Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Под красной налейкой просто заглушка. Под заглушкой нет никаких регулировок
  2. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    На подачу насоса нет.
    На котле 60град. До колектора 15 м в утеплении.
    Рукой трогаю на входе коллектора - очень похоже на 60 град.
    А вот в трубах и по термометру, и на ощупь - 32-35.
    Ну кто то же ограничивает температу
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А как балансировать подачу и обратку?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Капец. Г, С, и без насосов на С, О. Закрываем байпас до упора, ставим на Т. г. 30гр или может ниже.
    И сидим курим минимум 30 мин или часок. Каждый контур с Г. с. нужно балансировать. :faq: А не чем:no:
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И ещё по вашей схеме видно, что из общей сети на нижний патрубок приходит обратка. Это так? :faq:
  6. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    Не понял... На коллектора радиаторов есть насосы. На каждый этаж по насосу. Но в первую же зиму, я снял все радиаторы, т. к хватало Теплого пола.
    Это первая зима, когда хочется прибавить тепла. Радиаторы обратно вешать лень. Поэтому и хочу пустить в трубы ТП 40 градусов.
    На коллектора ТП нужны насосы помимо насоса в самом коллекторе?
    И что кроме понижения температуры в трубах ТП произойдет?
    А что это за регулятор? (под широкий шлиц) Он не может влиять?
  7. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    Нет -) Схема рисовалась, когда еще не был выбран поставщик комплектующих ТП -)
    Подача в узел ТП снизу -)
  8. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    Ура! Есть прогресс!
    Добавил на котле до 65 градусов, температура в петлях поднялась до 38-40 по термометру! (на том, что ближе к котельной - 40, на той, что дальше - 38
    Термоголовки на обоих открыты на 55, т. е открыты -)
    Опять вопросы:
    Где теряется разница температуры между котлом и петлями ТП?
    Неужели в гидрострелке и в магистралях?
    Или термометры так врут?
    Но разница на ощупь на приходящей к узлу трубе и на коллекторе очень существенная.
    На узел приходит ТОЧНО больше, чем 45 градусов. А в петли только 38 (при котле в 65)
    Почему при открытой термоголовке температура подачи в петли НЕ равна приходящей на узел?
  9. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Попробуйте снизить скорость насоса.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Тогда всё понятно. Смесительный узел рассчитан на подключение к напорной магистрали.
    Какая общая площадь теплых полов, какая площадь дома и какой мощности котлы?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    это шаровый кран
  12. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Сдается мне, что это кран Маевского
  13. molodec
    molodec
    molodec
    над термометром кран Маевского, правее шаровый кран.
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Не всё и как почти во всех случаях, судя по фотографиям на форуме, в интернете, сайтах производителей, смесительно-коллекторный узел имеет ненужные прибамбасы, некоторые из которых к тому же ухудшают эффективность, надежность, иногда шумят, про что уже не однократно упоминал на форуме, в том числе с картинками, из-за чего в лучшем случае в некоторой мере постоянно переплачивается за энергоносители.
    Но у Вас, судя по маленькой дельте на коллекторах, выше указанное не основная причина.
    Первичный контур, балансировочный клапан, термостатический клапан.
    Да, закручен, ввернут, до упора, но без фанатизма. Закрытый байпас должен остыть, но не до температуры помещения, так как паразитно подогревается от подачи, обратки.
    Постоянно открытый байпас в смесительно-коллекторном узле это ГЛУПОСТЬ производителя, стадное заблуждение культивируемая некоторыми гуру и дилетантами, которых подавляющее число на форумах.
    При работающем насосе и снятии тепла с ТП недолжна!
    Ну теперь уже можно сказать, что постоянная переплата за энергоносители не в некоторой мере, а просто постоянная переплата за энергоносители из-за экономии на сечении труб, НЕНУЖНОЙ, как почти во всех случаях, где она есть на фото на форуме, в интернете, на сайтах производителей, гидрострелки.
    Коллекторная разводка, особенно на каждый радиатор в одном помещении, не относится к лучшим вариантам разводки радиаторов!
    Минимум нужно выкинуть ненужные прибамбассы с первичного контура смесительно-коллекторного узла, в идеале выкинуть все ненужные прибамбасы, немножко переделать смесительно-коллекторный узел и переделать обвязку котельной.
  15. ddk1972
    ddk1972
    ddk1972
    S тп = 450м2 (2 этажа), 3 коллектора ТП по 9 контуров. Труба ТП 20мм. Ветки по 60-80м.
    Два котла по 24квт, Один на отопление, один через 3-х клапан на бойлер и отопление.
    Радиаторы разведены, но как писал выше сняты за ненадобностью.
    Понимаю, что деньги в трубу, точнее в трубы -) Но очень большие окна и их много. Было страшновато, перестраховался.
    Делал все сам, со знакомым сантехником. Схему заказывал у старосоветского инженера. Да, он любит гидрострелки -)
    Три года назад все материалы и вся работа по ВСЕЙ сантехнике и отоплению обошлись в 450 000руб. На тот момент всякие "распальцованные фирмы" предлагали все в два раза проще, но за 1,5 млн.
    Так что может и переплатил за ветки радиаторов и сами радиаторы, которые пылятся на складе, но не более 50т.р.
    Годовой расход газа примерно 11 000 м3. Живу постоянно. Не знаю, много это или мало.
    Суммарно на весь огромный дом (вода, газ эл-во) трачу как коммуналку в двушке в городе.
    Не могу сказать, что сильно "переплачиваю".
    Вот первый раз "не хватило" тепла. Минус 30 у нас за бортом.
    Как писал выше, проблема решилась добавлением t на котле.
    На час в петли пустил 40 градусов. Сейчас в доме ташкент -) Убавил до 35 -)
    За три страницы темы мне так никто и не ответил, куда девается температура между T-котла и Т-в петлях с 65 до 40 град при открытой на 50гр. термоголовке.
    Ну да ладно. Главное, что теперь согрелся, и теперь точно знаю, что радиаторы можно продавать. Не понадобятся -)
    Всех со всеми праздниками!
