Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    У вас, конечно у вас! Благодарю!
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Расходомер приедет к вам на следующей неделе!)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Comisa, @Compipe,
    Добрый день!
    Планируется ли развитие линейки коллекторов из нержавеющей стали?
    Например с расходомерами или в сборе?
    За последние года два, появилось много продукции из ЕС именно нержавейка+расходомеры
    Они составляют конкуренцию по цене латунным коллекторам с расходомерами.
    Например Valtec, Brassmen, Stout и многие другие
    Так же хочется спросить у производителя, в чем же все-таки разница в надежности и качестве между латунными и нержавеющими коллекторами?
    Заранее спасибо!
  4. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Долго ждать не пришлось. Все таки приятно работать с ЛЮДЬМИ. Огромное Вам спасибо!
  5. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Вчера привезли насос Валтек, собрал коллектор, надеюсь все правильно сделал, сегодня осталась пайка. Если заметите ошибки - напишите, но вроде все собрал правильно.
  6. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Подскажи а почему насос не поставил какой у них в комплекте идет Salmson или он плохой или потребление большое?
  7. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    По насосу Salmson ничего сказать не могу, т. к. первый раз про него слышу. Коллектор покупал в прошлом году Compipe, а насос планировал покупать Grundfos, т. к. была скидка в соответствующем магазине. Но монтажа ТП пришлось отложить на 1 год, и цена на Grundfos выросла в 2 раза, поэтому пришлось искать альтернативу. По бюджету и доступности оказалась эта модель.
    В выходные спаял и соединил основной коллектор с коллектором ТП. В воскресенье заполнил систему, вчера включил ТП - утром встал, красота, пол начал прогреваться. Осталось разобраться с настройками потока и термоголовкой.
  8. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    @Compipe, У меня вопрос.
    Подключил коллектор с НСУ по схеме 1, подача и обратка слева.
    Интересует узел обведенный на картинке.
    У вас в инструкции нарисовано движение потоков по байпасу сверху вниз (розовая стрелочка).
    У меня же, подача на котле 50С, на коллекторах- подача 35-40, обратка 25. На терморегуляторе выставлено 50, чтоб быстрее прогрелись полы. (запущены 3 дня назад)
    Но труба после подсоединения НСУ чуть теплая, соответственно радиаторы СО тоже.
    Не может ли получиться так, что котловой насос (25-60) продавливает горячую подачу по байпасу в обратном направлении (стрелочка красным) ?
    Имеет ли смысл в моем случае закрутить балансировочный кран снизу и перекрыть байпас?
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, подскажите, возможно вопрос глупый и даже не в тему, но все таки к коллектору Compipe.
    Запущена СО с данным коллектором и ВТП, котел электрический Протерм.
    Вопрос: воздухоотводчики на коллекторе должны быть закручены после того как запустили систему или нет? Или они всегда д. б. откручены?
    Заранее благодарен за ответ.
  10. kmizgirev
    kmizgirev
    kmizgirev
    Их нужно закрыть.
  11. kmizgirev
    kmizgirev
    kmizgirev
    Товарищи, подскажите все таки что делать с балансировочным клапаном на коллекторе.
    У меня низкотемпературная система, 5 веток. Котла в доме нет, центральное отопление с подачей по пирометру 45-48 градусов, какое давление не знаю. Сейчас 25/6 работает на первой скорости расход по веткам 3 л/мин. Запустил 5 дней назад с закрытым по часовой стрелке балансировочником. Сейчас на подаче 31 гр. на обратке 29 гр. на термостатической головке 30 гр. Нужно ли открутить балансировочник (насколько ?) а если не откручивать забросит ли в подачу температуру сильно больше 30гр?
    СПасибо тем кто прокомментирует, нифига понять не могу.
  12. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Вы правы, вам необходимо отрегулировать потоки балансировочным вентилем. Воспользуйтесь таблицей из паспорта.
  13. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Если у вас коллектор с расходомерами на подаче то:
    - откройте на полную термостатические клапана на обратном коллекторе
    - отрегулируйте потоки по расходомерам
    - выставите температуру на НСУ
    - подождите, после прихода системы ТП в спокойное состояний, можно регулировать контура по температуре.
  14. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть или прочитать как правильно регулировать расходомерами скорость потока в контурах нужно сбалансировать, а то уже второй день работает теплый пол все открыто на полную коллектор Comisa с расходомерами на 7 петель.
    Заранее спасибо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @uralsr, какие показания на расходомерах?
