Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    В тех. паспорте изделия (не могу вставить ссылку) показаны варианты подключения слева и справа, но не указано что можно поворачивать отдельно какой либо узел на 180 гр., поэтому я не знаю будет ли работа НСУ корректна, нужно спросить у представителя
  2. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Вы имеете в виду это:
    У меня как раз левый вариант
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да это, а в чём проблема сделать подачу снизу?
  4. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Что значит "снизу"? Извините, не понимаю. Можете пояснить "на пальцах" для таких особо одаренных как я? :)
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Возможно последний ответ предназначался не Вам, имел ввиду что подключать подачу к НСУ "Comisa" нужно снизу а обратку сверху, как на Вашей картинке
  6. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    т. е. у меня все верно подключено?
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @DennisVV,
    На Вашем фото НСУ к коллектору подключено верно
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за фото. Значит у меня не правильно установлено седло насосной группы. На схеме датчик термостатической головки вставлен в верхнюю часть, а я поставил в нижнюю tp.jpg . Необходимо будет переделать и поменять сёдла местами.
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Все! понял! А я смотрю, что вроде все так же, а тов. @sercir, пишет, что у нас по-разному :)
  10. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Посоветуйте не дорогую модель насоса, у меня посадочное расстояние 130мм. 5 петель (2 петли по 50м, 3 петли - по 65м, труба 16мм). Заранее спасибо!
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я на прошлом взлёте валюты брал вило с посадочным 180 в леруа.
    Он устанавливается на коллектор компайп путём распила кронштейнов и замены байпаса на более длинный из медной трубки.
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Спасибо за совет, если не найду на 130мм, придётся пойти по этому пути.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Я один нашёл, в комиссионке. А два других были только под заказ, по курсу евро. Даже китайский dab стоил дороже вило 180 процентов на 50-70.
    А уж грундфос от 120 евро, если я правильно помню.
  14. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Вечер добрый всем! При вскрытии, оказался сломан расходомер коллектора comisa. В нашей деревне оригинал не найти. Есть ли временный выход из данного положения? Или только оригинал?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Wilo но у них цены выросли недавно заначительно, почти как Grundfos теперь
    Если по финансам не проходите, можно китайский рассмотреть
    130 есть не у всех китайцев
    Нашли SHIMGE 130 25*40 (как раз), но опыта с их использованием пока нет.
