Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Давайте позовем: @Compipe, @Comisa
  2. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Так как уважаемый форумчанин приобретал сливной клапан отдельно от коллекторной группы, то можем допустить брак в этом узле. Заменим по гарантии.
    Но более интересный вопроса в другом:
    Для избежание таких проблем производители и предлагают своему конечному покупателю использовать уже собранные узлы (Коллектор в сборе), так как такие готовые узлы проходят специальный заводской контроль и на этом испытании такой сливной клапан был бы выбракован.
    Это положение в полной мере относится и к такому узлу ТП, как группа автономной циркуляции.
  3. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Мы стараемся всегда присутствовать на форуме. Но бывает, что необходимо время, для того что бы дать квалифицированный ответ.
  4. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Уважаемый форумчанин приобретал как раз коллектора в сборе, и тут думаю дело не в браке а в том, что коллектора провалялись в неотапливаемом доме несколько месяцев, что, возможно, и привело к порче этого мелкого уплотнителя.
    А так коллектора прекрасны во всех отношениях. Возможно при сборке на заводе стоит во все движущиеся части добавлять немного смазочного материала, дабы самостройщики купившие коллектора сильно заранее не подвергались риску выхода из строя некоторых деталей из за длительного хранения.
  5. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Здравствуйте, хотел установить коллектор с расходомерами на радиаторное отопление, но в этой теме промелькнуло, что он расчитан только на теплый пол. Действительно ли его нельзя использовать при температуре теплоносителя до 75-80 градусов?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, это определяется материалом расходомеров.
  7. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Коллектора Comisa предназначены для всех систем отопления, как низкотемпературных так и с температурой теплоносителя до 90С.
  8. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Подскажите каким образом подключать вход такого коллектора? накидная гайка, обычный фитинг с подмоткой или еще как? b_18215776-CC1C-4AD8-8846-D2DD59560581.png
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  10. zamak
    zamak
    zamak
    Коряжма
    Металлопласт, но это не суть, интересует сама концепция подключения такого коллектора
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Концовка обычная с внутренней резьбой. 16 х 1/2. :hello:
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    разве не евроконус?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) на фото самый обычный сантехнический коллектор. Во всяком случае, я такие видел под 1/2.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ВэллИ, т. е. не получится евроконусом присоединиться к такому коллектору?
  15. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Подключение к этому коллектору идет либо накиданная гайка, либо фитинг с внутренней резьбой, а вот выхода у него под евроконус.
