Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Коллектор еще не установлен, вместо фотографии прикрепляю файл с сайта производителя с техпаспортом. Посмотрел на сайте у производителя есть наконечник 88.20.526, если его вместо заглушки и к нему воздухоотводчик и сливной клапан, на их места докупить и поставить расходомер и вентиль регулировочный, вроде должен получиться коллектор на 9 контуров вместо 8. Один вопрос не выяснил входит ли в комплект расходомера и вентиля фитинги которые вворачиваются в коллекторную трубу вместо сливных клапанов, чтобы потом к ним крепить трубу через евроконус.
  2. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    На сайте производителя нашел муфту 88.01.450 или 451 (не понятно отличие), думаю она как раз подойдет вместо сливного клапана к коллекторной трубе, чтобы присоединить 9 контур, только не понятно будут ли данную муфту перекрывать расходомер и регулировочный вентиль, сопряжима ли муфта с ними (седло).
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот это вряд ли. Надо искать переход 1/2 на 3/4 (евроконус)
    Есть такие вещи в природе, часто отдельно закупаются при установке радиаторов с нижним подключением (не всегда в комплекте)
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    [QUOTE="Zub18, post: 12717781, member: 895636"только не понятно будут ли данную муфту перекрывать расходомер и регулировочный вентиль, сопряжима ли муфта с ними (седло).[/QUOTE]
    Думаю это можно выяснить только эксперементальным методом:)
  5. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Думаю это можно выяснить только эксперементальным методом:)[/QUOTE]
    Вот и жду когда тему посетит Comisa, ему то поэксперементировать есть на чем.
  6. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Чтобы удлинить коллектор вам понадобиться коллектор на два выхода арт. 88.50.411, два 1” ниппеля арт: 71.01.052 и в вашем случае две заглушки на 3/4" арт: 88.21.056 + 71.12.015
  7. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Спасибо за ответ, а в чем тупик в схеме добавления контура перестановкой воздухоотводчика и сливного клапана?
  8. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
    Я думаю что @Comisa не сможет вам ответить ни как иначе, он же официальный представитель завода, а заводчани не любят когда переделывают заводскую продукцию.
  9. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Тогда я задам более корректный вопрос. Подходит ли муфта 88.01.450 или 451 (не понятно отличие) к коллектору указанному мной выше для замены фитинга к которому присоединяется труба, если я испортил резьбу на фитинге коллектора, и будет ли эта муфта перекрываться расходомером и вентилем?
  10. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Данный фитинг не подойдёт к коллектору, из-за конструктивной особенности посадочного отверстия на коллекторе.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Нужно изготовить переходной нипель по подобию тех что стоят на коллекторе, купить расходомер и ручной вентиль
  12. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Кто же его изготовит если нет чертежей с размерами, но у меня остается вопрос для comisa если я хочу получить запчасть из комплектующих коллектора, почему их нет в прайсе, неужели я должен из за поломки колеса покупать новый автомобиль, извините но данная ассоциация первой приходит на ум.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Видимо потому, что данные части не ломаются. Так же Вам не предоставят отдельно трубку коллектора, что тоже логично.
    Я думаю если бы существовал спрос на данные детали, их несомненно бы поместили в продажу.
  14. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Я не критикую прайс, а прошу comisa ответить имеется ли возможность индивидуальной поставки данного фитинга именно к нам в Удмуртию, поскольку при заказе я из за своего тупизма не оценил, что мне надо коллектор на 9 контуров и купив товара на 60 тыс. руб. хочу всетаки сделать оптимальную раскладку полов. Если не можете помочь то просто пошлите нас удмуртов на три буквы а не умничайте. Извините за резкость.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zub18, вопросы продажи и доставки здесь не решаются. Воспользуйтесь системой личных сообщений. :hello:
