Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Отвечаю:
    Объем прокачки теплоносителя через петли ТП значительно больше объема поступающего со стороны гидрострелки по причине отсутствия насосов. Поэтому вы видите температуру разбавленного теплоносителя.
    Вам надо или добавить один насос, или подключить теплые полы к насосу радиаторов. Остальные выводы на гидрострелке лишние.
  2. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Подскажите, умные головы, как грамотнее переделать коллектор ТП. Подача сделана сверху, "специалист" признал свой косяк, будет переделывать, но мне хочется самому понять как сделать лучше, веры особой ему уже нет. Сейчас насос отключен и ТН проходит через трубы обратки. И еще вопрос по расходомерам, они стоят в верхнем положении, даже если перекрыть подачу и обратку, оставить только контур ТП и включить насос, то они никак не реагируют. Коллектор подключен типа по варианту 1, только перевернут зеркально, соответственно датчик температуры на насосе смотрит в стенку, что ни есть хорошо. Переходники с температурными датчиками на коллекторах не выдержали теста при опрессовке, пришлось их заменить на валтековские без датчиков.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @lubitel1, переверните смесительный узел термоголовкой вниз.
  4. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Но тогда, если я правильно понимаю, подача пойдет через насос вниз на вентили обратки, а не на расходомеры. Или тогда надо и коллектора поменять местами?
    Вопрос по расходомерам остается, почему не работают?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А по схеме из паспорта разве собрать нельзя?
  6. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Оно в принципе по схеме и есть, только зеркально повернуто, перепутаны подача и обратка. Если делать по схеме 2, то насос надо переносить влево, а он туда уже не поместится, трубы я уже не подвину. Может оставить как есть, черт с ними с термометрами, а в котельной переварить трубы подачи и обратки?
    Фото старое, там уже стяжка и плитка.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да коллектора тоже поменять местами (это проще всего) или переделать подачу с обраткой на ППР.
    Расходомеры не работают потому что должны стоять на подаче а сейчас стоят на обратке (после насоса потоки переворачиваются)
  8. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Они и стоят на подаче, если мы отсекаем кранами подачу и обратку, то у нас получается закрытый контур ТП. Насос стоит правильно и качает ТН вверх, как и должно быть по схеме, согласны? Так почему они не работают? Может быть что с самим насосом случилось, если да, то как это проверить?
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По факту, у вас зеркальное отражение паспортной схемы #1, те сам узел собран впринципе правильно. Даже термосмеситель с байпасом нужной стороной прикручен. Просто поменяйте подводку труб, чтобы подача была снизу и все:
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @lubitel1,
    Расходомеры могут быть закрыты
    В системе может быть воздух
  11. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Да я про зеркальное говорил, смирился уже и с тем что без термометров буду, поменяю местами трубы в котельной. Меня теперь волнует вопрос с расходомерами, что с ними не так.
    ЛЮДИ! АУ! Помогите с расходомерами разобраться.
  12. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Закрыты в каком смысле? Я их полностью открутил до конца. А про воздух как узнать?
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @lubitel1, поменяйте местами трубы, когда будете запускать систему выкрутите колпачки с воздухоотводчиков, все должно заработать.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Расходомеры будут работать, когда трубы местами поменяете.
    Термометры можно воткнуть выкрутив заглушки коллекторов с левой стороны. Запуск и обезвоздушивание ВТП есть в моих альбомах, может поможет и Вам:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  15. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Спасибо, попробую, когда "специалист" приедет
    Спасибо, посмотрю обязательно
