Какое масло лить в генератор?
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barmenson, 10.04.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так проблема каг раз вне основы - она ж остается жижей и после аварийного перегрева вполне мажущей. Проблема в вываливании какой-то чорной достаточно крупнокусковой хни и осадка из части среднедорогих масел при перегреве.
    По слухам основная или заметная часть среднедорогих масел для рынка северной папуасии мешаетцо в турции.
  2. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @wcreader, простите если что не так, но задаюсь вопросом (может, конечно, чего не догоняю), но в чём суть такого рода изгалений с варкой, запаркой моторных масел если есть масла для генераторов и специально рассчитанные для более высоких температур, чем обычно. :|:
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть буквы на бутылках и в инете у продавцов. А гарантии соответствия содержимого бутылки и букв мало. При возможности тестить - положено тестить.
    И для начала надо ваще определить есть ли у имеющегося двс действительно высокая температура масла в его личном режиме эксплуатации. Бензин пыхает в камере горения при сравнимой температуре и при воздушном и при водяном охлаждении, а основная часть масла далеко под коленвалом в холодном картере.
    Пока что по результатам тестов castrol edge fst a3/b3 в принципе полностью устраивает кроме цены. Но цена важна при большом расходе и постоянном тарахтении.
  4. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Ну, у ДВС воздушного охлаждения температура по определению выше. Но другое дело, конечно, что, возможно, масло для водяников будет в зоне допуска - это, конечно, возможно.
    Это да. :nono:
    Ну хорошо. Тогда что значит "поварить масло"? Чем и как я должен его "поварить", чтобы выявить его годность или не годность для данного применения? При моём методе что-то не получилось, а как надо? Полную процедуру опишите, пожалуйста.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хотя бы в жестяной консервной банке поглубже и до температуры 300 и более - обычно уже начинает вспыхивать густой белый дым. Для гашения банку прикрывать чем-нить огнеупорным и дальше варить хотя бы минут 10.
  6. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Это чем надо так греть? На плите? Или горелкой? Сколько лить масла?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Щас сходил в сарай и тормознул 154 после трех часов безпрерывного тарахтения с выдачей примерно генераторного номинала - около 800 ваттов на зарядку батареек. При наружней около нуля и в чуть прикрытом сарае - температура масла в картере 75. Под свечей через единицы минут после запуска около 130 - вполне номинал тарахтения.
    У водяных автодвигателей с повышеным давлением обычно вода около 110 и масло еще горячее. При этом имхо любое текущее афтомасло выдерживает даже без дымления около 220..250.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня мелкая газоплитка турист белоруская вроде чтобы дымить маслом на дворе.
    400+ градусов дают имхо все бытовые кухонные плиты и газо и электротеновые.
    Масла лил около 50 мл, но от количества имхо мало зависит - в пробирке и 2 мл можно закипятить и потом разглядывать с увеличением.
  9. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @wcreader, получается, как я сделал, масло не вышло на температуру? Пламя свечи горит под 1000 градусов, а масло даже в пятне над пламенем даже не меняет цвет. К сожалению, сейчас нет термопары к тестеру - не могу измерить температуру.
    https://www.master-forum.ru/garden-cai?Id=1742
    При воздушном охлаждении тепло отводится потоком воздуха, причем с ростом нагрузки его температура в пристеночном слое также возрастает, в результате чего температура на рабочих поверхностях цилиндра и камеры сгорания растет более интенсивно. Так, на поверхности зеркала цилиндра 4Т-двигателя воздушного охлаждения она может достигать, по разным данным, от 200 до 400 °С, тогда как для двигателя водяного охлаждения обычно не превышает 150–160 °С. Температура масла в двигателе воздушного охлаждения достигает 150 °С, жидкостного — не более 100 °С.
    т. е., по вашим измерениям получается, что до 200 градусов масла, обычно, держат? Если так, то хорошо, конечно.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Кроме температуры пламени еще нужна мощность горелки чтобы теплоотвод от масла мало мешал. Через емкость в которую налито масло.
    200 градусов масла и без измерений держат, важно как они разваливаются выше 250..300.
  11. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    Вот тут пишут
    Ну в генераторе с 7 сильным двигом не будет же, наверно, 400 градусов?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мелкие по размеру но большие по значению пики температуры идут в самых важных местах - у компрессионных колец и клапанов и на поверхности камеры горения. Там масло и нагорает и если совсем фиговое - нагорает ускорено.
    Еще есть мысля - мож в сильножрущий 4т ваще лить 2т масло - мож оно с меньшим нагаром угорать будет, а мажут текущие масла примерно одинаково за короткую жысь кетайских тарахтелок.
    По слухам у нормально собраных исправных белых и возможно ипонских двс типа хонды ваще нету попадания масла в камеру горения и особых проблем с нагаром от масла на кольцах и клапанах.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Пробовал наливать в свои кипоры финский мотоциклетный Teboil который специально для "воздушников". Достоинство только одно - он всегда жидкий и доливать на морозе удобно :) И только!
    Уездив пару моторчиков стал лить полусинтетический Лукойл - дешевле получается и в любом автомагазине обычно есть, а за тем финским израдно побегать надо.
    В _большинстве_ случаев в домашнем хозяйстве электростанция работает сильно недогруженной, так что перегрев маслу не грозит. Бывают конечно исключения когда она нагружается до упора на зарядку аккумов, но это мало кто так использует - я знаю только одного, и то тут на форуме :)
    Так что для моего случая техническое требование к маслу только одно - чтобы на морозе в желе не превращалось, а то веревочный стартер обрывается или ломаются хлипкие пластиковые детальки в нем.
    Две с половиной тысячи часов Кипоры стабильно накручивают, бывает даже и больше. Вот и прикиньте на сколько этого хватит обычному дачнику, который круглый год в доме не живет.
    А менять масло я стал редко. Сначала через 50 часов менял, потом через 100 (как раз один баллон пропана),сейчас через полтора-два баллона меняю. При питании пропаном масло даже не чернеет. Но при сливе надо смотреть - если видите перламутровые опилки в масле - значит надо менять чаще. Обычно первые две-три замены через полсотни часов, потом уже опилки не появляются и можно менять реже. Но вот доливать и проверять чтобы постоянно до верхнего уровня было - это весьма полезно. Масляные датчики у китайским моторов срабатывают когда там масла совсем мало осталось и "черпалка" не достает.
  14. БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    БаламутЫЧ
    @WatchCat, Это Лукойловское через 100 часов замена?
    А что за Кипор, мощность двига какая?
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Сейчас Kipor IG1000. Мощность у него ватт 400 долговременных. На форсаже может и больше, но тогда долго не живет.
    До того были KGE980Tc,IG770,у этих ресурс поменьше потому что умирает нижний подшипник шатуна, он там роликовый, а не скольжения как у "тысячного".
    Сейчас полусинтетическое масло Лукойл меняю через полтора-два баллона (150-200 часов).
