Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Это силовой кабель 220. С термостатов на фото еще не протянут.
  2. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если петли управляются сервоприводами расходомеры не нужны?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если нет расходомеров то длинные и короткие петли не сбалансировать:|:
  4. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Так чем балансировать, если стоят сервоприводы?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Небольшёй (лик.без.) заполненую и стравленым в ней воздухом.
    Запускают для болансировки (без нагрева).
    Включают ц. насос и на коллккторах (разных производителей) осуществляется по разному
    На фото пост 14 под (бел. колпаками) есть либо кварат и к нему есть ключ или малый шестигранник его инужно либо прижимать, либо выкручивать.
    Вторая регулировка на подающем коллекторе либо есть квадрат и ключ, либо коворот колб расходомеров в ручную без ключей.
    Вот для этих операций и нужны расходомеры:hello:
  6. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Вместо белых колпаков будут стоять сервоприводы. Что регулировать в этом случае?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Описываю ситуацию не сболансированной системы:
    Две петли 85м.п. и 52 м. п. оба сервопривода открыты т. к им подан сигнал от комнатных термостатов.
    Какая комната - петля будет вообще холодной, а какая петля будет перегревать (расходовать лишнюю тепло энергию)
  8. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Вы не отвечаете на основной вопрос - "чем регулировать?" На одном конце стоят сервоприводы, а на другом расходомеры. У сервопривода два положения - открыт или закрыт. Расходомеры показывают только расход в ветке. Или есть сасходомеры с регулировкой потока?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Здравствуйте Compipe :hello: !
    Подскажите пожалуйста роль микрометрических кранов отсекателей на подающем коллекторе, при условии что на обратном есть регулировочные вентили...
    Периодически к ним присматриваюсь и мое мнение, что они лишь заужают проходное сечение и ухудшают гидравлику...
    1. Для чего они?
    2. Можно ли их полностью убрать и что на их место в этом случае вкрутить?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Пробили вы один контур ржавым гвоздем...
    Вот в этом случае краник и пригодится.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь ...,а зачем ржавый гвоздь пытаться забить в пол :)]:faq: ?
    Это я все понимаю..., но при доскональном и близком рассмотрении не покидает ощущение, что он все же немного ухудшает проходное сечение контура, чего не хочется обычно при устройстве ТП ...
    Вопрос скорее в том, так это на самом деле или нет...
    P. S. Сама марка и бренд тут конечно не причем ... т. к аналогичные коллектора других производителей - устроены так же.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно, ими же и можно регулировать.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    PE-Xb, любого производителя - это немного всеж жесткая труба, зато она достаточно "дуракоустойчива" при монтаже и работах по бетонированию.
    Трубу Compipe PE-Xb -20ку, под свои задачи если нужно спокойно кладу с шагом 10см, ее жесткость и шаг укладки - никак не связан...:no:.
    Чуток аккуратнее и пошире только в середине петли при полном развороте...
    Никаких приспособлений для 20ки и для PE-Xb не использую, имхо: не нужны они ей ...:hello:.
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    ABCD0005.JPG ABCD0002.JPG ABCD0003.JPG ABCD0004.JPG ABCD0002.JPG То же приобрел трубу Компайп 16 перт уже раскатал 7 контуров. Труба нравится, делаю тп в первый раз поэтому кажется что жестковата, но кручу ее без пружины.
  15. nudx
    nudx
    nudx
    село Ессентукская
    Добрый вечер, сегодня закончил раскладку 7 контуров (450 м) из однослойной трубы (PE-Хb), делал это впервые, но проблем с укладкой не возникло (для гибки использовал наружнюю пружину), собираемся опрессовывать и делать стяжку. У меня к Вам вопрос: можно ли наступать на трубу разложенную на дорожной сетке 4мм и если можно то какой вес она выдерживает?
