Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если гнуть кронштейны, подойдет всё что угодно)
    @Comisa, у Вас не возникало идеи делать кронштейны телескопические? довольно частая проблема несоответствия размеров смесительных узлов и коллекторов по центрам на 0,5 - 1,5 см - у разных производителей.
    Сейчас поступили к нам новые коллектора с телескопическими кронштейнами 180-230 мм по центрам. Очень практичная идея. Могу прислать фото кронштейнов.
  2. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Кронштейны COMISA подходят для коллекторных узлов с разным межосевым расстоянием, во вложение инструкция по регулировке.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  4. grinei
    grinei
    grinei
    Добрый день! Приобретал коллектор с расходомерами на 6выходов 2 года назад, теперь нужны сервоприводы. Вопрос какие подойдут ? Например Watts 26LC или что-то другое?
    Спасибо!
  5. Мандибула
    Мандибула
    Мандибула
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер, сантехники собрали группу автономной циркуляции, так что термостатическая головка внизу. В паспорте наоборот, будет ли так работать или надо переделывать? Горячая вода заходит сверху (но можно и поменять, т. к. трубы еще не подключали). Заранее благодарю за помощь.
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Зачем столько железа лишнего? Они что, ипервый раз узел подмеса собирают? Пусть по пробуют запустить на 1-й петле, иногда только так люди понимают принцип действия, и то невсегда)
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Хм, как получилось так и накрутилось...
    Положение термоголовки не критично, но остальное жесть.
  8. Мандибула
    Мандибула
    Мандибула
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, первый раз собирают, или нет, но за работу деньги взяли, котла пока нет, подключить не к чему...Везде на картинках эта хрень стоит наоборот, поэтому возникли сомнения, в любом случае, спасибо за участие.
  9. Мандибула
    Мандибула
    Мандибула
    Ростов-на-Дону
    А можно более развернутый ответ, что за жесть?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Можно:
    1. Группа собрана на 50% наоборот. Надо или насос перевернуть и гребенки местами поменять, или подачу с обраткой перевернуть и термологоловку наверх переставить.
    2. В комплекте со смесительным узлом идут две накидные гайки с наружной резьбой 3/4". Под гайки ставится плоское уплотнение. Резьбы на смесительном узле короткие и не имеют насечек. У вас вместо гаек накрутили муфту и кран с полусгоном. Имеется перспектива протечки.
    3. Если закрыть глаза на несоответствие размеров, то верхний кран в принципе развернут не в ту сторону. Он должен стоять шаром к стояку, а полусгоном к смесительному узлу.
    4. По-хорошему краны надо было применить в размере 3/4", муфтовые (ВВ). Они дешевеле чем на 1", как и остальные детали в этом же размере. В муфтовые краны отлично ввернулись бы прилагаемые к смесительному узлу полусгоны. Далее поставили б переход 3/4" на 26-ю трубу. Тем более, что 26-я труба это ДУ20, а не ДУ25. Поэтому в дюймовых кранах смысла не было вообще.
    5. А где предохранительный термостат, который должен был быть в комплекте со смесительным узлом?
  11. Мандибула
    Мандибула
    Мандибула
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за участие, полдня и мы с сестрой уже почти начали разбираться в шариках с полусгонами, муфтах и прочих страшных словах, будем переделывать с учетом ваших бесценных советов)
  12. Comisa
    Comisa
    Comisa
    При такой сборке группа автономной циркуляции будет работать не корректно, ошибок много нет смысла исправлять – рекомендуем произвести сборку заново. Необходимая Вам схема сборки, по паспорту, №1.
  13. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
  14. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Как по мне так больше нравится сборка вот такого смесительного узла:
    - легче собрать без ошибок
    - насос с частотным регулированием
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Elsenpipe, зачем на полах с постоянным расходом насос с электронным регулированием?
