Каркасник из пенопласта без отопления реально?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем omsk-region, 02.05.08.
  1. Lemm
    Lemm
    физтех-везде пролез:)
    Lemm
    а что это такое?) моих знаний дефиринцирования пока не хватает чтобы понять это.
  2. omsk-region
    omsk-region
    omsk-region
    Омск
    Ну пожалуйста изяснятесь по простому на пальцах, чайник я,
    в этих снипа-ах и прочих лабиринтах строительных терминов. Чем проще тем лучше!
    Уважаемый AFA просьба поподробнее изложите вашу точку зрения, оч интересно.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Попытаюсь совсем просто. Но при этом снизиться достоверность.
    Если, не дай бог, у Вас возникнут серьезные проблемы со здоровьем. Вы обратитесь к врачам-специалистам, будедете консультироваться у профессоров (ученых) о новых методах лечения и вероятно не в одном лечебном заведении. Так почему же, когда Вы собираетесь строить и утеплять свой дом обращаетесь к менеджерам, к-е торгуют материалами и технологиями:"..50мм нашего чудесного материала заменят 150мм материала конкурентов и будет тепло, достаточно у нас в городе" - "Покупайте наш БАД от .. это лекарство от Вашего недуга, дешевле быстрее" и т.д.
    У нас в стране вопросами теплозащиты зданий очень давно занимается НИИ "ТЕПЛОФИЗИКИ". Ученые этого ведущего института участвовали в разработке строительных норм по теплосбережению. Для Омска (упрошенно) они установили толщину качественной теплоизляции для стен в 150мм. Я считаю, что им стоит доверять, а не тем кто: "Наша теплоизоляция держит -35 и -50". Из чего они исходили: Омск -сибирский город с резкоконтинентальным климатом. ГСОП 6276. Болеее 200 суток отопительного периода (упрошенно) перемноженного на минусовые температуры. Поскольку и -30 в Ставрополье бывает, но редко, и отопительный период меньше (поэтому 80мм у них норматив). И еще много что учтено -ветровая нагрузка, влажность и т.п. и т.д.
    150мм -это идеальная конструкция только из теплоизоляции. В жизни в каркасном доме нужны конструктивные элементы, к-е являются "мостиками холода", поэтому толщину надо увеличивать и получается 200-250мм. Есть желание экономить на обогреве - увеличивайте толщину теплоизоляции, но не увлекайтесь, поскольку прямой арифметической зависимости между толщиной и реальными теплопотерями нет. Меньше тепла уходит через стены - больше будет уходть через стандартные окна, двери, вентиляцию. Энергосбережение -это комплексная задача.
  4. Lemm
    Lemm
    Lemm
    в каком году?) и самое интересное другое, я вот к примеру сам физик, и знаю что происходит в Российских нии, состояние таково, что они сейчас мало способны выдовать результаты отвечаюшие современным стандартам,
    как быть если им скорее всего не известны новые методы испытаний и новых установок исптытательных у них банально нет, как это был к примеру в НИИ ИПМех РАН где я писал диплом не смотря на то, что они находились в Москве, и у них было очень не мало академиков и достойных исселодавний?
  5. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Товарисчи! Продолжим тему? Я вот тоже из Омска, строим с отцом каркасник 6х8 два этажа. В качестве утеплителя собираемся использовать именно пенопласт 15. Пирог такой: сайдинг, пароизоляция, пенопласт, гипсокартон или СМЛ, обои. Толщину утеплителя собираемся принять равной 100 мм. Отопление хочется сделать электрическое (ТЭН на 8 кВт + тосол в системе), посоветуйте насколько реально будет жить в таком доме зимой??
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Даже в Краснодаре я пытаюсь перестраховаться и поставить 15 см ППБС.
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А ОСП обшивать не будете?Не вывалится Ваш пирог?И 100 мм маловато будет.Минимум 150 мм.Расчет сделан в программе "ТеРеМок"
  8. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Сделал расчет, оказалось требуемая толщина утеплителя - 200 мм...
    ОСБ изначальни планировал, сейчас задумался нужно-ли?? Функцию ветрозащиты сайдинг мет. разве не может выполнить? Обоснована-ли трата денег на ОСБ? Принесет пользу, получается что и трудозатраты будут вдобавок ко всему...
    Позвонил одногруппнице, должна сделать рассчет в программном комплексе, попозже отзвонится и скажет что и как))
  9. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    А зачем ОСП. Следующей зимой собираюсь строится, предполагаю строить каркас с укосинами, далее обошью ДВП и ветрозащиту (какую конкретно пока не знаю).
    ДВП легко монтировать, можно стиплером. Где то на форуме дом с такой обшивкой был, постараюсь найти.
  10. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Использование "средней зимней температуры" сродни расчетам "средней температуры по больнице": на калькуляторе 36,8 а трое уже не дышут...
    "Прихватит" в "самую холодную пятидневку" водопроводную трубу и будет повод объяснить родным и близким, куда делись их удобства (умывание, стирка, туалет и пр.)
  11. delsov
    delsov
    delsov
    Мои 5 копеек в тему. Дом в подмосковье первый этаж 100 и мансарда 70 итого 170 кв.м. Каркас (изнутри наружу)Вагонка, доска 25мм, вентзазор 25мм, максизол 10 мм фольгой в помещение, пенопласт между стоенк каркаса 150 мм (листы клал в разбежку стыки пенил), доска 25мм, пергамин (ветрозащита), вентзазор 25мм, сайдинг. Полы и потолки утеплены 200мм пенопласта. Отопление электроконвекторы Нуаро с программаторами и на резерве печь Профессор Бутаков Доцент (разводка канальными вентеляторами по комнатам). Первый этаж с 05-00 до 23-00 часов на "conf" (поддерживается на уровне 20 -21гр) c 23-00 до 05-00 на "eco" (снижается до 16-17гр.), второй этаж с 20-00 до 08-00 на "conf" (поддерживается на уровне 20 -21гр), с 08-00 до 20-00 на "eco" (снижается до 16-17гр.). На электричество (отопление + освещение дома(энергосберегающие лампы везде) + насосная станция + бойлер 80 л + электроплита и прочие кофемолки и чайники) уходит когда за бортом
    0 то 2,5-3 квч (60-72 квч за сутки)
    -10 то 5-6квч (120-150 квч за сутки)
    - 20 от 7,5 -9 квч (180-220 квч за сутки)
    -30 то в час 10-12 квч ( 240-290 квч за сутки)
    За декабрь 2009 года 2795 квч или 8385 рублей (в нас по 3 руб) (начало декабря если помните теплой была ну и немного печкой помогал). С 01 января по 11 января 1123 квч. или 3930,5 руб (с НГ электрика у нас 3,5 руб за квч.)Печьку топил 5 раз полная закладка дров (проверял сколько можно экономить за счет дров при цене куба в 1500 руб а электричества 3,5 за киловатт получается около 150-180 рублей в сутки экономия это в плюсе, а в минусе морока с дровами и неравномерная температура от 20 до 28 (в гостинной где находится сама печь) приходилось даже окна открывать в -24.
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Грустно...
    при 150мм ПСБ-С в стене потери 100Вт/м2 - жестокая реальность...
    А крыша у Вас какая, заранее прошу прощения за любопытство?
  13. delsov
    delsov
    delsov
    Простая двухскатная, профлист. Утепление 200 мм пенопласта, подкровельное пространство вентилируемое.
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    200мм - утепление перекрытия мансарды, чердак холодный?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Промёрзнет стена при таком пироге и при толщине 300мм.
