Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот представителям "Клуба любителей Феролли" и шашку в руки бы. Хоть бы схемкой с человеком поделились. Но они выше этого видимо. пегасус.jpg
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Да, питание обоих насосов подключено к пегасусу. Делали по схеме в мануале, как изображено на картинке выше.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    32 - насос отопления, 130 - насос ГВС
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда все правильно. А точно уверены что насос отопления работает одновременно с насосом ГВС? Не должен он работать. Возможно косяк в монтажной схеме.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Да, насосы такие.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    В "летнем" режиме 100% уверен, что после включения котла, 32-й насос включается и выключается в процессе нагрева ГВС.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно, это функция "постциркуляции". Сброс лишнего тепла с котла.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:victory:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В процессе приготовления ГВС? Ну можно конечно допустить, что программно "зашит" такой сброс при превышении пороговой температуры...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Миша, ну больше ничего на ум не приходит. Зачем еще насосу отопления включаться во время работв ГВС? Только как защита от перегрева. :) Он же на 100 % мощи выходит и греет до 80-85 градусов, добавим сюда инерцию теплообменника, так что вполне возможно что "зашито в мозги".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифриз залит. При нагреве бойлера, котёл на максимуме. Перегрев. Проверьте у вас не появляются ошибки A03 или F08. При этом F08 (на дисплее не отражается и к блокировке котла не приводит, но сохраняется в меню истории ошибок Hi).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну Вэлли, ну ты СПЕЦ. Преклоняюсь. Именно так и есть. F08-перегрев теплообменника.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ладно тебе. Ты вон тоже на простого сантехника не тянешь. :)]:hello:Там еще Миша отвечал. :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну он то ваще раньше нас сообразил. :mad: Обидно понимаешь.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да ладно, "сообразил". Я когда это представил, то сам себе же и сказал: "Да ну на!":)
