Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Насосная группа из одного насоса?
    Один насос на 3 этажа, на среднеразмерных 17 + 12 + 12 контуров... Пффф.
  2. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    Коллеги, подскажите все таки пожалуйста про нормальную дельты подачи и обратки.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зависит от многого. Ориентируйтесь на 5 гр.
  4. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Объясните пожалуйста такой вопрос:
    1) Почему когда я отключаю насос после подающего коллектора возле гидрострелки (черный кружок на фото) то проток в данном коллекторе увеличивается (по расходомерам на 1)?
    2) Насколько плохо что коллектор сделан в подвале а теплые полы на 1 этаже? Вроде бы весь воздух вышел.
    3) Нашел ошибку в собранной схеме - по инструкции у компайпа подключение подачи и обратки идет через высокотемпературный контур - радиаторы, у меня трубы приходят на середину между низкотемпературным и высокотемпературным контуром. Сегодня запустил радиаторы - вроде все работает. Есть смысл переделывать?
    4) Подумываю поставить насос помощнее, или лучше сразу коллектор разделить, добавив насосно-смесительный узел?
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    об этой особенности (3) я Вам писал.
    2 - не важно, просто тяжелее избавиться от завоздушивания
    1 - я бы просто ради интереса попробовал высокотемпературный контур подключить как следует. с точки зрения гидравлики и работы ТП многое поменяется. и потом, стопудов у Вас насас после ГС меньшей мощности, чем на ГАЦ полов.
    4 - это когда ничего не помогает)
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @РоманМаксимов,
    Подмес вообще лишний элемент в вашей системе, нужно на ставить насосно-смесительный узел на группу, радики на группу радиков- отдельно. Короче позовите нормлального специалиста, куча ненужного железа еще останется.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Может расскажете свой вариант? Я человеку советы даю исходя из паспортной документации производителя и личного опыта их применения.
    (Выделен в цитате жирным, остальное разбирать просто не стал).
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Спокойнее общаемся. :nono:
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Всем добрый день! Вчера получил коллектор Comisa на 5 контуров и трубу 200м-16мм PEXa и 50 м-20мм PEXа (по акции предложил менеджер). Были небольшие проблемы при получении, так как логист указала не правильно фамилию получателя в транспортной компании. Отсюда вывод: заранее интересуйтесь у транспортной компании о наличии груза и фамилии получателя. Опечатки могут быть у всех. Но беда пришла позже. В транспортной компании груз не дали смотреть, да и темно было на выдаче товара. Один измеритель потока был сломан. И ещё трубу то на 20-у поменяли, а евроконус к ней не заказал. Я не подумал, менеджер не предложил. Опять же внимательнее надо быть). Вопрос к ООО "КАШИРА ПЛАСТ" если есть возможность поломки пластикового расходомера, то упаковывать получше, а не просто в коробку положить. Транспорт сами знаете как ездит. Могу купить всё у диллера в Кирове, но это выйдет чуть больше тысячи на евроконуса и расходомер. Можно было "лялек" разных прикупить. измеритель потока.jpg IMG_20160226_082427.jpg IMG_20160226_082452.jpg и ещё вопрос. Может склеить супер клеем расходомер?
  10. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Пришлите пожалуйста ваши контакты в "личку"
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    2 евроконуса и 1 расходомер - 870р.
  12. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Как Вы предоставляете гарантию, если в паспорте на коллекторную группу нет даты продажи, печати? По накладным продавца? В моём случае продавец виноват, не поставил дату продажи и печать? паспорт на коллекторную группу.jpg
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Обычно в таких спорах используют документы покупки. С датой, печатью и наименованием.
    Например человек покупает 2000 м трубы - 20 коробок. Что бы проставить везде гарантию, нужно вскрывать все 20 коробок заводской упаковки, потом запечатывать. А если этот груз еще куда то отправляется, то упаковки и вовсе целыми не доедут.
    Покупал телевизор на днях. Подошел в сервисный отдел за печатью "по старинке", сказали любая гарантия действительна по чеку, печать ставить необязательно.
  14. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Товарищи, подскажите пожалуйста, полистал тему. Половина коллекторов с наклейкой комтек, половина комисса. У них совсем никакой разницы что-ли? И в цене тоже?
    Собираюсь приобретать 4+6 в полном сборе. не знаю какую наклейку выбрать)
