Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Внесу корректировку. На обороте смесительного узла есть обозначения А, АВ, В. Располагать безусловно нужно по инструкции. При узле слева красной точкой к себе, при узле справа от коллектора - красной точкой в стену. @Cinot, спасибо. Благодаря Вам сначала засомневался, что узел ассиметричный, а потом и увидел, что это так.
    Хотя работает и так и так.
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    У меня в правильном положении в верхней части узла происходит какое-то шипение. В неправильном положении звуков не было.
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Тем не менее раньше всегда сливал и заливал теплоноситель через кран на нижнем коллекторе, а сейчас насос туда не качает, да и из котла теплоноситель не сливается. С верхним проблем нет. И произошло такое изменение как раз после поворота узла в "правильное" положение. Теперь и котёл не хочет работать (ошибка протока или завоздушивание), что делать — непонятно.
  4. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У Вас есть же контур радиаторов. Через радиаторы протока то же нет? Если так, то дело не в смесительном узле. Насос котла работает?
    А про заливку вообще не понятно. Система то единая.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Спартак, кажется, дело было в забитом мелкодисперсной грязью грязевике на обратке: слишком мелкая сеточка :|:
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Т. е. все нормально теперь. Надеюсь заработало? :)
  7. shtopr
    shtopr
    shtopr
    @Comisa, как правильно устанавливать балансировочный клапан?
    Есть ли разница, красной наклейкой к стене или к себе?
  8. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Устанавливать необходимо в соответствии с инструкцией. В зависимости от варианта подключения, справа или слева. На корпусе смесителя есть маркировка присоединения, она должна совпадать с маркировкой по инструкции.
  9. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Вопрос к производителю. Купил коллектор на 8 контуров с расходомерами, термометрами и т. п, по паспорту межосевое у коллекторов обратки и подачи 210 мм, собираюсь монтировать трубы и коллектор, прессовать и т. д., а группу подмеса планирую заказать позднее к моменту запуска системы (цена пока напряжна для кошелька), но по паспорту у ГАЦ межосевое 200 мм, не возникнут ли у меня проблемы в дальнейшем, не хочется потом все переделывать из за возможной нестыковки межцентровых расстояний.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Zub18, на коллекторе трубы закреплены на кронштейнах с возможностью перемещения.
    Проблем не возникнет. Если будете покупать насос отдельно (Wilo c установочным размером 180мм можно найти за недорого), то нужно будет распилить кронштейны коллектора. А так же изготовить удлиненный байпас из меди.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На зафиксированных трубках проблемно будет сдвигать или раздвигать)
  12. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Кто сможет посоветовать, как можно добавить к коллектору на 8 контуров еще один девятый контур?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Смотря какой коллектор, если Comisa в сборе, можно перенести воздухоотводчик и сливной клапон на торцы.
  14. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Именно такой с клапаном и воздухоотводчиком, там что резьбы подойдут под измеритель потока и вентиль на обратке ? Что то топикстартера с ответами не слышно, посоветуйте кто специалист в этом деле.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Zub18, давайте после фото обсудим, коллеторы разные, даже у комизы и тем более если он уже стоит
