Как выпрямить столбы забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем target, 10.04.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это у вас без забора простите такой соплестрой, а прикиньте забор и ветровая нагрузка, тогда чем будете выпрямлять. Я бы сломал этот соплестрой (отдолбив швелера от бетона) и выставив их ровно и по высоте и по уровню, пробетонировал по новой. А так начнете тянуть столбы, где то лопнет заливка и будут сплошные мучения и времени потратите кучу и толку ноль.
  2. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Ребята забор с таким фундаментом на глине долго не простоит, и точно не когда ровным не будет- надо разбирать, копать до глубины промерзания и переделывать. кстати а почему столбы по краю бетона? :faq:
  3. target
    target
    target
    15см - это не навсегда, в этом году буду доливать остальное, бетонная плита - это основание подпорной стенки, на фото плиложенном выше видно - из нее торчит арматура, бетоном будет заливаться вертикальная стенка выше арматуры см на 5, всего высота будет около 90см, и далее до верха подпорной стенки будет засыпано грунтом (около 70см)
    и соответственно эти швеллера окажутся в теле вертикальной стенки
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Теперь у вас подпорная стенка будет отдельно, а бетонная стенка отдельно. Такую конструкцию нужно заливать сразу и желательно не частями, а приготовить все, пригнать миксер с раствором и залить. Между заливками не больше суток, тогда будет надежная конструкция.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    И после хорошего ветра со стороны участка, этот забор ляжет к соседям (если вы его сплошным планируете, типа из профлиста).
    Поймите Вы же бетон в верх лить будете а не в низ, в этом принципиальная разница.
  6. target
    target
    target
    согласен, но загнать туда миксер возможности нет, поэтому буду делать что возможно - зачищать верх бетона в месте заливки, ну и надеятся на армирование
  7. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Блин а почему просто глубже не прокопали? :faq: там хоть под бетоном прослойка из песка есть?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Бетон вместе теперь на срастется, вертикальная стенка будет притянута к горизонтальной только за счет арматуры, несколько зим и в стык соединения бетонов попадет вода, зимой замерзнет и раскрошит стыки, естественно забор начнет заваливаться.
    Прослойка без последующего дренажа это ноль без палочки. Какая разница, что замерзнет под бетоном вода в песке или просто глина, это практически одно и тоже.
  9. target
    target
    target
    Вы умеете рисовать оптимистичные сценарии ... с удовольствием выслушал бы рекомендации на тему: что сделать чтобы этого всего не произошло, исходя из текущей ситуации
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мимо, песок относится к непучинистым грунтам. И если под бетоном песок, а не озерцо со вкропления песка то пучить не будет, но опять же сколько там песка 1см или 1м, как говорится есть разница.
  11. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    По мне ещё не так сложно это разбить и использовать этот бетон как бут и не надо так высоко выходить из земли. по материалам ещё и дешевле будет.
    :super:верно сказано
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нету оптимистичного сценария для этой ситуации:
    1. Новосиб, глубина промерзания 2,2м т. е. рыть ямы нужно было на 1,5м там бетонировать и обсыпать сантимов по 20 песочком эти бетонированные столбы.
    2. Зачем было горизонтально заливать бетон на земле? Это же шляпка "гвоздика" за неё и выдирает из земли столбы.
    3. Если так нужно горизонтальное бетонирование так нужно было его не сращивать с бетоном столбов.
    4. У Вас нет нормального якорения столбов, как я уже писал, будет ветер при собранном заборе, он завалится т. к. нет опоры, а есть только противовес и удержит ли он... если вы конечно в програмке считали что удержит - значит удержит.
    Что делать, ломать сейчас, пока ещё не так много забетонировано, потом будет сложнее/веселее или понадеется что проканает (так вариант тоже возможен, типа кто не рискует... ;))
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы в такую ситуацию не входил, вначале нужно советоваться и думать, а потом делать, у нас любят делать наоборот. Когда я знакомым по даче советую делать сплошную ленту между столбами ворот и заливать сразу столбы и ленту, они крутят у виска пальцем и говорят, что дорого и канительно, а когда на следующий год у них воротины становятся в раскорячку, ломают и делают нормально, и это считают нормальным.
  14. target
    target
    target
    попробую в силу разумения ответить :), но ранее думаю следует сделать пояснения - столбы это продукт вторичный, главное - подпорная стенка, хотя они тоже нужны:
    1. УГВ летом стоит на уровне -80см (в лучшем случае) от поверхности, получается что нужно было бы закопаться ниже УГВ на 70см, размер ямы 17*1,45м, т. е объем воды, который необходимо было бы выкачать 17*1,45*0,7=17,25м3, кроме того его в течении всего процесса надо было бы поддерживать на этом уровне, иначе непонятно как копать, армировать и бетонировать ...
    2. бетон залитый горизонтально - основание подпорной стенки, так получилось по расчету;
    3. возможно, хотя не вижу принципиальной разницы - по итогу это все равно будет одна конструкция;
    4. к сожалению не обладаю необходимым образованием чтобы считать самому, поэтому заказывал это конструктору, ниже прикладываю чертеж и расчеты - если это что-то скажет,
    последовательное бетонирование оговаривалось, сказано было что лучше заливать сразу, но и при таком варианте работать должно
    нагрузка на подпорную стенку при расчете была заложена раза в 2 больше, чем там реально когда-нибудь может быть
  15. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А может залить подпорную стенку чуть шире (5см например) и глубже в ту сторону где нет плиты?
