Какое масло лить в генератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barmenson, 10.04.12.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Имхо. Масло стоит копейки. Меняю по сезону, погуще- пожиже... то есть 2 раза в год. Без подсчёта моточасов.
  2. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    каждые 50-100 моточасов
  3. bato75
    bato75
    bato75
    Каждые 100 м/ч или раз в год, что ранее наступит. Вязкость смотрите сами, в зависимости от климата. Мне круглый год подходит 5w30, зима до минус 40, лето до плюс 40, но такие темпы нечасто, чаще от - 30 до + 30, самое то, короче.
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    так часто нужно время) у меня генератор раз в 2 года запускается)
  5. Robust
    Robust
    Robust
    У меня тоже не часто, пару раз за лето и пару раз за зиму. Часа по два отключения.
    Мне так проще, поменял и не думаешь.
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в инструкции обычно пишут что раз в год или через 100 моточасов
    для откачки масла я купил здоровенный шприц (300мл) с тонким шлангом на Али... за пару раз им масло легко выбирается
  7. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем респект! Заказал/оплатил генератор Zongshen KB 7000E, скоро должны подвезти. А вот масло..? Производитель рекомендует 10w30. Стал смотреть, а выбор то не очень (с ближайшей доставкой если). В красном магазине инструментов есть такое:
    Garden 4T 10W30 2 л MOTUL 101282
    и такое:
    SAE 10W-30 (1 л) для 4-х тактных двигателей ELITECH 2001.000100
    Кто-нибудь пользовался? Можно брать?
  8. bato75
    bato75
    bato75
    Один из основных критериев выбора масла для зимы это его вязкость при низкой температуре. Смотрите первую цифру, 10w30 довольно густое будет при низких температурах, лучше 5w30, хотя для южных регионов норм и 10. Вторая цифра это вязкость при рабочей температуре, опять же для южных можно летом 10w40.
    Я из Сибири, круглый год лью 5w30, вроде несколько лет генератор робит.
    Да и в авто такое же по вязкости по допуску лью, холода-с.
  9. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Мужики, ну вы, блин, даёте.
    Вы все безлошадные что ли?
    Или в авто масло в сервисе меняют и вникать не надо?
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    любое моторное масло, лучше полнозольное.
    если генер в отапливаемом помещении, то можно 10w40 но синтетику, не минералку.
    если на улице до -25, то 5w40, если ниже то 0w40.
    в общем shell helix high mileage 5w-40 подходит отлично.
  11. дятька
    дятька
    дятька
    Производитель рекомендует от 5 W 30 (-40 до 0 гр), 10 W 30 (-20 до + 30) и SAE 30 (+ 10 до + 50) и
    ни слова про SAE 40 т. к. смазка разбрызгиванием, а 5-10 W 30 по мойму на любой заправке, как грязи, у самого zongshen, ток послабее, и при обкатке и при дальнейшей работе прекрасно работает на Роснефти10 W 30, которое даже сейчас стоит 800 -900 р канистра (4л) :hello:, по поводу доступности масла у вас, берите любое, что дешевле ,
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Надо ли греть генератор перед сменой масла? В мануале об этом ни слова, а если брать практику автосервиса, то вроде стоит.
  13. дятька
    дятька
    дятька
    Дык, сильно желательно, чтоб все продукты износа, что осели на дне картера * взбаламутить * и слить вместе с маслом, да и горячее сливается быстрей .
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно прогрейте. Все как на авто. Горячее масло более жидкое и почти все вытечет при смене.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ещё совсем недавно отлично минералка 10w40 разбрызгивалась)
    просто в угоду экологии масло пожиже рекламят.
    Масло должно быть маслом, а не водой.
