Какое масло лить в генератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barmenson, 10.04.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это несравнимое просто.
  2. Reface
    Reface
    Reface
    Взял Lifan 2GF-4.
    Стал читать руководство по поводу масла. Написано вот так "4х тактное масло двигателя класса SE, SE из API классификации услуг или SAE10W30 масло двигателя эквивалентное классу SG. Рекомендуемое масло SAE10W-30".
    Посмотрел автомагазины и в ступор впал. Подскажите какое масло в итоге лить? Марка? Полусинтетика? Синтетика?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Масло в генераторе быть должно. Вязкость по сезону. Это единственное требование к маслу. Синтетика или нет, марка - всё на Ваш вкус. На ресурс особо это не влияет.
  4. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  5. macler1972
    macler1972
    macler1972
    Приветствую. Приобрёл сегодня Hitachi E24MC - уж больно цена интересная - 21779 руб. Кто какое масло посоветует ? Предложенное там же в магазине масло Hammer доверия не вызывает абсолютно...
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Форумчане. Вместе с новым геной Honda 4-х тактным привезли маслице Elf Evolution 700 STI 10W-40 (полусинтетика). Сойдет для сельской местности или поискать еще что-то?
  7. Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Иван_Иванко
    Из автомагазина рекомендованной в инструкции вязкозти чем не подходит? Если есть авто, то я бы залил в гену то же :).
  8. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Поискать в кладовке банку с вареньем и большую малярную кисть.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Слишком жирно даже?)
  10. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    На зиму можно ELF Evolution 900 SXR 5W-30.
  11. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    В генератор Штурм уже второй год лью Газпромнефть, полусинтетическое, 10W40. Круглый год проблем нет, заводится сам с автозапуска. Это же масло у друга в Газели уже лет 5 работает, мотор чистый внутри.
  12. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Купила такой же, должны привезти) Подскажите, какое масло надо на зиму (не марку, а вязкость) и бензин - 95 или 92?) Мне нужно попросить купить по дороге товарища, а инструкции нет пока на руках. Запускали? Как он? Зверь?)
  13. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в любом автомагазине купите полусинтетическое масло вязкостью 5W-40. и оно замечательно будет у вас работать и зимой и летом в диапазоне температур от -30 до +35 градусов Цельсия...
    по сути производитель не важен. Бензин обычно 92 в гены льют
  14. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    У меня дизельный генератор на базе Yanmar L100. Размещается в подвале. Там температура в течение года меняется от +3 до +18. Пришло время менять масло. Сейчас я не знаю, что там залито. Какое масло посоветуете использовать?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Модель двигателя L100
    Дизельный двигатель 4 тактный с впрыском прямой впрыск
    Количество цилиндров и их расположение 1 в один ряд
    Регулятор частоты вращения механический
    Объем двигателя 435 куб. см
    Диаметр цилиндра х Ход поршня 86х75 мм
    Наддув нет
    Система охлаждения воздух
    Кожух маховика/ Маховик SAE 7 1/2"
    Сорт масла API CD/СF
    Тип топлива EN 590
    Периодичность замены масла и фильтров 250 часов
    Расход топлива при 100% нагрузке л/ч 3000 об/мин = 1,9
    Расход топлива при 80% нагрузке л/ч 3000 об/мин = 1,4
    Расход топлива при 50% нагрузке л/ч 3000 об/мин = 0,9
    Емкость системы охлаждения -
    Полная емкость системы смазочного масла, включая трубы, фильтры и т. д. 1,6 литров
    Электроэнергетическая система 12 В напряж. общего коллектора
    Холодный запуск без предварительного прогрева -15 °C
    Холодный запуск с предварительным прогревом -30 °C
    Сухой вес двигателя 48.5 кг
    Габариты (LхWхH),мм 417x470x493
