Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не, там Газобетон, будет греть, куда нужно)
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Да без разницы, газобетон или бетон. Под пол зря чтоли ложатся пенопласт, чтобы тепло вниз не терялось. грубо. А тут вы думаете тепловой поток только в одну сторону идет? В минус хотябы 10 градусов с улицы тепловизором посмотрите, будет чётко видно. Даже если кирпичом облицовочным закрыть.
    Я проходил это, и с тепловизором тоже. Плиты светятся по цоколю, а тут труба отопления в стене. Деньгами расход, а так-то комфортно конечно. И подоконники тоже. Кот будет жить на подоконнике)
  3. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Улица -6
    Котел 60 середина комфорт
    Подача на коллектор 49
    Обратка с коллектра 42
    Термометр на насосе 40
    Подача в пол 40
    Обратка с пола 31
    Стяжка тп 24-27 в зависимости от места
    Расходомеры на фото. Справа они практически не работают, включаются только если термоголовка на 30-40
  4. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Да я это все понимаю, там у меня эркер полу круглый, паркет будет, а батареи жена вешать не разрешила, ну вот и ...
    Еще две теплых стены в спальнях как раз на холодных стенах - дополнительно к основным радиаторам для комфорта. Подоконники планирую каменные - поэтому греем.
  5. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Я думаю есть разница газобетон или тяжелый бетон/плита. У меня стена 500 мм минус штроба 50мм получим теплую трубу около стены в 450мм - стандартная система отопления дома. Тепловой поток распространяется во все стороны, даже в пенопласт идет тепло, просто больше или меньше. Кстати бетон по теплопроводности ну никак нельзя сравнивать с пенобетоном. Поэтому на пол (бетон) кладут пенопласт.
    Пс: облицовочная стена из кирпича ни грамма не работает как термоизоляция.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @РоманМаксимов разница есть, но потери будут большими и их можно расчитать. Исходя из сопротивления 450мм газобетона. Вальтеком легко считается
  7. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Подскажите как повысить расход на дальних от насоса контурах - там расходомеры показывают 0? Все прижал до 0,5 литра, насосы на третьей скорости.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ничоси 17 контуров на одной гребенке:no:
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По сколько метров у Вас контура и какой трубой, напомните плз.
    Байпас закручен?
  10. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Точно не знаю, но есть ограничение на длину контуров -вроде как не более 60-80 метров- при монтаже мы с сантехником это оговаривали. Я думаю примерно к этой цифре все. На этом коллекторе прихожая 25 м2, холл 30м2, кухня 25м2, санузел 10м2, теплая стена и подоконники.
    Труба 16 везде.
    Байпас на середине - сегодня крутил -ничего не меняется.
    Оставлял отдельно на ночь дальних три контура -расход был 1,5 -2. Стена стала теплая (24град) была 16град.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спросите у Компайп насколько км труб рассчитан их насос. Байпас закрутите до конца.
    Если воздуха в контурах нет, и при расходе 0.5 литра на всех остальных контурах, вы закрутите байпас, а крайние расходомеры так и не вернутся, то значит насос не справляется.
    У меня закрытый байпас расход поднял.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Насос меняйте, надо более мощный.
    У Вас поэтому и дельта подачи-обратки 10 градусов.
    Не зря длина коллектора ограничена
    Компайп тут не причем, насос тоже. Есть таблица падения давления в трубах, а насос выдает определенное давление. Циркулировать будет, но с малой скоростью.
    У нас на 25/8 насосе работают 22 контура
    Но коллектора отдельно.
    Использовать один коллектор с сечением 1 дюйм более чем на 12 контуров - ошибка (мое мнение).
    Это как радиатор 20 секций с боковым подключением. Пол радиатора будет всегда холодным
  13. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    А какая должна быть нормальная дельта? А то тоже мучаюсь этим вопросом.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Рад, что подключились опытные профи) - помагайте!
  15. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Не пойдет ни один совет. Мощность узла не позволит достичь нормального расхода даже с открученным на полную байпасом. Вариант- только ставить отдельную насосную группу с насосом 25/6. У нас есть объект в 3 этажа, так там на 1-м - 17концов, на 2-м и 3-м по 12. И тянет без проблем один насос 30/8 по временной схеме обвязки. Подключение кстати какой трубой?
