Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, :):|: скромнее надо быть. Ну 15-20%, не не 40 же? :):hello:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вэлли я хорошо знаю нашего пользователя, конечно ты прав, но его лучше напугать, что бы не вздумал еще незамерзайки добавлять. ;):aga:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ortodox, :|: извини дорогой, затупил. :)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это у тебя проблема с тягой. Когда переднюю панель на место ставишь она немного улучшается. Проблема с приточкой, проблема с самим дымоходом. Выясняй. Такого не должно быть.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Да, есть такое дело. Ишму задувало раньше при определенном ветре.
    Тягу будут удлинять, т. к. она ниже конька крыши дома примерно на 1.5 метра.
    отпишусь по результатам.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Фриз имеет кэффициент объёмного расширения больше чем у воды процентов на 40, так что это нормально. А что за антифриз?
    Этого и я не понимаю, что за перемычки откуда взялись.[/quote]
    Ну я не могу сфоткать уже это к сожалению.
    Антифриз - теплый дом эко. Развели до -25.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормально.
    Ниже наверно не тяга, а труба дымохода. Тут дело не в том ниже она или нет, а насколько при высоте трубы она удалена от конька. Она не должна попадать в зону ветрового подпора.
    СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» «Подача воздуха и удаление продуктов сгорания».
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы».
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Скажите, а просто комнатный датчик температуры (настоящий китайский Hanwei (два провода) к Pegasus D40 подойдет?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ему без разницы с каким регулятором температуры работать.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо!
    Решил пока не усложнять и не заморачиваться с программаторами и т. д.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У косвенника сверху есть крышка с регулятором, там два термодатчика. Хочу один попробовать использовать для регулировки т-ры косвенника с Divatop НС24 (опустить в гильзу), а другой, что с на регулятор идет прикрепить к железной части трубы (выход из косвенника на теплые полы). И посмотреть какой будет эффект.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что за бойлер косвенного нагрева?
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Ferroli BF 200
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то вы кулибинщиной решили заняться. У бойлеров BF до 200 литров под этой крышкой ничего нет. Просто существует дополнительная опция которая называется "блок приоритета", которая устанавливается на бойлер. У этого блока приоритета всего один регулятор температуры нагрева ГВС, а то что вы приняли за второй регулятор это релюшка. Если у вас одноконтурный котёл Divatop НС24, то контролировать температуру в водонагревателе косвенного нагрева можно двумя способами:
    1. С помощью термостата самого бойлера ("блок приоритета" дополнительная опция)
    2. С помощью полупроводникового NTC датчика температуры (дополнительная опция)
    В обоих случаях провода присоединяются к плата самого котла.
    В первом случае температуру нагрева ГВС устанавливаем на самом котле
    Во втором случае температуру нагрева ГВС устанавливаем на термостате "блока приоритета".
    Но зачем вам это надо. Покупаете NTC датчик 10 kOm и суёте его в гильзу бойлера, а провода присоединяете к котлу. Всё. Управление температурой нагрева с котла.
    И что это у вас за химера
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Да, два датчика в гильзу не лезут. Прийдется думать к какой железке его прицепить на бойлере...
