Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @РыбакШу, а Вам принципиально нужно больше 2х литров в минуту?
  2. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Меня больше волнует подключение, в будущем, второго коллектора.
    Ну, и конечно, хотелось бы бОльшей гибкости в регулировке потока: Запас карман не тянет :)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теоретически от этого зависит время нагрева и то незначительно.
    Можете поставить более мощный насос. Но на 130 сложно найти. Кроме дополнительного расхода энергии, не думаю, что будут какие то фатальные изменения.
  4. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Насколько я понимаю, 25/60 - это уже самый мощный на 130 мм.
    Прочитал всю ветку и так и не понял как правильно выставить балансировочный клапан ?
    Отчего там отталкиваться ?
  5. JohnD
    JohnD
    JohnD
    Ростов-на-Дону
    Хочу выразить огромную благодарность компании Кашира-Пласт и пользователю Comisa :hello:. Уже второй сезон как в эксплуатации два двухэтажных дома с отоплением только ТП. Все трубы и смесительные узлы от них же. Делали все сами, и раскатку труб и подключение и заливку стяжки :pioner:. Настройка коллекторов наипростейшая, в данной ветке описано более чем. Главное собрать узлы по прилагаемой инструкции, а не как залетные "мастера", то подачу перепутают, то коллектора местами не так поставят. Перед новым отопительным сезоном возникли небольшие трудности с перерегулировкой системы - закисли расходомеры. И к моему большому удивлению ребята из Comisa ну очень оперативно помогли их решить. Так что рекомендую. А пользователям Forumhouse предоставляют еще и весьма вкусные цены ;)
  6. JohnD
    JohnD
    JohnD
    Ростов-на-Дону
    Если по простому, то отталкиваться надо от наличия или отсутствия поконтурной автоматики (сервопривода на каждый контур). Есть автоматика - открываем балансировочный. Второй момент, если у вас малое количество контуров и петли малой длины, то первой скорости на ц. насосе может быть "много", в этом случае тоже открываем балансировочный клапан. Закрывая или открывая б. клапан, мы уменьшаем или увеличиваем расход через байпас, который нужен в выше описанных случаях. Если ваш случай под это не подпадает, то балансировочный клапан закрывайте. Можете также экспериментально посмотреть, что открывая балансировочный клапан, расход на петлях по расходомерам, будет уменьшаться.
  7. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Сегодня закрыл - расход увеличился где-то на поллитра.
  8. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    Добрый день!
    Выручайте! В Питере 3-й день минус 20, и будет так еще неделю...
    Проблема следующая:
    2 года смонтирован и работает теплый пол. Все устраивало.
    Но сейчас, когда холодно, решил добавить температуры в контура.
    С котла в коллектор приходит 60-65 градусов
    Но при любом положении регулятора температуры на коллекторе термометр в подаче показывает 32 градуса (в обратке 30)
    Вопросы:
    1) Посмотрите фото, все ли правильно собрано?
    2) Кто ограничивает температуру до 32 градусов?
    3) После прочтения всех страниц ветки стал крутить балансировочный клапан.
    Запутался, т. к кручу "вверх ногами". Чтобы он не пускал обратку в первичный контур, он должен быть закручен в том же направлении, как и его белый колпачок? Как будто шуруп вворачиваю, или наоборот?
    4) Как пустить в контур теплого пола хотя бы 40 градусов? 20160106_193642.jpg 20160106_193633.jpg 20160106_193621.jpg
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @ddk1972, здравствуйте,
    Когда закручиваете балансировочный клапан скорость потока должна увеличиваться
    Попробуйте открутить термоголовку - клапан будет открыт полностью
    Бывает путают обратку и подачу, у Вас подача должна быть снизу.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    да, только там очень маленький ход для регулировки.
    Закрутите его сначала до упора, потом открутите на оборот-полтора, не больше.
  11. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    Подача - снизу, тут все правильно.
    По клапану - понятно.
    А вот температура, даже со снятой термоголовкой не увеличивается по термометру.
    Все равно 32 градуса.
    При снятой головке температура ведь должна быть равна приходящей с котла?
    Тут читал про какой то предохранитель. Может он настроен на 32 градуса?
    Как проверить?
    Как увеличить до 40 градусов?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    @ddk1972, снимите клапан и посмотрите как работает. Похоже тарелка залипла
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может я дам безрассудный совет, но закройте регулируемый байпас до упора. И откройте после нагрева свыше 50гр (по встроенному термометру) его на четверть оборота или того меньше. коллектор для Т.П,.jpg
    Так же чтоб увеличить приток в данный коллекторный шкаф (можно:hndshk:) отрыть и увеличить сечение под красной наклейкой заглушка. Но эт в крайних случаях. При балансировки всей домовой С. О,
  14. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    Вы про нижний балансировочный?
    Его можно выкручивать при работающей системе?
    Но у меня по дому три таких огромных коллектора, и на всех одна ситуация. В трубы не идет более 32 градусов.
    Одновременную поломку 3- полных узлов я исключаю.
    Проверял. При одоих крайних положениях байпаса температура в подаче не менялась. Оставалась 32 градуса.
    Сколько времени должно пройти с момента поворота байпаса, до изменений показаний термометра в контурах?
    Какой то бином ньютона! Хожу вокруг да около...
    На узел приходит 60 гр.
    В контура попадает 32.
    В обратке 30. Значит теплопотери минимальные.
    Значит что то ограничивает эту температуру на входе в контура.
    Это не термоголовка, т. к при ее снятии ничего не меняется.
    Это не байпас, т. к крутил туда-сюда.
    Что еще может быть?
    Байпас как влияет на температуру на
  15. molodec
    molodec
    molodec
    А как выполнена подача в смесительные узлы, там насос есть?
