Какое масло лить в генератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barmenson, 10.04.12.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Заливай 5w30 полусинтетика Лукойл и не парься. Если что от авто остается 5w30, то можно и его, а не только Лукойл
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Последний раз я пользовался генератором с 1 по 3 января текущего года. На ночь выключал. На улице было минус 32. Так понятнее.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Взял в ВИ Лукойл полусинтетику 10-40 4л за 900р. Считаю- весьма нормально.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если в морозы не планируете запуск - то норм. в ином случае тест баночка в за сутки в морозилке бытового холодильника сама даст вам ответ. :hello:
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В ноябре консервация до весны.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не поленитесь выработать топливо при закрытом кранике.(на сей счет мнения разнятся. имхо) сам не делаю никогда. но проверяю работу раз в пару недель точно. ии там э/клапан еще есть.
  7. PetrPolipov
    PetrPolipov
    PetrPolipov
    Добрый день купил гену Zongshen kb9000e, планирую залить GM Dexos2 5w30 синтетика на зиму. Подскажите пойдёт? В машину лью такое же 205 тысяч пробега - всё ОК. Или заморочиться поиском специального для воздушного охлаждения?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в лучшем виде пойдет. оно много выше чем требования для генератора. в ИЭ у вас должна быть *картинка* по маслам. сравните допуски. :)]
  9. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Zongshen kb7000e вот купил залил вот такое
    Вроде нормально все, покатал пару часов с нагрузкой 2200kw
  10. PetrPolipov
    PetrPolipov
    PetrPolipov
    Спасибо, а табличка есть вот такая.
  11. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Если смотреть на эту табличку то 5w30 как бы для зимы... Не жидковато будет в летнюю жару?
  13. PetrPolipov
    PetrPolipov
    PetrPolipov
    Для зимы и планирую, октябрь уже...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Не надо уж так доверять всему, что видишь. Цифра х 30 - это определяет "жидковатость" - вязкость кинетическая при работающем моторе. 0W-30, 5W-30, 10W-30 - если мотор прогрелся - то они одинаковые. Просто 10w-30 - дешевле, а летнее - 30 ещё дешевле.
  15. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Добрый день, беру э/г A POWER6500 AE, подскажите хорошее масло для двигателя. Благодарю за ответы.
