Летний одиночный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nordbolota, 09.04.12.
  1. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    - страшилка: причина невовремя закрытая задвижка печи
    ну это не зависит от дымохода и моей схемы, тут уж руки кривые
    кроме того, все шиберы негерметичные
    - страшилка: отказался от изоляции в потолке и кровле
    тоже предусмотренно. Странно, что тот отказался. Я то отказываюсь от заводского сендвича, а не от мер пожарной безопасности.
    -Что тут сложного в шибере
    Поставлю. Замётано. (Шибер из 3хх стали 0.8 стоит почти 2 штуки)
    В ётуле-чугунке нет своего шибера. Дымят, да. Я ссылку приводил на американский форум (Ётул возят даже туда и много)
    -100 мм ваты - это хорошо. А что потом, после ваты?
    На чердаке? Ничего. Могу любым металлом покрыть, но зачем? Могу 200мм намотать роквула, он кубометр стоит 800 рублей, хоть обмотайся.
    - Инженер при проектировании может расчитатьть и систему подмешивания холодного воздуха в канал через тройник.
    Это как это он мне рассчитает, если разные погодные условия каждый день? То ветер, то тепло, то снег в мае? Через тройник - это подсос уличного воздуха через калиброванное отверстие? Это вроде для сброса излишней тяги. У меня её не будет, и так коротковато.
    Вычитал про гибкий газоход bofill. 2000 стоит.
    Можно временно воткнуть его и закинуть по наружи до крыши, закрепить, посмотреть, что к чему, а далее определиться что надо.
    Ставил кто такую гибкую кишку на дровяные печи? Как времянку хотя бы? Она пальцем, случайно, не протыкается?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну, я свое сказал. Вьюшки у печей в России всегда закрывали чтобы тепло не выдувало. Может, Ётулы считаются герметичными и из них не выдувает. Из моих - выдувает. При незакрытом шибере утром много холоднее. Хотя зависит от погоды, конечно (тяги). Я в очередной раз не понимаю, о чем тут спорить: очевидно, что труба работает как приличный вытяжной шкаф, и даже лучше.
    А вот использовать задвижку как регулятор горения, по-моему, чревато.
    Если же ориентироваться на пьянку до отключки, то печь вообще лучше не топить.
    Я думал, вы про проход потолка и кровли говорите.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Это где роквул 800р за куб?
  4. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Речь идёт о специальном клапане, он автоматически регулирует тягу в дымоходе. При увеличении разряжения в канале дымохода выше нормы, открывается клапан и давление (отрицательное) нормализуется. Представляет собой дверку на горизонтальной оси с грузиком для настройки давления. На вроде качелей. Но используется такая штука довольно редко и в основном на мощных дымоходах. Устанавливают через тройник.
  5. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    -Это где роквул 800р за куб?
    Ну наврал :) Пачка 600 рэ. Всёравно копейки, по ср. с тем, как его представляют барыги. Пачка 0.3 куба. Кубом можно окучить три метра погонных трубы изоляцией на сотку, вулкан отдыхает.
    -Речь идёт о специальном клапане,
    ну х. з., такого нема в продаже
