Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Если он повёрнут на 180 градусов, то как будет работать? У меня сейчас так, полы греются. Он несимметричный внутри? Если можно, прошу ответить на оба вопроса.
  2. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Если он установлен в соответствии с инструкцией, должен работать правильно
    Он, ассиметричен
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Comisa, развернул верхнюю часть (АВ слева, А справа), а нижнюю оставил "красной пипкой" к себе (т. к. посадочное место немного неровное, и может криво садиться) — насколько увидел внутри, нижняя часть симметричная. Так ли это или красная пипка принципиально должна смотреть в стену?
    После этих манипуляций у меня как-то странно начала работать система отопления:
    1. Температура подач доходит до 90 градусов, обратка плавненько раскачивается от 20. Раньше температура подачи очень медленно ползла вверх, а темп. обратки отставала от неё градусов на 10, и температура никогда не доходила даже до 80 градусов.
    2. При заливке теплоносителя в систему воспользовался, как обычно, нижним сливным краном, встроенным в левый (низкотемпературный) коллектор. Но оттуда сначала слилось всего несколько литров (даже не слился объём теплоносителя из радиатора выше коллектора), да и заливка происходила с трудом (в итоге залил через верхний сливной кран).
    Прошу помочь понять режимы работы "до" и "после". Раньше было, по-моему, проще и понятнее.
  4. shtopr
    shtopr
    shtopr
    +1
    тоже не увидел "ассиметричности"
    С другой стороны, для чего-то она помечена "красной пипкой", хотя в инструкции нет на это акцента
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Красная пипка- значит то, что подача подключается снизу. По поводу ассиметричности сомневаюсь. Ставил не один НСУ и подключение и слева и справа. Всегда красная на клейка к себе "лицом". Работает одинаково.
    @Cinot, у Вас 90 градусов подача с котла имелось ввиду ? Зачем столько? А сколько в коллектор?
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Спартак, котёл работает в автоматическом режиме. Просто после смены стороны байпасного узла котёл отваливается в ошибку датчика протока (завоздушивание, может), а если датчик замкнуть, греется только объём котла. Мне тут больше интересно, может ли клапан байпаса как-то влиять на прохождение теплоносителя, или его регулировка касается только тёплого пола?
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Cinot, у Вас на термоголове какая температура выставлена? Может это термоголовка перекрывает и тогда при отсутствии других контуров в системе (радиаторов, например) котлу больше некуда поток давать. Я бы попробовал больше поставить значение термоголовки.
    У Вас температура подачи в пол и обратки из пола какая?
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Да, 30 градусов.
    Контуры радиаторов есть.
    @Спартак, в общем, у меня, как я писал выше, ошибка датчика протока (то есть, в определённый момент нет движения теплоносителя), так что это вряд ли относится к этой теме. Просто т. к. это началось с разворота узла подмеса, я подумал, что это может быть связано. Так что в этой теме главный вопрос: регулировчный винт байпаса и сторона установки узла подмеса могут ли повлиять на отопление в целом или же только на тёплый пол?
    И ещё вопрос: с регулировкой узла байпаса я не разобрался и забыл, было ли у меня по умолчанию положение "закрыто" или "открыто" (где-то на полоборота от одного из крайнего положения, но не помню, какого). Как по умолчанию?
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Cinot, по моей практики разворот смесительного узла никак не влият ни на что. Да и как он может влиять, там же нет никаких обратных клапанов. Но может производитель ответит лучше. А балансировочник внизу влияет на подмес. Если он закрыт полностью, то обратка (охлажденная) меньше поступает в подачу и соответственно в пол пойдет температура выше, чем если этот клапан был бы открыт. Но подмес идет всегда, тк горячая проходит через коллектор обратки и смешивается с обраткой из контуров ТП.
    Предположу, что некоторые ошибочно полагают, что установив температуру на термоголове (например 30 градусов) в пол идет именно эта температура. Это не так. Точнее, это будет так по истечении определенного времени.
    То, что выставляется термоголовкой - это температура ограничения, то есть температура, по достижению которой клапан термоголовки закроется и начнется движение теплоносителя только по контурам ТП, без выхода обратки в котел и соответственно без подачи горячей из котла.
  10. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    На рисунке выше ("вариант 2") - это какой участок закроется?
    На примере того же рисунка поясните, пожалуйста. У нас же байпас (к примеру) и так закрыт, остаётся путь только слева, где установлен насос. Что там ещё может перекрываться?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    1. Закроется поток обозначенный буквой А. Обратка.
    2. Там больше ничего не может перекрыться. Циркуляция будет по контурам теплого пола через насос. Верхний коллектор - труба- нижний коллектор - насос - верхний коллектор и тд. Как только температура упадет ниже того, на сколько выставлена термоголовка, она откроет путь в обратку (А синяя стрелочка вверху, направлена вправо), и остывший теплоноситель уйдет в котел, а на его место придет горячая снизу (красная стрелочка снизу, направлена влево).
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Спартак, спасибо, с этим клапаном всё понятно (тем не менее, как-то у меня это работало нормально даже когда было А-АВ, а не АВ-А). Вот на этой же картинке так же понятно можете объяснить суть открытия и закрытия узла подмеса (байпаса)?
    Имеет ли значение, через какой кран происходит заливка теплоносителя? Заливаю обычно в нижний (на рисунке внизу в районе красной стрелки от центра влево).
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Так я же и говорю, что без разницы как ставить, красной наклейкой к себе или от себя. Работает и так и так. Что имеется ввиду под ассиметричностью, надеюсь представитель производителя пояснит.
    Суть байпаса представляю так:
    1. Через него (поток В направлен вниз) идет дополнительный подмес обратки. Если конечно клапан внизу открыт.
    2. Если предположить что все контуры будут закрыты (например сервоприводы стоят на контурах и температура достигла требуемой), то через этот байпас пойдет поток.
    Поэтому на этапе выхода на режим - этот балансировочник я закручиваю, чтобы быстрее выходить на режим. Потом, можно приоткрыть, но уменьшится скорость реагирования на изменение установки температуры на термоголове.
    Через какой сливной заливать теплоноситель - разницы нет. Если это первая заливка теплоносителя - то лучше это делать поконтурно.
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Ассиметрична верхняя часть (там верх и низ могут поворачиваться независимо друг от друга): со стороны АВ закрыта верхняя часть трубы, со стороны А закрыта нижняя часть (чтобы если открыт байпас, поток от АВ "сваливался" сначала туда. Нижняя часть симметрична.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    При закрытии верхнего клапана прекращается обратка (А). Хоть как стоит смеситель. А если еще и нижний клапан зажат, то вообще разницы нет. Поэтому работать будет при любой установке. В инструкции, кстати про поворот нигде не говорится. Там и точки красной не показано. :)
