Каркасник из пенопласта без отопления реально?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем omsk-region, 02.05.08.
  1. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    А зачем пароизоляция для пенопласта? Это не вата. А функцию ветрозащиты отлично выполняет ОСБ снаружи.
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Пароизоляция необходима при любом типе теплоизоляции.Пенопласт, тем более такой плотности, паропроницаем, а значит, может накапливать влагу теряя свои теплоизоляционные свойства. И не надо мне рассказывать про дышащие стены...
  3. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Хорошо, тогда в качестве пароизоляции какой материал использовать? Чтобы не дорогой и эффективный? Например Изоспан? Либо есть дешевле?
    Затем в качестве ветрогидрозащиты обязательно-ли использование ОСП? Все же материал не из дешевых, имеется альтернатива или нет?
  4. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Вы теххарактеристики пенопласта читали? Водопоглощение 2-4% в зависимости от плотности и это в лабораторных условиях. О какой потере теплоизоляционных свойств идет речь? 1% ?
  5. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Тема набирает обороты??
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Самый дешевый вариант - полиэтиленовая пленка толщиной 200 мк. ОСП Вы сами предложили в качестве внутренней отделки.
  7. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    ОСП хотел использовать в качестве внутренней отделки, а в качестве ветрозащиты что? Полиэтиленовая пленка - пароизоляция, так я понимаю?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Проблемы просто пленки в том, что она разрушается со временем. Видел, как одна фирма, при строительстве поселка домов 150, использовала просто пленку в качестве паробарьера,но размещала её между двух ГКЛ.
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    С течением времени - это сколько. Стабилизированную пленку у нас ставят на теплицы и стоит она лет по пять. Пока ветер не порвет.Ни солнце, ни морозы ничего с ней не могут сделать, а в стене она и Вас переживет.
    Да, правильно. В качестве ветрозащиты применяют специальные мембраны, они не дорогие.
  10. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Действительно, как пленка полиэтиленовая разрушится быстро? Насколько я помню у подобных материалов нет в свойствах гниения, ржавления, старения... С учетом того что внешних воздействий минимум (ультрафиолет не попадает прямыми лучами, постоянного воздействия высоких температур тоже нет и тд), думаю можно не беспокоиться за сохранность подобных материалов..
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему тогда для пароизоляции используют специальный материал ?
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ПСБ-С 15 без мех. защиты лучше не оставлять. Могут полакомиться. :|:
    рветтца легко, а кому порванная пароизоляция нужна?
    ЗЫ Жадный - платит всю жизнь (ИМХО)
  13. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Вот уже во всю работы идут по монтажу каркаса второго этажа! Совсем скоро к кровле перейдем, со всеми вытекающими последствиями))
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    За классификацию "специальный материал" можно накрутить хороший ценик А вообще плёнки и для накрывания теплиц тоже отличаются, есть экземпляры более устойчивы к ультрафиалету и цены соответственно выше, но в стене этот фактор отсутствует.
  15. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    Коллеги! На некоторых ветках форума мною найдена информация об отсутствии необходимости ипользовать пароизоляцию при применении в качестве утеплителя ППС. Закрались сомнения. Действительно, паропроницаемость у вышеуказанного материала приблизительно равна характеристикам дерева, но отсутствуют каппиляры и тд. Но! Допустим, влага, находящаяся в теплоизоляционном слое теоретически же не может конденсироваться на поверхности ППС, не так-ли? Или все же может? Насколько я понимаю точку росы еще никто не отменял, но поверхность самого ППС может-ли являться источником выпадения конденсата? Опять же если все же конденсат выпадает в толще утеплителя, это в любом случае негативноскажется на теплопроводности, в разы увеличив ее. Хотя, на мой взгляд, разрушения материала вследствие замерзания влаги происходить не будет, так как сам по себе ППС очень эластичен. Короче, развел тут флуда, а сути не понимаю. Все же как будет правильно? Дело же в том числе и в экономиии денежных средств и времени на монтаж пароизоляции.
    Второй момент, по поводу кровли. Смотря фотографии форумчан, удивлен количеством досок обрешетки. Зачем люди монтируют доску обрешетки с шагом 100 мм? Ситуация такая: стропильная конструкция, затем обрешетка первы слой доска 100х25 с шагом 100... это при использовании ондулина или черепички металлической. Затем пароизоляция и обрешетка с шагом волны, примерно 400-600. Зачем в первом случае так чато обрешетка монтируется?
    Вот цитата из книги Белевича В. Б. "Справочник кровельщика":"Расстояние между обрешетинами от крайней 300 - 350 мм, последующие 350-400 (между осями)..."
