Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Ничего, и электроды тож не нужно (если вы их уже не затерли донельзя)! Не создавайте себе проблем! Деньгу можно пустить, например на благотворительность..!
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Понял, спасибо. Они живы совсем. Почти не чистил их.
  3. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    Доброго всем !
    случаем нашел эту тему про Pegasus, надеюсь что кто-нибудь с опытом использования этого котла подскажет.
    Ситуация следующая:
    10 лет работал Pegasus 45 D в связке с контроллером Rapidomatic на тёплые полы и батареи.
    Компания, монтировала и настраивала, мне показали как на контроллере немного управлять на уровне пользователя, как добавлять и уменьшать максимальную температуру в батареях и в общем-то всё, больше мне и не требовалось.
    Сейчас обратил внимание что котёл не нагревается выше 60 градусов как не регулируй кнопками на котле, хоть 80 выставь, а горелка выключается на 60 градусах. Для теплых полов норм, а для батарей маловато.
    Посмотрел по меню настроек контроллера - каких-то ограничений не вижу.
    Подскажите куда копать.
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    В сторону слабой циркуляции, возможно насосы "устали"(делается), грязевики проверить, ну и сам регулятор..! Мастер может не помочь, ищите спеца!
  5. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    Проверил скорость с которой вода летает по теплым полам без изменений, смотрю по расходомерам, радиаторам не знаю как померить, но насос совсем новый, фильтр проверил - чистяк, и нагреваются быстро.
    Да и вряд ли из-за снижения циркуляции должна горелка горелка выключаться четко на 60 (+- 2 градуса).
    Была надежда что в параметрах котла (ts) вдруг стало ограничение в параметре P08, проверил - стоит 80 градусов.
    Причина в чем-то другом.
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Температурные датчики подменить, сравнить!
  7. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @БлаБла6, все параметры в tS выставлены на заводские значения? У вас есть таблица сервисного меню?
    Отключение строго при 60° C?
    Подключен ли бойлер косвенного нагрева ГВС?
  8. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    Да, выключается горелка в диапазоне58-61
    Косвенный бойлер не подключен. В P02 стоит единичка - только отопление.
    О заводских отличается только P08 - 80 градусов.
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Попробуйте его в тестовом режиме прогнать. Ниже машинный перевод с итальянского.
  10. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    Спасибо. Попробую.
    Может перегрев по А03 словлю - раньше бывало из-за низкой скорости циркуляции о неопытности:)
  11. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
  12. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    Сегодня запущу тест, отпишусь по результатам, пока в доме не был два дня :)
  13. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    В режиме теста котёл отработал похоже как положено:
    набрал до 90 (по табло)
    на 90 горелка погасла, за счет теплоемкости уже без пламени поднялась до 95
    после опускания до 80 снова включилась горелка и так же добрала наверно 91, погасла и доползло до 96.
    на это ушло минут 10, как начала падать я режим теста выключил.
    Система опять вернулась к циклу 40-60-40
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Предполагаю, что какой-то сбой в программном обеспечении. Вам бы в представительство Ferroli обратиться.
  15. БлаБла6
    БлаБла6
    БлаБла6
    я не сбрасываю варианта влияния Рапидоматика на работу котла. Думаю что в режиме теста у него канал обмена данными не работает, поэтому на него не влияет ничего.
