Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Поменяли местами сегодня подачу и обратку. Запустили, но расходомеры не работают, оказалось что насос не крутит. Отрутили винт и провернули его отверткой, все заработало. Правда есть момент, один расходомер в закрытом состоянии показывал расход 2 литра, насос на 3 скорости, все остальные нормально работали, т. е. когда были закручены, то движения не было. Это неисправный расходомер? Если так то вопрос к продавцу.
    И еще вопрос про режим, сейчас насос на 3 скорости, расходомеры выставлены на 2 литра а термоголовка на 45-50 градусов. Такой режим для начала нормален или что то поменять?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня термоголовка выставлена на 35, насос на первой скорости, расходомеры кажут чуть меньше литра - чуть больше половины. Недельные морозы в минус 20 с копейками мы не заметили. Обратка 29-30 градусов. Полы тактильно еле заметно тёплые, скорее просто не холодные.
    Расходомеры могут подзалипать, у меня лечилось сменой скорости насоса с 3 на 1. Щас вообще к ним не касаюсь - ветки отрегулированы.
    Если хотите повысить проток теплоносителя на более низкой скорости насоса - закрутите байпас.
    По режиму Ваших полов вам никто не подскажет тк полы полам рознь, как и дома в которых они работают. Описание моих полов есть в альбомах. Дом из 400мм газобетона D500 оштукатуренного только изнутри.
  3. lubitel1
    lubitel1
    lubitel1
    Понял, спасибо.
  4. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста такой вопрос по коллектору и термоголвке.
    У меня коллектор собран по схеме #2
    Подача 60-70 град
    Термоголовка стоит на 65
    Термометр на насосе показывает максимум 40 град, больше не поднимается, подача в пол 30-35 град, пол по пирометру 17 град.
    Когда я начал немного откручивать термоголовку температура стала расти. Если полностью ее снять то температура растет до 60 град.
    Если закрутить на три витка термоголовку то примерно получим отставание на 5-10 град (на термометре 50 на термоголовке 55 или 60).
    Как настроить термоголовку правильно?
  5. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Чтобы получить в комнате 24 градуса пол должен быть градусов 27, подача в пол примерно 40-50 град подача в коллектор примерно 60-70? Правильно?
    (Я понимаю что все полы разные)
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Полы давно работают? Фото.
  7. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Если не видно я на фотоаппарат сфоткаю...
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Какой у Вас насос стоит на смесительном узле?
  9. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    С коллектором шел: salmson nyl 53-25-p
    Еще стоит насос на подаче (на фото левый) и насос после котла
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Собрано корректно. Полы в работе давно?
    Просто очень похоже на выход в рабочий режим.
    Термометр на насосе вовсе не обязан показывать t подачи, тк через него идёт поток ТН, смешанный из горячей подачи, остывшей обратки (остывшей, походу, сильно, тк стяжка всего 17°с).
    Байпас у Вас в каком состоянии? Для простоты. Чем он больше закрыт, тем больше ГАЦ полов тянет ТН с Вашей ГС (подачи).
    На том термометре температура будет практически равна т подачи, за минусом дельты потерь магистралей и ГС.
    а как у Вас регулируется температура воздуха в доме?
    Система основана только на ВТП?
    И ещё, я не спец, но вопрос есть:
    Насколько оправдано ставить после ГС насос на подачу к коллектору ВТП? Получается, что если термоголовка закрывает вентиль и полы работают замкнуто, гоняя ТН внутри себя, то тот самый насос после ГС работает в тупик?
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Термоголовка скорей всего ни причем.
    Чтоб НСУ параллельного смешения работал с котла ДОЛЖНА подаваться температура не меньше максимальной термоголовки + максимальной дельты ТП!
    Но у Вас смесительно-коллекторный узел не заработает в полном объеме так как имеет НЕНУЖНЫЕ прибамбасы, которые при таком количестве отводов СИЛЬНО ухудшают функционал, надежность, иногда шумят, из-за чего в лучшем случае постоянная переплата за энергоносители, про что неоднократно писал!
    Так же в общем ухудшает функционал, надежность СО, что добавляет величину постоянной переплаты за энергоносители НЕНУЖНАЯ в одноквартирных домах гидрострелка и НЕНУЖНЫЙ без гидрострелки как минимум 1 насос про что так же не однократно писал!
    Нет!
    Подача в ПРАВИЛЬНО сделанный пирог ТП с покрытием из плитки для помещений с постоянным нахождением людей до 35°С соответственно подача в НСУ последовательного смешения 35°С, параллельного смешения 40°С.
    Скорей всего у Вас как в подавляющем числе случаев и пирог ТП сделан с косяками., что так же добавляет величину постоянной переплаты за энергоносители.
  12. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Спасибо большое за разъяснения.
    Полы запущены недели две как.
    Байпас закручен наполовину (не знаю как его отрегулировать)
    Дом примерно 800 метров, половина комнат с тп + радиаторы, остальное радиаторы. Радиаторы пока не работают. Дом из газосиликата д400 500мм на тонкий клей.
    Про насос на гидрострелке не знаю, перед ним еще насос котла гонит в гс. Наверное думали что не прокачает полы.
    При закрытой термоголовке он будет качать в радиаторы (фото).
  13. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Пирог: под теплыми полами или подвал или первый этаж. В подвале думал еще утеплить потом потолок.
    Ненужные прибамбасы у меня это гидрострелка? Или еще что-нибудь ?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Немного нестандартное расположение высокотемпературного контура. Если делать по паспорту, то объём ТН в радиаторах будет работать на ТП. Батареи, думаю, Вам не понадобятся)
    Сколько утеплителя под ТП?
    Какие показания на расходомерах?
    Возможно плохой прогрев из-за воздуха в контуре ВТП.
    Попробуйте байпас закрутить.
    Открутить колпачки воздухоотводчик.
    Насос на макс. Скорость
    @Наблюдатель, можете рассказать, что лишнее и как влияет на работу? Судя по подаче, позиция в этом вопросе у Вас непоколебимая, значит есть железные аргументы. Оч интересно узнать. Спасибо.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Трубы заложены в наружней стене почему-то. Разве это верно? Теплые стены делают по внутренним перегородкам вроде как. Иначе это обогрев улицы.
