Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Появился такой вопрос:
    Стал замечать низкочастотный гул от насоса. Вибраций нет, но по трубам его разносит оч хорошо. Насос родной, который шел в комплекте с ГАЦ (Группа автономной циркуляции)
    Шум не сильный, но ооочень навязчивый.
    Зависит от скорости работы насоса.
    Первая скорость. На расходомерах около 1л/м. Гула нет.
    На второй и третьей идет гул расход почти 2л/м и 2.5
    Как избавиться от этого ужаса?
    У компайпа сколько гарантия на насос?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Воздух попробуйте сбросить с насоса. При работающем открутить гайку на оси
  3. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    3 расходомера на 3 л стоят 2 на 5л и 2 на 4л
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @uralsr, поджимайте до 3 остальные.
  5. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Большое спасибо за консультацию
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    2 года система в работе, гайку откручивал - льется вода тонкой струйкой.
    Как воздух влияет на разный гул при смене скоростей насоса?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    1 год наверное.
    С напряжением все хорошо? Проверьте тестером.
  8. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, Приветствую Вас. Коротенько о проделанной работе по Вашим рекомендациям. Закрыл все петли на ТП и 16 20 трубу. Насос 32-60 на 1 скорости, температуру на сервоприводе выставил подача 45. Начал открывать все контура 20 трубы до конца. Погонял так пока ообратка у всех труб не стала теплой. Потом скорость на насосе поставил 2. Поплавки на расходомерах показывают почти все одинаково 2 л/м.(два контура 2 л/мин с небольшим, я ихо поджал до уровня остальных). Так оставил на ночь. Утром открыл контура где 16 труба ровно на половину.(Так как вы говорили, что в 20 трубе должно быть воды в 2 раза больше). Поплавки на контурах в 16 трубе стоят на 1л/мин. В 20 трубе так же на 2л/мин. Насос также 2 скорость. Все ли верно? и что дальше. Поправте или подскажите, если есть время на меня. Спасибо.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Насос работает от симисторного стаба, там все более чем.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Пока верно, обратка везде потеплела? (воздух везде сошел?) Теперь ждите пока плита потеплеет. У Вас 9 см стяжки, если дом в холоде был, то может и сутки занять.
  11. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, как определяется, что сошел или не сошел воздух весь? (простите если вопрос уж очень банален). Температуру подачи такую же держать? (45). Про обратку (везде теплая или не везде сообщу позже.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Воздух булькает, расходомеры дергаются, некоторые расходомеры отказываются подниматься, если пузырьков не слышно, но норм.
    Чем больше подача, тем быстрее ощутите эффект. Убавить всегда успеете, только перебарщивать с подачей не надо
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @НьюХаус, у меня с финишом тоже под 9см. Ставил в подачу 30/35/40 1/2/3 день. Так как керамогранит уложил всего неделю с копейками назад. Прогрев занял около 4дней.
    У Вас, если финиша нет, оч советую прогрунтоваться - без этого стяжка будет безбожно пылить. Садовый краскопульт для этого самое то.
  14. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @Центр Групп НН, Расходомеры все стоят неподвижно. Не дергаются. Значит пока держу все так как есть.
  15. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @MaxBorunov, Спасибо. загрунтуем. А после прогрева какую температуру на подаче оставили. и какая Темп. на обратке?
