Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Cinot,
    неужели нет паспорта на смесительный узел? на сайте компайпа он есть, в крайнем случае
    У меня точно такой же смесительный узел
    2. кран маевского
    3. балансировочная штука, в паспорте есть, скачайте
    5. зависит от того по какой температуре будете регулировать пол, по подаче или по обратке.
    6. вентиль белый перекрывает петлю.
    7. да. расходомер обычно отрегулирован один раз при настройке системы отопления и его не трогают.
    зачем у вас замкнуты коллектора красной трубой? для какого случая?
  2. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    2. Синий круг сверху насоса; - это кран "Маевского" как на батареях, значит для ручного отвода воздуха
    руководства смогу вечером выложить - дома скачал
    упс
    пока писал - ответили)
  3. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Это технологический элемент конструкции насосного узла
    Кран Маевского
    Защитный колпачок, под ним шестигранник балансировочного клапана.
    Технологическая заглушка.
    Если вас интересует регулировка по температуре подачи теплоносителя в теплый пол – то выносной термометр надо закрепить сверху.
    Перекрывать петли следует расходомерами. Термостатические клапана на обротке для регулировки температуры по контурам.
    Расходомерами вы балансируете контура по расходу теплоносителя, последующею температурную регулировку по контурам производите регулировочными клапанами на обратном коллекторе.
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Это было при опрессовке, когда заглушек не хватало :aga:
    Есть ли что-то наподобие инструкции по балансировке с использованием этого клапана, расходомеров и регулировочных клапанов? У меня есть петля 15 метров, а есть 90. В каждой петле нет своего термометра, как тогда судить о результате балансировки?
    А как влияет на всё это балансировочный клапан и скорость насоса?
    Разве скорость и объём теплоносителя (предыдущие настройки) не прямо влияют на температуру контура? :faq:
    И из моего прошлого вопроса: "Где выставляется температура защитного отключения?". То есть, термодатчик мы подключили, а подача отключается по расхождению с установкой термостатической головки?
    P. S. Можете рассказать о том, как применять эту таблицу?
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Разные петли, разные теплопотери помещений+программа Valtec Вам в помощь = регулировка: известное значение в % открытия каждой из веток теплого пола. Слишком сильная разница в длинах петель="гемор" при регулировке. Если бы не было у Вас расходомеров было бы еще хуже:)]
    @Cinot, Я этот балансировочный вентиль (под шестигранник) просто закрыл, таким образом поток через байпас смесительного узла закрыт, ведь этот байпас нужен для того чтобы в случае закрытия сервоприводами на обратке (коих у меня пока нет) насосу не поплохело и поток проходил через байпас. В итоге весь поток течет под полным напором насоса смесительного узла прямо в петли ТП.
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Только ли для этого? Нет сервоприводов — не нужен байпас?
    @Adel86, было бы проще, если бы регулировка велась только через расходомеры (в моём понимании, регулировка расхода влияет на скорость потока и температуру петли). Но отрегулировав расходомеры, нужно ещё как-то настроить регулировочные клапаны, выбрать одну из трёх скоростей насоса (а у меня ещё трёхскоростной насос, встроенный в электрокотёл).
  7. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Вот поэтому и нужен балансировочный клапан на узле подмеса, необходимо уровнять давление (потоки) до узла и после. Затем необходимо уровнять расход (температуру) по контурам, для этого пользуемся расходомерами. После выполнения этих операций теплым полом можно пользоваться, задавая температуру на узле подмеса. После прихода системы в рабочее положение вам потребовалось уменьшить температуру отдельного контура – для этого вы пользуетесь клапанами регулировки на обратном коллекторе.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Cinot, видимо я не прав, я не регулировал так как обьяснил специалист @Comisa, я просто сделал как описал выше. У сервоприводов, которые ставятся на место белых крутилок на обратке, есть два положения: открыты или закрыты, на сколько я знаю.
    Уравнять давления с помощью этого клапана без манометров-я честно говоря не представляю как, наверно считать с помощью тех же программ и калькуляторов
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Как это сделать без манометра "до" и "после"?
    Это делается также вслепую на основании расчётов в зависимости от длин контуров и теплопотерь помещений?
    Ну хоть с этим всё ясно, спасибо :)
  10. Svk76
    Svk76
    Svk76
    Елец
    Здравствуйте. А существуют у вас готовые насосно-смесительные узлы по насос с монтажной длинной не 130 мм, а 180?
  11. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Установить любой интересующий вас насос есть возможность с вот таким смесительным узлом
  12. Maks22101985
    Maks22101985
    Maks22101985
    Копейск
    А если открутить смесительный узел от насосного и соеденить например металопластиком, и поставить насос на 180?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно, но места займет много лишнего.
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Comisa, Присоединяюсь к вопросу. Даже больше: не знаю как уровнять потоки и с манометром ? Давление внутри одной системы то везде одинаковое.
    И еще вопрос: не получается поднять температуру подачи в контуры ТП более, чем 35. Термоголовка хоть на 40, хоть на 65. Результат не меняется. Может это потому, что обратка еще холодная. С момента запуска завтра будет неделя, а бетон (фундамент УШП), был в грубоком минусе. Сейчас пол не холодный, но и теплым не назвать.
  15. shtopr
    shtopr
    shtopr
    Подскажите, имеется смесительный узел Combimix, подойдет ли он к коллектору Comisa?
