Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yurov79, А котел на нагрев бойлера тактами (вкл-выкл) работает или постоянно?
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Постоянно.
    Он ни в нормальном ни в летнем режимах тактами не работает.
    Нагреет за долгое время и остановится, пока т-ра не упадет.
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я подозреваю, что если поставить обратный клапан в нужном месте :), то весь нагрев пойдет по нужному контуру в режиме нагрева ГВС. ;) Тогда понятно, почему включается циркуляционный насос в системе отопления, если котел сбрасывает лишнее тепло.
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Только в жару температура антифриза в батареях доходящая до 65 градусов - это как-то не совсем правильно. :)
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    В системе пока залита вода. Не дал заливать антифриз пока не отрегулируют работу горе-мастера...
    Нет, ошибок кроме F04 после длительной работы котла в ветреную погоду не возникает... Но это из-за старого дымохода скорее всего. До него стояла "Ишма-40" 11 лет (начинаю жалеть, что сменил :)), ее иногда задувало, т. к. дымоход ниже конька и при определенном ветре... :( Само-собой она не разжигалась сама через 20 минут.
    p. s. Как тут личное сообщение отправить? Прошу прощения...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага, и уж тогда при достаточно тёплой воде поступающей в бойлер, при циркуляционных насосах выбранных под воду, но качающих антифриз (замедленная циркуляция) и без возможности по неблокирующей ошибке F-08, включиться насосу по отоплению, что бы отвести часть тепла на систему отопления, а там клапан, котёл точно уйдёт в перегрев и блокируется по A03.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @yurov79, насос бойлера на какой скорости стоит?
    Котел и бойлер каким диаметром обвязан? Материал трубы?
    Модель бойлера?
    Газовщики при пуске газовый клапан настраивали?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибку F08 можно проверить была она или нет только в меню истории ошибок. Hi. В общем так. Приеду домой скину сервисное меню. На работе IT- ишники блокировочку по загрузкам на внешние сервера поставили.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обрати внимание на один нюанс. Когда будешь менять параметры, то для уверенности, что изменённый параметр сохранился, выходи обратно в МЕНЮ не из из того параметра, который изменил, а перейди на следующий или предыдущий, который не менял и уже выходи из него. Не всегда, но бывает, что при выходе из изменяемого параметра сразу в меню, параметр сохраняется тот, который и был до изменения. А если сделать, как я сказал, то изменённый параметр сохраниться в МЕНЮ уже точно и наверняка. Почему и как это происходит не знаю. Итальяшки что-то намудрили с новой платой DBM07, а раньше на котлах с мозгами стояло DBM01.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это меню сервисных параметров на бусурманском языке 3 версия прошивка 15. Именно этой версии и этой прошивки плата DBM07A стоят в мозгах котлов PEGASUS D с 2012 года. Там интерес вызывают и без перевода значения выставленные по умолчанию.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и последнее. Техническое руководство на бусурманском языке. Оно дублирует первый файл на русском, но там картинки интересные. Да и с онлайн переводчиком не проблема разобраться.
    Обрати внимание на параметры P02, P04, P06, P10, P14
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Они все такие, они все такие, а я не такой!
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    @Mijjgan,
    Эти насосы нормально прокачивают антифриз - проверено 12-и летней эксплуатацией на другом котле.
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    На 2-й скорости.
    Дюймовой ПП трубой.
    Ferroli BF 200
    Нет, газовый клапан (давление?) не настраивали. Вызвал. Сегодня должен приехать настройщик и настроить его.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Большое спасибо Вам за то, что я так долго (две недели) рыл в интербреде и не нашел бы. :)
    Все подряд менять не буду, сначала переведу и попытаюсь понять что получилось и конечно же запомню, как было до моего вторжения. :)
    p. s. А можно я еще обнаглею и попрошу Вас сбросить тоже самое для Divatop Н С24? :) Заранее большое спасибо!
