Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сейчас на узле подмеса 40 стоит. Но у меня Котел на автомате работает подача сейчас выше 35 не поднимается, обратка с дельтой в 5-7 градусов как правило
  2. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    А можете объяснить как именно человеку воспользоваться таблицей? Пошаговая инструкция.
    Я вот без гидравлического расчета даже не представляю как таблица может быть полезной. А гидравлику как я понял никто не считал...
  3. Semen154
    Semen154
    Semen154
    "Профессионалы" смонтировали узел теплого пола, но есть ощущение, что что-то сделано неправильно. Подача от котла сверху (красная стрелка). Прошу покритиковать
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ВЫ правы, напутана подача с обраткой
  5. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Как так напутана? У меня тоже по такой схеме собрано. Два года работает - без замечаний.
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Comisa, подскажите, пожалуйста. Коллектор куплен такой.
    Пытаюсь покрутить расходомеры, прилагаю довольно большое усилие, но они не крутятся, сильнее боюсь сломать. Можете детально описать процесс? Типа :" Снять стопорную скобу, крутить барашком по часовой стрелке". Брал коллекор в сборе вместе с трубой. Спасибо.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мистика!
    Расходомеры должны быть на подаче.
    А там где насос стоит вертикально, подача с обраткой переворачивается после насоса
  8. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Пришлите свои контакты в "личку" свяжемся и постараемся помочь.
  9. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Посмотрите инструкцию к ГАЦ, вам легче будет разобраться.
  10. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Все правильно. Подача сверху, обратка снизу. На двухходовом кране выбита стрелка с указанием направления движения. Ошибиться невозможно при сборке. На насосе тоже есть стрелка.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @федорТ, Что значит всё правильно? Мы точно одно и тоже фото обсуждаем?
    Там где красненькая стрелочка сверху, расходомеры должны стоять на нижнем коллекторе.
    Рекомендую Вам, перед тем как продолжить сомневаться, скачать инструкцию Comisa к данному узлу
  12. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Спасибо, что направили к документу. У меня собрано с использованием двухходового крана, примерно как на фото, которое обсуждаем, но расходомеров нет. Вместо них краны. А здесь, на фото, мы наблюдаем вверху термостатический смесительный клапан, а под ним балансировочный клапан. Возможно, данный комплект работает по другому, чем двухходовой клапан. Не претендую на истину. Всегда считал, что расходомеры стоят на подаче и регулируют подачу, а не обратку.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Когда насос стоит вертикально, то идет перехлест подачи с обраткой после насоса.
    У Вас расходомеров нет - вам не принципиально где подающий коллектор
    Расходомеры работают только в одном направлении.
  14. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Хочу обратить внимание на название данного устройства:
    Воздухоотводный клапан автоматический
    http://comisa.ru/katalog/kollektory-i-komplektuyushchie/avtomaticheskiy-vozduhootvodnyy-klapan/
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    А что в этом случае делать ? Ставить доп. насос на линию каждого коллектора ?
    Стоит "родной" Salmson NYL53-25-P. Один коллектор собран и запущен (9 контуров). Будет после ещё один коллектор на 3 контура.
    Сейчас на 2-ой скорости по расходомерам выходит, примерно, 1л/мин.
    На 3-ей - около 2-х.
    Что же будет когда подключу второй коллектор ?
    Хотя по гидрорасчёту, по производительности, этого насоса вполне хватает, даже остаётся ещё.
    Может заменить на Grundfos 25-60 ?
    Или это шило на мыло ?
