Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. Прошу высказать мнение по регулировке коллектора Comisa с расходомерами. На приложенных фото моя котельная. Коллектор у меня на 14 контуров (покупал 7+6), в процессе монтажа ТП не хватило. Докупил еще на 3 контура, правда Вальтек (думаю не критично), В итоге 17 контуров. Использовалась в основном труба 20, но есть контура где труба 16. Длина контуров где 16 труба - 50-70 метров, где 20 труба - 80-95. Температура на сервомоторе выставлена 35 35 гр. На смесительном узле подача 38 обратка 30. На коллекторе примерно также +-1 гр. Так при запуске ТП все краны подачи (с расходомерами) и обратка открыты полностью. трубы обратки в этом случае все были наощуп теплые. Некоторые некоторых контурах расходомеры показывали значение большее. Начал регулировку по принципу подкручивал те где поплавки были ниже остальных. Примерно все выставил на одном уровне. На фото видно что где то расход 1 с небольшим л/м. Так подождал сутки. Что в итоге -уровень держится, температура такая же, но теперь есть трубы некоторых петель обратки наощуп прохладные. Что делал правильно, а что нет подскажите. IMG_2002.JPG IMG_2003.JPG IMG_2004.JPG IMG_2005.JPG IMG_2008.JPG IMG_2009.JPG
    Заранее спасибо.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дорогой "колхоз"
    Делать расчет по гидравлике обязательно. Что бы получить данные настройки каждой петли. И насос скорее всего 8 метровый ставить.
    Кто посоветовал чередовать 20ю трубу и 16ю?
    Естественно 20я будет греться иначе.
    Ждите еще 1-2е суток, сейчас в межсезоние должно прогреться, как будет в морозы не знаю.
    Судя по количеству насосов теплый пол не единственный источник тепла?
    Так же не написали какой толщины стяжка,
    Из чего дом
    какое утепление под трубами
    Сутки это не повод бить тревогу.
    Но то, что с гидравликой неразбериха - это явно
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, Если то, что написано Вами относится ко мне то попробую пояснить.
    Начну с конца:
    1. Пирог пола: песок 30 см, 10 см Пеноплас 25 плотности, армированная плита 11 см (на ней стоят все перегородки), 10 см ЭППС, сетка к ней привязана труба ТП, по верх труб стяжка пола 9см. Финишного покрытия (планируется керамогранит) нет.
    2. Дом из газобетона толщина 400 мм. (планируется утепление "мокрый фасад" с толщиной 150 мм.).
    3. Несколько насосных групп это: 1. ТП дома, 2. радиаторное отопление дома (установлены конвекторы под окнами, так как окна в пол), есть радиаторы керми в гараже (в гараже нет ТП), радиатор в прихожей около входной двери, радиатор в ванной комнате. 3. ТП банного комплекса (рядом с домом) 4. Радиаторное отопление банного комплекса. Как то так
    3. Почему чередовали 16 и 20 трубу так нарисовал петли человек, который проектировал мне всю инженерку (к стати рекомендован был от сюда с форума). Сейчас с ним связь потеряна.
    Монтажники кто произвел монтаж советуют одно. почитав здесь выходит другое. В итоге хочу сделать правильно. Поэтому со свои вопросом и проблемой я здесь
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @НьюХаус,
    Дом холодный был? Ели да, то ждите еще.
    Так как это не каркасник... То емкость тепла есть даже у стен, тем более у 9 сантиметровой стяжки.
    Естественно с температурой 35 быстро у Вас не прогреется.
    На 20ю трубу расход ставьте больше. Так как там жидкости в 2 раза больше. (если не в 3 с учетом длин)
    Температуру по больше. Про то хватит ли Вам насоса - не скажу без расчета.
    Вообще странно, что смострячив такую неординарную систему, проектировщик не дал значения по настройкам петель. Вообще это его задача и больше никого. Если за это были отданы деньги, то никто не обязан стоя на коленках "методом тыка" неделю подстраивать расходомеры.
  6. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, Дом думаю не был холодный, отопление пустили 2 недели назад. В доме очень жарко при такой температуре. Насос 32-60 пока стоит на 1 скорости. Вы правы, деньги проектировщик взял. И все. Связи нет. Ну ла ладно. А по поводу настройки балансировки коллектора может открыть снова все контура и насос на 2 скорость. Так погоняет и потом уже снова настраивать.
    В итоге как я понял в моем случае поплавки не нужно выстраивать на одной линии. Или все же надо?
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/11791/page-7#post-14095964
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Конечно же нет
  9. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, Сегодня попробуем заново балансировкой заняться. А во пост выше от@miaperm, где предлагается настраивать исходя из 2 л/мин на 10 м2. принимать во внимание?
  10. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @miaperm, несмотря на диаметр трубы будь она 16 или 20. все равно 2 л/мин на 10 м2?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Настройка вентиля ведется в зависимости от необходимого теплосьема, и разнице с другими контурами.
    Не редко по проекту установочное значение расходомеров 0,5 литров в минуту, или еще меньше. Не важно какая площадь. допустим в коридоре. или наоборот возле наружной стены, 4-5 кв. м по проекту получается расход 2-3 литра в минуту...
    Подключая 8-10 контуров на насос 25/6 вообще очень тяжело добиться хотя бы 2х литров в минуту на всех. Про 4 я вообще молчу.
    А если еще брать во внимание то, что по правильному делается и шаг везде разный... То какие тут шаблоны?
    Очередная самодеятельность, не имеющая ничего общего с истиной.
    Практически невозможно найти два дома с одной и той же теплоэффективностью. (даже одинаковые таунхаусы отличаются на практике) Каждое помещение в доме имеет разные теплопотери, даже если одинаковый метрах.
    И как Вы хотите по одной табличке все настраивать?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не смотря на шаг 300 или 100 мм ?) Нержавейка или полиэтилен?)
  13. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, отсутствие информации по регулировки ТП плохо, когда ее много и разной тоже не есть хорошо. Мне как простому пользователю, дабы не в даваться во множественные расчеты делать то что? Если не затруднительно, Спасибо
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вообще такие большие объекты должны сопровождаться настройкой.
    Я Вам рекомендую. Выставить 16 на один расход, 20е на расход в 2 раза больше.
    Затем дождаться пока все прогонит и везде обратка погорячеет.
    Далее не трогать расходомеры, и уже в холода, методом тыка позакрывать вентили на обратке в тех помещениях, где жарче. Если в каких то помещениях холодно, то подбавить температуру подачи, и снова поддавливать те контура в комнатах которых теплее, чем в других.
    Это процесс не быстрый, зато настроив раз под себя, Вы обойдетесь без проектов и советов.
    Более конкретный совет по регулировке расхода, без теплопотерь и гидравлики я дать не могу
  15. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
