Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Прошу помощи в решении одного вопроса. Исходные данные: есть 6 петель теплого пола, труба 20, петля в среднем по 90 м (рабочие пока только 2 петли), коллектор и узел подмеса Compipe. Кроме теплых полов отопления нет.
    В документации к узлу подмеса существуют 2 варианта подключение: по схеме 1
    и схема 2
    По какой схеме лучше подключить, помогите разобраться.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    ИМХО вся разница с какой стороны подведете трубы.
  3. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    На мой взгляд подсоединение труб здесь не причем, а в первой схеме обратка сразу смешивается с приточной водой. Какой вариант лучше я не знаю.
  4. nudx
    nudx
    nudx
    село Ессентукская
    Мое мнение 1 схема лучше, там даже принцип понятен (в группе WATS ISOTERM есть картинка потока горячей и холодной воды), а на второй схеме я не совсем понял как будет выполняться подмес, да и на сайте compipe я не нашел такую схему
  5. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Вторая схема выполнена с наличием ещё и высокотемпературного контура. Она тут. Но у меня то только полы... Специалист который будет устанавливать, утверждает что как бы ему наоборот понятна вторая схема, а первая якобы не совсем правильная.
  6. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Вопрос. Если подводка магистрали будет идти справа, то что лучше сделать:
    1. Снять трубы коллекторов с планок и тупо развернуть их (не будет ли тогда, что термометр тоже в другую сторону будет смотреть? честно говоря, лицевая сторона смотрится эстетичнее)
    2. Переставить местами воздухоотводчик с краном и первые ветки коллектора (имхо, не хотелось бы лишний раз там все трогать, откручивать, вдобавок там явно ключи с узкими губками нужны)
    3. Просто переставить заглушку коллектора на левую сторону (не будет ли тогда проблем тем, что воздухоотводчик в начале коллектора будет располагаться)
    4. Постараться лучше завести магистраль слева ;)
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вариант №3, у меня тоже так сделано
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Спасибо, так даже проще всего!
  9. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Кирпичный дом 90 м. 5 петель по 85-87 м, планирую в подвале тоже 5 таких же петель. Заказал у компайп
    - Коллекторная группа в сборе 1" 12 выходов 3/4" с изм. потока и ручн. вент. на обр. (2 петли-резерв может в баню)
    Какую Группу автономной циркуляции выбрать? Конкретнее: какой насос нужен? Отопление есть, дом теплый
  10. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
    Хорошо, конкретнее...Кто нибудь знает что за зверь такой
    Циркуляционный насос
    Salmson NYL53-25-P (Франция) -устанавливается в этой группе-справится с поставленной выше задачей? Дополнительно: в подвале отопление не планируется, только ТП.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Напор 5 метров, справится.
  12. kesa12
    kesa12
    kesa12
    Воронеж
    Подскажите - правильно собрал низкотемпературную часть коллектора?
    Слева между краном и сборкой планирую высокотемпературный коллектор установить на 4 выхода (по ходу такой же как на фото).
    Как только присоединить к группе подмеса -диаметр разный?
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Футорки используйте
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Задавал в соседней теме, не ответили.
    Подскажите, как отрегулировать балансировочный клапан (где желтый кружочек прилеплен, снизу байпаса) на этом смесительном узле (как на фото у @kesa12, выше). Крутить шестигранником - понятно, в паспорте есть Балансировочный клапан оборудован микрометрическим регулятором, запорный элемент регулирует количество воды, возвращающейся из обратного контура. Есть графики зависимости обороты/количество воды, с этим все понятно.
    Но откуда узнать сколько воды должно возвращаться?
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Балансировочный клапан нужен, чтобы расход воды по веткам отопления привести в соответствие с расчётами. - это написал один из форумчан.
    Систему Отопления теплого пола я считал в программе вальтек, получалось что общий расход должен быть в районе 1 куба/ч. Значит просто кручу этот клапан чтобы добиться нужного показателя на расходомерах.
    поговорил сам с собой)
