Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Спасибо Вэлли, я и не пытался в своих вопросах решить тему поставки, а хотел услышать ответ от производителя по своим проблемам сформулировав вопросы более конкретно, но видимо не удачно, за сим удаляюсь, comisa удачи вам в освоении рынка ижевска, видимо я один из последних кто приобрел вашу продукцию у нас, так как в нашем регионе у вас нет дилеров. :mad:
  2. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
    @Comisa Я правильно понял, что вы как производитель, видите только такой вариант увеличения количества петель уже установленного коллектора?
  3. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Спасибо техническому специалисту Comisa Алексею за подробную консультацию по вопросу увеличения контуров.
  4. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Совершенно верно. Компания Comisa дает гарантию 10 лет на свою продукция, беря на себя такие обязательства мы должны быть уверены в качестве поставляемого оборудования. Коллекторная группа состоит из нескольких комплектующих и является устройством собранном из этих комплектующих. После сборки каждая коллекторная группа проходит испытание на герметичность, после чего получает маркировку «TEST OK». Таким образом мы обеспечиваем качество нашего продукта и предлагаем потребителю честную продукцию заводского производства с заводской гарантией.
  5. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
    Добрый вечер! Хочу показать спецам мою раскладку по теплому полу в доме с помощью смесителя "Компайп". Подскажите будет жить или нужны уточнения: img001.jpg
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  7. wtvtyn
    wtvtyn
    wtvtyn
    Азов
  8. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Помучаю спецов вопросами по монтажу, посоветуйте пожалуйста.
    1. На какой высоте от пола (исходя из опыта) лучше закрепить коллектор теплых полов.
    2. Где необходимо ставить отсекающие краны?
    Думаю так: подводка от котла - отсекающий кран (3/4" с американкой) -ГАЦ - отсекающий кран (1") - коллектор. Нужен ли отсекающий кран между узлом подмеса (ГАЦ) и коллектором, на схемах он отсутствует?
  9. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    @Comisa, прошу консультации. Установили коллектор, залили теплоноситель, опрессовали до 4,5, из сливного крана капает вода. Кран закрыт до упора, разбирать не хочется, визуально вроде бы видна манжетка на запорном резьбовом штоке, но конструкции в тех документации нет. В чем причина и как исправить. За ранее благодарю.
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Открутите кран до конца, а затем закрутите обратно
  11. maxnikolas
    maxnikolas
    maxnikolas
    Оренбург
    Кстати о сливных кранах, на выходных заливал систему ВТП через коллектор Comisa.
    Опыта в этом деле никакого, и информации о штатном сливном кране этого коллектора не нашел.
    Вопрос был в том, что может ли этот кран закрываться и открываться, если да то как:faq:.
    Меня смутила крышка, закрывающая сливное отверстие крана.
    Оказалось кран открывается и закрывается. Долго не мог понять, как же предусмотрительные итальянцы не предусмотрели ключик для штока откр/закр. Там нужен ключик на 6. Сначала плоскогубцами крутил.
    Потом до меня дошло:|:, что ключиком является эта самая крышка. :pioner:
    Может кому пригодится.
  12. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    У меня на 2х коллекторах из 3х текли эти краны - разборка показала что порвано резиновое уплотнительное кольцо - на замену пока не нашел (побегал по 2-3м магазинам), пока вместо сливных кранов закрутил заглушки.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А можно фото, проверить перед установкой о каких кольцах Вы говорите.
  14. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Вот, маленькое кольцо - видно что порвано.
  15. Zub18
    Zub18
    Zub18
    Ижевск
    Странно, почему молчит производитель, проблема не единичная, может подскажет как решить проблему.
