Какое масло лить в генератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barmenson, 10.04.12.
  1. дятька
    дятька
    дятька
    Оно и сейчас в многих агрегатах рекомендуется, а во многих нет, и если производитель рекомендует, то есть причины, однако дело ваше, с тех пор, как вы отдали за него деньги, вы вольны (во время гарантии не рекомендую) заливать туда, что душе угодно
  2. bato75
    bato75
    bato75
    Ребята, откройте таблицу вязкости масел и посмотрите, что вам по климату подходит, то и лейте.
    Я вот ради интереса, вытащил на улицу бутылку с синтетикой shell advance 10w40, которое в квадроцикл заливаю, при минус 20 оно уже почти как кисель)
    Короче, если генератор в отапливаемом помещении зимой - лейте, что производитель рекомендует, ну а если на улице в мороз - только 5 или 0.
  3. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    да с первой цифрой вообще вопросов нет.
    И если на морозе (масло не выходит на рабочую темпу), w30 я ещё могу понять,
    то вот летом или в помещении или хотя бы с чехлом, воду бы эту лить я не стал. w40
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Задам глыпый вопрос и не по теме, у меня в инструкции лить масло 10-30, почему нельзя 10-40, оно же лучше температуру держит?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оно более вязкое на горячую. Здесь смазка разбрызгиванием.
  6. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    И кто что льет из 10-30 в двигатели ?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ZIC
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Больше 15ти лет лил Shell Helix HX7 5W30, от машины литр оставался. Крайние два года - Ravenol, 10W30, стандарт.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    Нынче по кармашку бьёт:)
    Luxe - как к нему относитесь?
    В принципе уже сам нашел что сомнительное масло.
    Лукойлу стоит доверять?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь не маслофорум, но отвечу - в целом - отрицательно. Моторное масло, это не та вещь на которой следует экономить. Один литр хорошего масла всё равно не пробьёт брешь в Вашем бюджете.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Oleo-Mac 10W30. Автомобильное 5w40 или похожее когда холоднее -25
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Чем ниже первая цифра, тем устойчивее масло к загустеванию в мороз, но дороже.
    А вторая цифра вязкость при рабочей температуре.
  13. nvisota
    nvisota
    nvisota
    ТСС льёт Газпромнефть.
    До февральских событий видел в автомагазине литрушку в пределах 200 рублей. А в каком-то строительном - Штурмовское масло в подозрительно похожей канистре, но с фирменной наклейкой Штурм около 450-500 рублей.
    Предполагаю, что это одно и тоже масло. Если не брезгуете лить минералку - можно брать его.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Это справедливо для высокофорсированных двигателей "полуспортивных" автомобилей. А на масле для генератора (обычного дешевого китайского) как раз экономить можно. Особенно если генераторы работают на пропане, как у меня.
    Как выше верно было замечено - главное не наливать масло, способное сильно густеть на морозе. Если стартер веревочный - оборвете веревку и сломаете "собачки" если они пластиковые. Если стартер электрический - есть шанс поджарить его.
    И уровень масла должен быть всегда близко к краю заливного отверстия (это я например про 168F мотор). Хотя датчик недостаточного уровня масла там и есть - но срабатывает он поздновато.
    Сам как минимум полтора десятка лет пользуюсь маслами от Лукойла - все мои моторы не жалуются. В начале экспериментировал даже с специальным маслом для мотоциклов с моторами воздушного охлаждения. Могу сказать что кроме лишних расходов никакого значимого отличия не заметил.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Пять лет пользуюсь "Газпромнефть" полусинтетику..И в генератор лью и в мотобуксировщик, меняю осенью сразу везде. Нормальное масло, проблем по маслу ни когда не возникало. Авто на нём, так же самое ...Для лодочного мотора использую "Газпромнефть 2т"..Так же самое -проблем ни каких. А вот с "фирменными" в последнее время всё больше и больше недоразумений...
