Каркасник из пенопласта без отопления реально?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем omsk-region, 02.05.08.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Пароизоляцию всёже нужно предусмотреть хотябы в виде внутренней черновой обшивки из ОСП. Без пароизоляции пар будет проходить через ППС и если при выходе на улицу если он встретит наружную холодную обшивку, то уперевшись в неё он выпадет в конденсат, который начнёт затекать обратно в стену через поры ППС вызывая самые негативные последствия. В принципи для такого явления вполне будет достаточно точки росы.
  2. eplechistov
    eplechistov
    eplechistov
    А если в качестве внутренней обшивки использовать не ОСП, а гипсокартон? Он дешевле существенно... У меня была мысль вообще изнутри дом отделать ОСП плитами, без какой-либо дополнительной отделки (например обоями). Но сейчас крепко задумался, так как использование гипсокартона обойдется дешевле, однозначно... А по поводу потока мигрирующего влажного пара изнутри дома - наружу и конденсирования его на поверхности металлосайдинга попытаюсь напомнить о применении вентзазора, который служит как раз для того чтобы поток воздуха вентилировал внутреннюю поверхность. Не так-ли? Очень уж хочется понять как все же правильно :|:
