циркуляционный насос. Меня нет рядом, за домом периодически наблюдают и нужно это для моего спокойствия (подумал, что если до 0,2 можно понизить завоское значение котла «по умолчанию», то «помощники» смогут реже подкачивать давление в системе.
    А так, вы правы на 200% во всём.
    Поднимают при подкачке до 1.5, так как до 2.0 - жалею пластмассовый датчик на котле, при сильном нагреве может сброс пойти с «системы безопасности» (а это порядка 2,3-2,4 атм). :(
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Пока Вы не проверили и не накачали РБ по "госту", поднимайте давление подкачкой воздуха в него. Может и нипель у него маленько травит. Иначе можно весь воздух из РБ "заменить" водой и давление точно тогда скакать будет. (скачет - это 1-й признак - мало воздуха в РБ).
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Pegasus D 40. С давлением в системе разобрался, спасибо за советы. Уже год, как все нормально. В системе антифриз. Убрали все течи, накачали расширительный бак до 1.2, а в системе 1.4. Подкачиваю раз в 5 месяцев. Уже 7 лет беспроблемной эксплуатации. Сам по дурости-неосторожности однажды залил плату управления водой, попал на новую плату. В остальном - все прекрасно. В котельной чисто, частенько пылесошу и пыли котел набирает минимум. Из обслуживания - стараюсь раз в год продувать от пыли горелку и чистить электроды, чтоб не подвели однажды.
    Думаю летом электроды поменять на новые. Подскажите пожалуйста их каталожные номера для заказа. Подскажите пожалуйста, что еще обычно лучше поменять через 7 лет эксплуатации на этом котле. Спасибо.
