Какое масло лить в генератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barmenson, 10.04.12.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Указанные бензопилы имеют двух тактные двигатели, а не 4х тактные, как на Вашем генераторе и культиваторе, поэтому для них идет отдельное масло для 2х тактных двигателей.
    Можно.
    Ну и что б Вы совсем заморочились... :)] В данную технику нужно лить не автомобильное масло, а масло для 4х тактных двигателей с воздушным охлаждением. :)]
  2. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Что вы, нет, ничего не убивал!) В пользовании были эти инструменты мало. Но подыскивая себе новое масло для автомобиля, решил обратить на то, что лью в мототехнику. Решил задаться вопросом о смене масла на правильное. При чем подобрать одно масло (как выше выразился один участник - одну канистру) на всю технику.
    Все живо и работает. Но с технической стороны хотел бы понимать, есть ли возможность смены полусинтетики на синтетику. Или также чревато последствиями. Хочу взвесить все ЗА и ПРОТИВ, какое масло подобрать.
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Ну, само собой. Там 2-х тактное оригинальное от Штиля льется. Все норма там!)
    Ах... все же подкинули ложку дёгтя) Я уже обращал внимание на это. Но, это уже полный перебор. Ограничусь исключительно автомобильным маслом, как лил и до этого.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Повторюсь ещё раз. Выберите типа синтетическое масло то, которое Вам нравится и почитайте о нем на оилклубе. Можете сильно разочароваться по поводу не 100 % синтетичности, а значит это будет полусинтетика :)]. Правильно называть синтетикой только 100% синтетику. А любая минералка с добавлением синтетики это уже полусинтетика :)]
  5. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Да вот так и делаю. Пока выбираю и там читаю. Вы себе масло какого производителя подобрали?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    :)] вот и я примерно также для себя решил :)]
    Только если Ваш генератор хранится на улице, я бы поменял Ваше масло 10w40 на масло с первой цифрой 5, а лучше 0.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Q8 5w40
  8. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Хранится круглогодично в неотапливаемом помещении. Спасибо за наводку ;)
  9. inkoder
    inkoder
    inkoder
    У меня 4-х тактный генератор на даче, он средних размеров. К сожалению, его название стерлось, не могу сказать, что за фирма, но похож на CHAMPION. Приобрел на случай, если внезапно отключат электричество. Столкнулся с проблемой, горловина для залива масла находится в очень неудобном месте. Насколько я понял сливать отработанное масло нужно через эту же горловину. В мануале не нашел информации как сливать масло, в итоге несколько человек поднимали генератор, наклоняли и пытались слить. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как же все таки без таких манипуляций можно слить масло?
    И да, лил я Мотюль 10W40, если интересно. :)
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если пробки нет- сливают через заливное отверсти либо откачивают шприцем опять же через заливное. Поищите пробку в нижней точке со всех сторон.
    Заливать так же удобно с наклонённым дрыгателем, либо воронка с длинным носиком или кембриком...
  11. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Синтетическое моторное масло ZIC X7 LS 5W-30 такое можно лить A-iPower A7500EA ?
    Производетель в мануале рекомендует 10w-40 но гена у меня зимой и летом эксплотироваться будет, а нынче зима на носу и масла от снегоуборщика еще 3литра осталось,
    или все таки купить 5w-40?
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    можно, и даже летом, если у вас летом не выше +35С
    Я себе залил 10W-30 в такой же аппарат, но генератор хранится при положительных температурах.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Поддерживаю эту рекомендацию. Если генератор с веревочным стартером, то сильно густеющее на морозе масло обеспечит вам обрыв веревки при пуске. Это из личного и соседского опыта.
    Когда-то я пробовал наливать и вышеупомянутое масло для четырехтактных мотоциклов с воздушным охлаждением. Это был Teboil. А подопытными кроликами были два Kipor KGE980Tc. У обоих одинаково примерно через тысячу моточасов повторно развалились нижние подшипники шатуна. Они там роликовые и это "штатное" слабое место тех моторчиком KG40 (они давно не производятся). Подшипник там возможно заменить только вместе с коленвалом и через примерно тысячу моточасов он разваливается что на обычном автомобильном масле, что на "специальном". Так что можно не заморачиваться.
    А вот держать уровень масла всегда близко к верхнему уровню - это полезно. Не надо ждать когда датчик недостатка масла сработает и мотор остановит. Срабатывает он там поздновато.
  14. bato75
    bato75
    bato75
    Слив обязательно должен быть, но не факт, что удобно будет.
    У меня калибр трехфазный, стоит в отдельно построенной для него отапливаемой будке. Прикрутил его для надежности, чтобы не скакал, а вот про масло подзабыл)
    Купил насос для откачки масла через щуп, стоит копейки, только им и спасаюсь теперь.
    Живу в Сибири, масло лью пожиже, синт 5w30
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    как часто нужно менять? раз в год?
