Кирпичный дымоход для ТТ Будерус 20
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 39153, 09.04.12.
  1. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    И конденсата нет до сих пор?
  2. 39153
    39153
    Делал прямую кирпичную трубу, от котла поворот налево и вверх
  3. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Это я понял :) Я просто не знаю на чем остановиться. Купил тоже будерус. У друга стоит будерус s111 на 20 квт. Труба прямая железная. Над чердаком по улице она у него длиной около 4 метров. Конденсат в условиях климата Красноярска не то, чтобы капает. У него котельную топит вонючей жижей, через ревизию вытаскивает слипшиеся комки стекшей намокшей сажи, которая успевает еще и кристализоваться) не хочу такой же участи, т. к. котел у меня будет стоять в гараже. Значит железную трубу исключаю. Остается дорогущий сендвич, который вроде бы как запрещается использоваться на угольных котлах (но зато рекомендует мне его установщик печи). Либо кирпич. Но смотреться он с высотой в 4 метра, наверное будет смешно :) да и от конденсата спасет ли? А Вы где живете? Может у Вас климат помягче? И какой режим работы котла: теплоаккумулятор стоит или постоянно душите поддувало?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @troxin, насчет запрета сэндвича чушь полнейшая. Нет такого запрета и быть не может. Где Вы его прочитали и какие аргументы?
    Для ТТ котла нужен не только утепленный дымоход, но и из хорошей кислотостойкой нержавейки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такого запрета сейчас нет!
    Николай правильно сказал:
  6. 39153
    39153
    У нас некоторые делают переход с кирпича на железную трубу у меня труба полностью кирпич. Конденсата нет. Обычно с работы пришел, протопил как следует и поставил на тление. Утром две лопаты кинул, поставил на всю, а перед уходом закинул угла и на минимум.
    Сажи много по сравнению с обычной кирпичной печью. Но я летом, ставил газовую горелку на минут 10-15 и сажа сгорала. Котел в Шарыпово стоит
  7. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Да, про сэндвич я ошибся. Вот про нержавейку.
    Снип 41-01-2003 отопление вентиляция и кондиционирование:
    6.6.13 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Я вот думаю, может тогда загильзовать кирпичную трубу железом и утеплителя натолкать...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Опять мимо. Во-первых, Вы ссылаетесь на устаревший СНиП.
    Во-вторых, нет никакого запрета на применение дымоходов из нержавейки на угле. Почитайте актуальные версии СП.
    Характеристики нормальной нержавейки с запасом превышают условия эксплуатации современных угольных котлов.
    Загляните в паспорт своего котла - врядли Вы там увидите рабочую температуру уходящих газов более 250 гр.
  9. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Да, именно 250 максимум. Но а если сажа загорится? Трубу на свалку? Чет не радуют меня такие перспективы за такие деньги. Вот если бы я выложил за нее 60 тыс и мне хватило бы на всю жизнь, то согласен. А тут чуть что не так, немного проворонил, условия эксплуатации печи более агрессивной стала или марки угля, забилась, загорелась. И тут начитался, что все эти нержавейки тоже кончаются, даже кислотоустойчивые. А покупать 2 мм металл точно кошелек не радует. Вот и думаю над кирпичной трубой.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да ну что Вы... какая свалка! Конечно же этого допускать нельзя - это критическая ситуация.
    Рабочие температуры у 316 (это лучший вариант для ТТ котлов) до 600 и кратковременное повышение (30 мин.) до 1000 гр. Кислотостойкая нержавейка не закончится так быстро. не надейтесь. А возгорания сажи можно избежать, если регулярно (хотя бы 2 раза в год) обслуживать дымоход.
    Кирпичная труба без правильной гильзы для ТТ котла - это 100% провальная перспектива.
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Думаете 5-7 мм железа быстро сгниет? На форуме часто натыкаюсь на темы, как люди свой сендвич делают и не жалуются. Но они не кирпичом обкладывают, а тонкую оцинковку сверху на утеплитель.
    А как долго проживет 316 от CRAFT или 304 от Вулкана сталь 0,5? Что произойдет, когда она кончится, а я об этом не узнаю? Кирпич вроде бы не даст загореться, если что вдруг и я об этом не узнаю. И скорее всего просто об этом не узнаю :) Да и поменять не долго и не дорого
    Потом чистить четко 2 раза в год - это не всегда правильно, как я понял. Уголь разный бывает, его влажность и примеси. Раз на раз не приходится. Забьется, загорится, а потом думай: "Ооо месяц назад вроде чистил"
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @troxin, 316 и 304 отличающееся марки сталей. 316 классика.
  13. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Керамика Schiedel UNI Комплект выходит дешевле, чем 316 нержавейка) И один фиг дорого сильно
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если КПД у котла высокий и он работает эффективно, то железо сгниет однозначно раньше, чем 316 0,5 - 0,8
    Это необходимый минимум. Если Вы знаете, что топите углём низкого качества и влажным, значит делайте это чаще.
    Возможно Вы не корректно сравниваете комплекты либо считали Вам не "в том месте".
  15. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А 304 сталь для высокого КПД как? Я имею в виду дымоход Вулкан. Вроде хвалят его
