Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @Comisa, здравствуйте. На насосно-смесительном узле для ТП указано макс. температура вход. воды 70"С. Но ведь чаще всего котел выдает в СО до 85"С. И как быть, если коллекторную группу радиаторноно отопления подсоединить к насосносмесительному узлу и коллектору ТП?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Compipe, @Comisa, подскажите, как мне поступить?
    Не так давно я заказал здесь на ФХ проект отопления у одного проектировщика. Проектировщик не долго думая нарисовал мне 8 петель теплого пола.
    Соответственно, в начале июня в Кашира-пласт был приобретена Коллекторная группа в сборе 1” 8 вых. 3/4" с изм. потока, руч. вент. на обр., термометрами, слив. клапанами и автом. воздухоотводным клапаном Comisa.
    Однако, в процессе монтажа, выяснилось, что мне вполне можно обойтись 7 петлями (что я и сделал)
    Теперь вопрос: можно ли мне обменять купленный у вас коллектор на такой же, но на 7 выходов, и если нет, то как лучше поступить - заглушить (закоротить) лишний вход на лишний выход, или кинуть какую-нибудь маленькую петельку на 8 квадратов (котельная)?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Заглушите и все. А в надобности небольшого контура 8 м2 Вам производители не ответят. Если можно сделать и он будет не лишним - сделайте.
  5. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
    @Afternoons Пустите последнею петлю на полотенцесушитель, и практично и мудрить ничего не придется.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Sergik77, 30 градусов - много он там высушит? :)
    Можно заглушить просто куском трубы? Производитель намекает на какие-то специальные заглушки, а мне не то что бы денег жалко, просто ехать за ними в Каширу (или куда-то еще) уже времени нет...
  7. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Куском трубы Вы закольцуете (если открыты вентиля) - это плохо
    Вообще можно закрыть вентиля на коллекторе, они плотные. А заглушки обычные на 3/4 с уплотнителем
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Позвольте вопрос. Имеются контура ТП из которых 2 это контура С/У. Хочется в теплое время года отключать контура в комнатах и продолжать эксплуатацию контуров в С/У. Как быть? Ставить отдельный коллектор на 2 контура, а покомнатный перекрывать? Или объединить все в один коллектор и летом зажимать все кроме этих самых С/У.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @ИгВлас, второе, и при этом насос ставить на минимум
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ясно! Спасибо!
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Наконец то приступил к монтажу ТП, хотя куплен был ещё в прошлом году, но вмешался пожар и пришлось отложить данный вопрос до этого момента. осталось закупить насос и присоединить к коллектору. Подскажите, правильно ли всё собрал и подача в коллекторную группу должна идти сверху? tp.jpg 1.jpg
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @woolf, здравствуйте.
    Подача в кол. группу сверху, а подача в НСУ снизу.
    В таком виде как у Вас подачу вниз.
  14. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за ответ! Тогда разверну левый узел на 180град, чтобы подача и в смесительный узел была сверху. Я правильно понимаю, что и установка насоса должна быть такой, чтобы после его установки, движение направления воды в насосе было сверху вниз (при условии, что я разверну левую часть на 180гр. и подача в смесительный узел будет сверху)?
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    а можете пояснить... а то тоже сегодня/завтра буду подключать и похоже, что у меня так же
